Cellulari compatibili
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
Ciao, domani vado a prendere la nuova macchina appena acquistata (usata), volevo sapere se, avendo un Huawei p9, secondo voi è compatibile con il blu&me... Poi ho letto che è possibile caricare la rubrica dal cellulare, ma i contatti che ho salvato sulla rubrica del cellulare sono sul contatto Google anziché la rubrica del telefono o della scheda. Li posso caricare ugualmente?? Grazie mille!
sergente89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.10.18
Re: Cellulari compatibili
Ciao, si il telefono è compatibile e puoi anche scaricare la rubrica, invece non funziona la lettura dei messaggi, quelli non li vedi nel display
Grazie per la risposta... Avrei un'altra domanda... Ma per sentire la musica dal cellulare (Spotify) alla radio come dovrei fare!? Si può ascoltare con i Bluetooth??
Non con il blue&me.
Io per ovviare alla musica via bluetooth ho optato per un dispositivo esterno:
TaoTronics TT-BR009 (auto resume del bluetooth quando accendi la macchina se collegato all'alimentazione, supporto Bluetooth 4.2 e codec APTX /cVc 6.0/AAC/APTX-LL/A2DP/AVRCP/HSP/HFP )
In pratica uso sempre il Blue&me per le Telefonate (il microfono di serie dicono sempre che si sente benissimo anche con finestrini aperti e vento in entrata), per la componente audio invece uso il bluetooth e Autoradio su AUX.
PS: ricordati che se anche il tuo telefono supporta il codec aptX , allora con questo oggettino la trasmissione audio è paragonabile alla qualità CD ( 48kHz / 16bit LPCM dati audio )
PPS: io con Samsung S8 ho anche la lettura degli SMS tramite il blue&me
Data d'iscrizione : 17.06.14
Grazie mille del consiglio... Ma se non ho l'ingresso aux?
Si può aggiungere l'ingresso AUX alle centraline di prima generazione con un "accrocco" dotato di interruttore sull'ingresso della radio dedicato al blue&me, però è necessario un deviatore e quindi non è il massimo.
Altrimenti puoi acquistare un'interfaccia da collegare all'ingresso del CD-Changer, già dotata di Bletooth con A2DP.
Infine si può abbandonare la radio di serie ed il Blue&Me per passare ad una radio aftermarket con bluetooth, sia in versione solo audio, sia con schermo touch e navigatore.
Le varie soluzioni hanno costi crescenti.
» associare 2 cellulari?
» utilizzo dual sim
» utilizzo dual sim
