si scalda dopo troppo tempo
ciao la mia punto evo 1.3 95 cv ci ha sempre messo troppo tempo a scaldarsi in inverno ma anche ora che è autunno.
se la metto in garage, ci metto 10 minuti a velocità di 90 km orari prima che si scalda cioè che la lancetta va a temperatura giusta e considerate che ora ci sono 7 gradi circa.
se la lascio fuori in inverno con meno 5 si scalda dopo 15 minuti.
considerate che percorro strade extraurbane a 90 km orari, quindi non ci mette molto perchè vado piano ma anzi vado a velocità medioalte.
la temperatura una volta raggiunta resta costante quindi non credo proprio sia un problema di valvola termostatica.
voglio capiere se è un problema o è normale perche tutti gli altri diesel in famiglia e non si scaldano in 3 minuti.
ora mia sorella ha preso ua 500 1.3 95 cv 2017 e la sua si scalda in 3 minuti
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: si scalda dopo troppo tempo
Ciao, tre minuti mi sembrano veramente pochi a dir la verità.
Io non ho mai cronometrato con precisione l'effettiva tempistica, ma credo che per arrivare a temperatura la mia impieghi 5/6 minuti percorrendo strade pianeggianti.
Comunque racconto una vicenda che mi successa circa un anno fa:
A gennaio di ogni anno, io sono solito fare un tagliando, giusto per controllare che tutto sia apposto e per cambiare olio e tutti i filtri ( filtro olio, gasolio, filtro aria ecc ecc), tra questi per la prima volta dal 2013, ho sostituito tutto il liquido di raffreddamento, miscelando quello nuovo (io l'ho acquistato quello rosso concentrato) al 50% con acqua demineralizzata; una volta fatto ciò mi sono accorto che l'auto necessitava molto più tempo per arrivare a temperatura, la lancetta saliva molto più costante senza strani scatti, ma sopratutto la temperatura, una volta che spegnavo e parcheggiavo l'auto, scendeva molto più lentamente.
Sono andato dal mio meccanico e mi ha detto che non è affatto una cosa negativa, perché cosi facendo il motore e tutti gli organi entrano in temperatura senza grossi shock termici.
Spero di averti rassicurato un pò, per qualsiasi altro dubbio, chiedi pure
Data d'iscrizione : 03.01.17
Si ma non mi pare normale nemmeno 15 minuti
oliofrusto ha scritto:Si ma non mi pare normale nemmeno 15 minuti
Si hai ragione, anche se devi mettere in considerazione che con -5°C, l'aria che arriva sul radiatore quando sei in viaggio è molto più fredda di quella ambientale.
Io non posso darti nessuna conferma su quanto impiega l'auto ad entrare in temperatura quando i gradi vanno sotto lo zero perchè abito in zone dove la temperatura arriva minimo a 0-2 gradi di inverno. Con il liquido refrigerante vecchio ad esempio quando percorrevo lunghe discese, la lancetta della temperatura scendeva, con il liquido nuovo invece rimane sempre a regime
Con le temperature di questi giorni ti confermo che andando in pianura e a velocità costaste, l'auto entra in temperatura in circa 5/6 minuti.
Hai provato a cambiare il liquido refrigerante?
Anche la mia ci mette una decina di minuti almeno a scaldarsi, e dipende anche dal tipo di percorso.
Purtroppo in inverno nel tragitto casa-lavoro non arriva nemmeno in temperatura.
La vecchia Punto 1.3 mjt ci metteva ancora di più a raggiungere la temperatura di esercizio.
