Installazione autoradio problema fusibili Hi Fi, climatizzatore e ricircolo
ciao ragazzi,
Oggi ho installato un Pioneer, ho collegato i fili rossi e gialli dell'autoradio al cavo rosso/giallo della punto. Prima accensione tutto perfetto. Successivamente ho rifatto il cablaggio con i clip ad innesto rapido e niente non ha più funzionato ho riprovato anche con la connessione diretta dei fili.
Ho rimontanto l'autoradio di serie ma nemmeno quella funziona più ed inoltre mi sono reso conto che non funzionano più i tasti del climatizzatore e del ricircolo dell'aria. Premendoli non si accendono le spie e non funzionano. Quella invece dello sbrinamento lunotto posteriore funziona perfettamente.
Non avendo un tester penso che sia un problema legato ai fusibili...nel vano motore ho trovato quello dell'autoradio in una posizione diversa da quella nel libretto(fusibile da 20A), sul libretto ho trovato anche quello del compressore del condizionatore (fusibile da 7.5A) ma non ho trovato quella del ricircolo...Sarò lo stesso del compressore condizionatore?
Domani se riesco mi collego con il PC per vedere se ci sono altri errori.
grazie a tutti coloro che mi sapranno dare un aiuto
Baloobb- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.08.16
Re: Installazione autoradio problema fusibili Hi Fi, climatizzatore e ricircolo
Ciao,ora ho letto la richiesta,penso e spero che tu abbia già risolto.
Comunque lo scrivo per altri utenti che potrebbero avere lo stesso problema in futuro.
Il fusibile da cambiare è nel portafusibili dietro il cassettino portaoggetti(quello a sinistra dietro al volante)fare riferimento al libretto uso e manutenzione è il fusibile in posizione 10 da 7,5A.
Spero di essere stato utile
whereisthelove- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.09.13
» Problema con l'installazione del cavo aux blu su Delphi autoradio
» Problema ricircolo aria clima manuale
» Autoradio non si accende più (fusibili ok ma niente alimentazione)
» Installazione Autoradio di serie postvendita
» CONSIGLIO PRIMA VOLTA ECO-DRIVE
