Salve a tutti
Salve a tutti
Buonasera, mi sono appena iscritto in quanto la mia punto 1.3 mjet 85 cv lounge 3p 2014 ha cominciato a darmi un pò di problemi.
Premetto che ha 68 mila km ed ha già fatto 3 tagliandi... quindi manutenzione credo perfetta...
Un anno fa poco dopo al fine della garanzia, spingi disco rotto frizione nuova quasi 500 euro...
poche settimane fa, durante il burian, al mattino spia dell'olio accesa in salita sulla neve per una 20 di metri poi spenta...
lascio subito la macchina dal meccanico che da un occhiata ma mi dice che posso viaggiarci e vedere...
a freddo mi si è accesa nuovamente la mattina dopo e quella seguente per una decina di minuti poi si è spenta e sono partito e l'ho lasciata direttamente in officina...
mi dicono che è l'elettrovalvola da sostituire... intervento eseguito...
mi dicono di provarla e di tirarla un pò...
il giorno seguente per recarmi al lavoro in statale su lungo rettilineo riesco a tirare la quarti fino a 3'500 giro quasi poi metto la 5 la tiro ancora fino a rallentare, freno e scalo sotti i 2000 giri in quarta ma da sotto il pianale sento una grande sollecitazione/vibrazione che dura alcuni metri fino a che non ho staccato la frizione e tolto il piede dal freno... brutta sensazione molto brutta...
il giorno seguente in rettilineo a velocità moderata in quarta sotto i 2000 giri sento un vuoti di pochi secondi come se non avesse pescato il gasolio ma appena ci faccio caso...
ad oggi lo start e stop mi da qualche problema e il contagiri mi pare che a volte abbia delle oscillazioni...
è normale tutto ciò?
dopo 4 anni e 68 mila km...
renzettil- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.03.18
Re: Salve a tutti
Benvenuto, beh credo che ci sia qualcosa che non va. Hai provato a fare qualche diagnosi per entrare più nel dettaglio del problema?
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Salve a tutti
No di che tipo
Re: Salve a tutti
Per far sì che qualcuno di possa aiutare è opportuno prima fare qualche diagnosi alla centralina per verifiche che tipo di errore con il relativo codice è rimasto in memoria. La diagnosi può farla tu se hai un' interfaccia obd2 o più comodamente farla fare ad un meccanico o elettrauto così da poterti aiutare
Re: Salve a tutti
Ma in officina lo hanno fatto prima di sostituire l elettrovalvola
Re: Salve a tutti
Ok ma si è risolto il problema inerente l'elettrovalvola? Dal tuo messaggio di presentazione hai fatto capire che hai altri problemi. Che tipo di errori sono stati riscontrati dopo la diagnosi? Se ci sono errori in centralina è più facile darti una mano
Re: Salve a tutti
Si risolto la spia dell olio non si accende più. Il meccanico mi ha detto di fare un pieno con Diesel plus e di tirarla.... p.s altra domanda ho appena fatto il terzo tagliando a 70 mila apparte questi guasti non da poco non ho fatto altro alla macchina le scadenze prossime quali sono?
Re: Salve a tutti
Benvenuto.
Per i problemi tecnici dovresti fare una ricerca con l'apposito tasto per vedere se altri hanno avuto problemi simili ai tuoi.
Per quanto riguarda la manutenzione da effettuare c'è un'apposita sezione nel manuale di uso e manutenzione che avrebbero dovuto darti insieme all'auto.
Re: Salve a tutti
Sono dispiaciuto che tu abbia problemi con la tua vettura.Dopo 4 anni e 70 mila km avere dei problemi può starci.L’elettrovalvola ha ceduto e ci può stare.La frizione e lo spingidisco della Punto non sono di qualità elevata ma molto dipende dal piede.I vuoti possono essere impurità nel carburante ma potresti avere uno o più igniettori incrostati oppure una anomalia sul rail( io in casa ho sia un mjt che un tdi e tutti e due a giro presentano momenti di vuoto a momenti di erogazione lineare perfetta.Il meccanico Fiat e quello VW sono concordi nel dire che nella miriade di sensori che regolano la pressione del carburante qualche problema momentaneo può starci ma se diventa costante allora va indagato). Quello però che voglio capire è la vibrazione in frenata.Te lo ha fatto una volta sola? Condizioni della strada? Il pedale del freno vibrava durante la frenata? Andrebbero controllati gli organi di sterzo per vedere che non ci siano giochi anomali
» Salve a tutti!
» Salve a tutti
» Salve a tutti! ☺️
» Salve a tutti
» Portellone bagagliaio Punto Young
» Salve a tutti
» Salve a tutti! ☺️
» Salve a tutti
