Presentazioni
Presentazioni Empty Presentazioni
Messaggio Da Niko95 il Sab 12 Mag 2018 - 13:40
Ciao a tutti, mi presento. Ho da poco preso una punto evo 90 cavalli 5 marce e sono iscritto su questo forum per far parte della vostra community
Niko95
Data d'iscrizione : 19.04.18
Età : 24
Presentazioni Empty Re: Presentazioni
Messaggio Da Semperfiat il Sab 12 Mag 2018 - 15:08
Benvenuto
Messaggio Da RickRD500 il Sab 12 Mag 2018 - 17:10
Benvenuto, come ti trovi con la 90CV?
Di che anno è?
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 12 Mag 2018 - 17:44
Benvenuto
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 13:23
Del 2010, si mi trovo bene adesso sto cercando di aggiungere qualche optional fai da te tipo sensori di parcheggio ed ambient light
Niko95
Età : 24
Messaggio Da RickRD500 il Sab 19 Mag 2018 - 15:31
Per i sensori di parcheggio non so se possa interessarti, ma c'è un'offerta in Fiat montaggio compreso fino a giugno.
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 15:34
I sensori gli ho già montati, non trovo però il kit ambient light, ho il codice ma in Fiat mi dicono che non esiste
Inviato con Topic'it
Niko95
Età : 24
Messaggio Da RickRD500 il Sab 19 Mag 2018 - 15:36
Per le ambient light ci sono dei topic aperti, prova a fare una ricerca.
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 15:38
Si ho provato, ma vorrei metterlo originale per poi non avere problemi.. i post sono del 2014/15 e in Fiat dicono di non averlo più
Niko95
Età : 24
Messaggio Da RickRD500 il Sab 19 Mag 2018 - 15:40
E' probabile che abbiano esaurito il magazzino, visto che da un po' di anni non montavano più quelll'accessorio.
In rete non si trova nulla?
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 15:42
Ho cercato ma non si trova nulla, ho chiamato il numero verde Fiat e niente.. non so proprio dove trovarli
Niko95
Età : 24
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 19 Mag 2018 - 15:57
Per l'ambient light se non riesci a metterlo originale puoi anche metterlo aftermarket come ho fatto io.
L'ho installato io perché quando ho acquistato la macchina mi sono dimenticato di metterlo.
Comunque è una striscia led tubolare ( il rivenditore mi ha detto che si chiama così), la puoi trovare in qualsiasi negozio di elettronica o ricambi/tuning auto, oppure la puoi acquistare online. Ti lascio un link per farti capire meglio: https://www.google.it/search?q=led+tubolare+12v&client=tablet-android-samsung&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSz-qL9ZHbAhUDDewKHSQ_BdIQ_AUIESgB&biw=800&bih=1280#imgrc=nNeWNjw-qHSfqM:
Ne esistono di molteplici colori e versioni: a batteria, con attacco per gli accendi sigari, USB, oppure solo con i fili spelati come l'ho acquistato io.
Io li ho attaccati alla luce arancione della presa accendisigari così si accende solo quando accendo le posizioni, inoltre ho nascosto sotto la plancia del clima un interruttore qualora voglia spegnerlo a mio piacimento.
Ciao Presentazioni 12314
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 16:00
Ti ringrazio, ma non so perché La luce accendisigari non si accende, eppure il cerchio arancione intorno c’è.. sarà fuminata.. io ho paura che montando una striscia led si noti lo spazio tra un led e L altro e non so quanto spazio ci sia per montarne una tubolare
Niko95
Età : 24
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 19 Mag 2018 - 16:05
Io ho acquistato un led tubolare proprio perché non si vede nessun diodo led, infatti ha una luce uniforme in tutta la sua lunghezza e inoltre anche perché è molto molto sottile. Funziona come le luci di posizione posteriori a Led delle nostre evo
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 16:10
E per alimentazione? La luce dell’accendisigari non funziona
Niko95
Età : 24
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 19 Mag 2018 - 16:22
Naturalmente prima ti devi appurare che l'alimentatore ci sia e che quindi sia solo la lampadina fulminata; basta un semplice tester sui contatti oppure cambi direttamente la lampadina così non ci pensi più.
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Niko95 il Sab 19 Mag 2018 - 16:31
Se metto un adattatore usb funziona la mia paura è che non ci sia la lampadina, possibile?
Niko95
Età : 24
Messaggio Da GianlucaEvo il Sab 19 Mag 2018 - 16:37
Aspetta, la presa di corrente dell'accendisigari ( per intenderci il buco) è indipendente dalla luce arancione, infatti tu nell'accendisigari avrai sempre corrente a patto di avere almeno il quadro accesso, invece la luce arancione si accende solo quando accendi le luci di posizione
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Niko95 il Dom 20 Mag 2018 - 0:10
Si ma la mia paura è che non ci sia proprio la lampadina dentro e quindi il cavo, è cosa possibile?
Niko95
Età : 24
Messaggio Da GianlucaEvo il Dom 20 Mag 2018 - 1:09
Niko95 ha scritto:Si ma la mia paura è che non ci sia proprio la lampadina dentro e quindi il cavo, è cosa possibile?
Penso sia improbabile
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da RickRD500 il Dom 20 Mag 2018 - 8:11
Se sollevi la cuffia del cambio mi pare si arrivi alla presa, ci vuole un attimo.
Sulla Dynamic dovrebbe essere illuminata, hanno cominciato a fare economia e togliere accessori dal 2014 in avanti.
A questo punto sarebbe però meglio inserire i commenti in uno dei topic sulle ambient light..
