Consumo olio 1.3 95
Consumo olio 1.3 95  Empty Consumo olio 1.3 95
Messaggio Da Eduardo il Gio 13 Dic 2018 - 21:54
Ciao a tutti ho una punto 1.3 95 sport e da quanto ho 90.000km ha iniziato a consumare l olio ora ne ho 112000km cioe un 1l ogni 3.000km ho sostituito la turbina ma niente. l auto non fa fumate bianche. Escluso fap egr e stata ottimizzata, ho provato con motul castrol ma niente non credo di havere problemi di fascie..
Eduardo
Eduardo
Data d'iscrizione : 12.10.11
Consumo olio 1.3 95  Empty Re: Consumo olio 1.3 95
Messaggio Da bobovieri il Dom 16 Dic 2018 - 13:30
la turbina non trafila è consuma 1 litro di olio ogni 3000 km ?
Incomincia a cercare un motore
bobovieri
Data d'iscrizione : 27.06.18
Messaggio Da Eduardo il Dom 16 Dic 2018 - 13:49
Ho trovato un Po d olio all tubo intercooler
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da bobovieri il Mer 19 Dic 2018 - 19:54
un poco è normale perchè si sporca con il riciclo del recupero vapori olio.Se è abbastanza devi controllare bene la turbina .
bobovieri
Messaggio Da Eduardo il Mer 19 Dic 2018 - 20:33
Sulla aspirazione non ho tracce d olio
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da bobovieri il Ven 21 Dic 2018 - 16:03
tocca la girante e vedi se ha gioco...spero per te che sia la turbina, perchè se trafila dalle fasce o dai gudavalvole fai prima a cambiare motore.
bobovieri
Messaggio Da Eduardo il Ven 21 Dic 2018 - 16:13
La turbina non ha gioco ma trovo olio sotto la tubazione dell intercooler e
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 21 Dic 2018 - 20:30
su praticamente tutti i motori turbo c'è una minima trasudazione dai manicotti del turbo..
1 litro in 3000km, se fosse una perdita avresti una piscina dove parcheggi l'auto..
con quei consumi, probabilmente è partita una raschiaolio..
Messaggio Da Eduardo il Ven 21 Dic 2018 - 20:35
Quindi ce poco da vedere si dovrebbe fare fascie e testa
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 21 Dic 2018 - 20:49
esatto
la macchina probabilmente vale come il costo della riparazione.
Messaggio Da Eduardo il Ven 21 Dic 2018 - 20:54
Eeehh esagerato fascie bronzine e testa Max 1000
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da Puntoevo1989 il Sab 22 Dic 2018 - 20:06
Eduardo ha scritto:Eeehh  esagerato fascie bronzine e testa Max 1000
nei tuoi sogni forse con 1000€ lo fai.. o facendo i lavori con robaccia e fatti male
150€ solo di fasce
100€ di bronzine biella
50€ bronzine banco
100€ guarnizioni monoblocco
100€ kit catena
150€ tra prova idraulica, lavaggio testa in vasca e spianatura
100€ di kit frizione(dato che devi tirare giù motore e cambio, di solito si cambiano)
130€ tra liquidi vari e filtri(olio motore, filtri olio-aria-gasolio-abitacolo, ecc ecc)
1 giornata di lavoro tra scendere il motore e togliere il cablaggio, 1 giornata per rimontare il tutto,e con motore a banco altre 6 ore almeno(smerigliatura valvole, montaggio guarnizioni, montaggio pistoni, ecc ecc ecc).
Ipotizzando di non toccare le canne, di non farle lucidare, di non far pulire in vasca o pallinare i pistoni. Perchè sono tutte cose che le rettifiche fanno pagare.
E sperando che tutto sia a posto e perfetto.. Iniettori, pompa, paraoli cambio, olio cambio..
Messaggio Da Eduardo il Sab 22 Dic 2018 - 20:31
Dipende cosa fai tu nella vita il lavoro nn è da calcolare perche ci penso io la frizzione s stata gia fatta e 1000 euro ci avanza
Eduardo
Eduardo
Messaggio Da bobovieri il Dom 23 Dic 2018 - 7:37
con 700\800 euro trovi un motore allo sfascio con pochi km.
bobovieri
Messaggio Da Puntoevo1989 il Dom 23 Dic 2018 - 10:26
Eduardo ha scritto:Dipende cosa fai tu  nella  vita il lavoro nn è da calcolare perche  ci penso io la frizzione  s stata gia  fatta e 1000 euro ci avanza
lavoro nel settore auto, non sono " solo meccanico" ma come qualunque meccanico mi faccio pagare per il mio lavoro..
Se hai meccanici che lavorano gratis, beato te...
tra le altre cose, sei meccanico, ti serve un forum di "non-meccanici" per diagnosticare  il tuo problema?
hai elencato: frizione nuova, turbina nuova, 112.000km, e un consumo di olio esagerato. sono 4 cose, che su un 1.3 multijet, non sono possibili tutte assieme.. Abbiamo una punto van aziendale, 200.000km ha turbina originale e la frizione l'ha fatta a 190, non mangia un goccio d'olio.  Su quei 112.000km metterei un gran bel punto di domanda se fossi in te.
bobovieri ha scritto:con 700\800 euro trovi un motore allo sfascio con pochi km.
secondo me i "pochi km" degli sfasci sono parenti dei suoi 112.000km..
e comunque, compri un motore allo sfascio, un occhio a catena, frizione ecc ecc glielo devi dare comunque..
tanto vale fare il suo, almeno sai cosa stai facendo e sai che hai montato roba nuova
Messaggio Da bobovieri il Dom 23 Dic 2018 - 14:15
a 800 euro revisionati ne trovi a centinaia [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Se poi vuoi ragione a prescindere dimmelo che io non ti rispondo piu' !
bobovieri
Messaggio Da Puntoevo1989 il Dom 23 Dic 2018 - 17:59
bobovieri ha scritto:a 800 euro revisionati ne trovi a centinaia [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
dalla foto mi sembra evidente.
Prendi quel motore, e lo metti in moto?
NO.
intanto, hai letto l'annuncio? iva esclusa.
800+iva. Ergo 976. E devi dargli il tuo vecchio motore in reso..
In quella foto non vedo:
tubina-iniettori-pompa-coperchio distribuzione- coppa olio- cablaggio-pompa vuoto-olio-filtro- termostato-antigelo e un'altro quintale di roba.
sposti la roba dal motore vecchio?
Monti le rondelle iniettori vecchi, i bulloni iniettori vecchi? Se lo fai dopo 1 mese ti tocca tirare giù tutto perchè iniziano a sfiatare.
Tiri giù il collettore d'aspirazione-egr ecc ecc, che come tutti avranno 2 cm di catrame all'interno.. Non li porti a lavare? non cambi le guarnizioni?(vedi che sul quel motore mica te le danno)
gli iniettori non li porti dal pompista a far lavare? coperchi e roba varia?
Se vuoi vado avanti, su uno short block come quello sai quanto lavoro ci sta sopra prima di accendere la macchina?
E poi, ripeto, il presupposto del mio discorso è fare il lavoro "fatto bene".
quando tiri giù un motore, e lo smonti tutto, quello che c'è da fare lo fai. Lavi tutto per riportare tutto a nuovo, e quello che c'è da cambiare o revisionare lo revisioni.. perchè il cliente paga il lavoro, e devi dargli una macchina perfetta.
Ti immagini se rimonti il motore, e dopo ti accorgi che hai una guarnizione che perde, e una macchina che hai smontato da capo a piedi che fa la goccia per terra? La gente ti fa gli applausi e ti dice "bel lavoro di m.... che hai fatto"
i lavori fatti alla cialtrona, o per risparmiare i 100€, li lascio fare a chi si improvvisa meccanico.
Messaggio Da bobovieri il Lun 24 Dic 2018 - 18:35
Ma dove hai letto che vogliono il motore indietro ?
Il motore è chiuso Lavori eseguiti : ( Punterie Idrauliche + Kit Distribuzione + Pompa Olio + Pistoni + Bronzine + Guarnizioni ) devi mettere olio filtri e montare turbina collettori , iniettori alternatore etcc. etcc...che prendi dal tuo motore con max 1500 euro compreso di frizione e manodopera hai un motore a km zero...e' una punto di 8 anni e i lavori si fanno anche in economia...di meccanici che hanno voglia di lavorare e portarsi a casa la giornata te ne presento a bizzeffe.il resto sono solo un mucchio di chiacchiere che fai inutilmente . Consumo olio 1.3 95  12314
bobovieri
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mar 25 Dic 2018 - 10:32
bobovieri ha scritto:Ma dove hai letto che vogliono il motore indietro ?
Premesso che a quanto pare non sei proprio del settore:
Non serve guadare nelle virgole in fondo alla pagina, ma nella prima riga dell'inserzione
"Vendiamo con "reso" il motore 1300cc MJT con codice 188A9000. "
cosa vuol dire con reso secondo te?
che gli devi dare indietro il tuo, e che tra le altre cose non deve avere rotture nel monoblocco, crepe sulla testata e danni così perchè se no gli devi aggiungere soldi.
Poi non è fare i lavori "in economia", e fare i lavori bene come vanno fatti, o farli male.
se vuoi ti presento anche un io una sfilza di bottegari che ti fanno quel lavoro a due lire. Ma forse non è chiaro il concetto che, per fare quel lavoro bene e come dio comanda, ci sono tante cose da fare?
976€ di motore
circa 22 ore di manodopera, metti anche a 30€+iva = 805€
1781€.
Con 1500€ non solo non fai il lavoro, ma rimonti tutta la roba vecchia che hai tirato giù dal motore. Non gli cambi guarnizioni, non fai lavare gli iniettori, non ci fai pressochè niente.
Solo lavare 4 iniettori, con rondelle dadi e or dei recuperi nuovi sono 150€.
La frizione di cui parlavi, altri 100€
le guarnizioni del motore che mancano, altri 80€
I 4 filtri e l'olio 60€(sto mettendo i prezzi di ebay più bassi, non i listini o i prezzi che ti fanno i meccanici)
i 2 paraoli semiasse e il paraolio del selettore, altri 15€
Antigelo, 20€
olio freni, 20€
sei già a 2250€.
Se vuoi i fare i lavori giusti precisi, metti anche prigionieri scarico nuovi(20€), una spianata al collettore di scarico(40€), il lavaggio in vasca del collettore d'aspirazione e dell'aspirazione(40€), termostato nuovo(45€). Sono 2400€. Ben distanti dei tuoi 1500€ macchina finita
E non abbiamo contato il costo di spedizione del vecchio motore, perchè di solito ti mandano loro il corriere e te lo addebitano, e solo la spedizione parte un'altra foglia da 50 almeno.
Tanto per capirci, secondo te è un lavoro fatto bene se tiri giù questo schifo e lo rimonti così senza pulirlo?
"hai un motore a km zero". NO.. Come te la pensano molte persone, SMETTIAMOLA di dire sta fesseria.
Li di km zero hai:
basta.
Un motore km zero è un motore che ha tutto nuovo. Qui di nuovo hai 6 cose.
Messaggio Da bobovieri il Gio 27 Dic 2018 - 8:22
gne gne sei solo inutilmente logorroico ...di 1.3 multijet a 800\100 euro con 30 mila km  te ne trovo a bizzeffe e altri 200 euro di manodopera per metterlo su e bon... il resto sono litri di chiacchiere che fai inutilmente...Chi spende 3000 euro per rifare un motore ad una punto di 8 anni che ne vale 3000 e' un deficiente come chi ti da ascolto. Laughing
motore completo di tutto [LINK RIMOSSO PER VIOLAZIONE]
bobovieri
Messaggio Da Salvatore Catalano il Dom 30 Dic 2018 - 12:39
bobovieri ha scritto:gne gne sei solo inutilmente logorroico ...di 1.3 multijet a 800\100 euro con 30 mila km  te ne trovo a bizzeffe e altri 200 euro di manodopera per metterlo su e bon... il resto sono litri di chiacchiere che fai inutilmente...Chi spende 3000 euro per rifare un motore ad una punto di 8 anni che ne vale 3000 e' un deficiente come chi ti da ascolto. Laughing
Partiamo dal presupposto che su questo Forum vige la democrazia, ergo, tutti sono liberi di esprimere il proprio parere e mettere a disposizione degli altri le proprie esperienze e punti di vista, nel rispetto altrui e senza essere insultato.
Precisato ciò, il fatto che tu non condivida il pensiero di un altro utente, non ti autorizza a insultarlo.
Invito tutti quanti a tenere un comportamento e un linguaggio consono e adatto al viver comune.
Concludo: non entrerò nel merito della discussione, ma posso assicurarti che con circa 1000€ ci paghi solo la manodopera per un lavoro fatto con i fiocchi e che non ti faccia tornare in officina il giorno dopo.
Hai bisogno di aiuto?
Contattami in privato, prenderò in carico la tua richiesta e ti risponderò il prima possibile.
Salvatore Catalano
Salvatore Catalano
Data d'iscrizione : 18.08.17
Età : 25
Messaggio Da bobovieri il Dom 30 Dic 2018 - 18:45
Siete rimasti in 4 proprio perche' ,questo utente li fa scappare tutti.
Sale sul piedistallo e incomincia la la litania ...lui è l' unico meccanico d'italia, è quello che sa tutto lui...e gne gne gne . Se si limitasse a dire la sua senza voler prevalere sugli altri allora non ci sarebbero problemi ...Invece è sempre li a voler dimostrare che è il migliore di tutti...
Adios.
bobovieri
Messaggio Da Salvatore Catalano il Dom 30 Dic 2018 - 20:52
bobovieri ha scritto:Siete rimasti in 4 proprio perche' ,questo utente li fa scappare tutti.
Adios.
Cercherò di fartela più semplice possibile:
siamo diminuiti ma non abbiamo ancora raggiunto quota 4, (non ci sai fare tanto con i numeri a quanto pare), per un paio di motivi:
1) Facebook, con i suoi Gruppi, ha sostituito quasi completamente tutte le piattaforme di condivisione, Forum compresi.
Ne approfitto per invitarti ad iscriverti al nostro Gruppo Ufficiale che conta circa 5.000 membri attivi (https://www.facebook.com/groups/200192033382256/);
2) La Punto è ormai andata fuori produzione, ergo, dopo anni di meritata carriera è andata in pensione e, molto lentamente, ci stiamo andando anche noi.
Al contrario di quanto sostieni, "questo utente" non li fa scappare tutti, anzi, in un Forum dove "tutti sono scappati", a causa dei motivi che ho avuto la pazienza di elencarti, lui continua a dedicare il suo tempo e a condividere le sue esperienze e conoscenze.
Con la speranza tu possa passare a trovarci su Facebook, per avere modo di confrontarti con qualche migliaio di utenti, ti faccio i migliori auguri di un felice anno nuovo.
Adios.
[CHIUSO]
Salvatore Catalano
Salvatore Catalano
Età : 25
