Fanale posteriore e nuovo connettore
Fanale posteriore e nuovo connettore Empty Fanale posteriore e nuovo connettore
Messaggio Da mominor il Gio 2 Mag 2019 - 19:12
Salve a tutti,
la mia punto evo ha il fanale SX a cui non si accende più uno dei 2 led. Penso che il problema sia qualche saldatura, perchè dopo averlo smontato dall'auto e rimesso, è tornato a funzionare per qualche giorno... poi di nuovo buio. Essendo il fanale sigillato non posso accedere completamente...
Vorrei sostituirlo, oltretutto è anche crepato..., il problema è che quello originale magneti marelli, adesso ha il nuovo connettore di tipo ovale, mentre a me ha quello rettangolare e mi hanno detto che l'adattatore costa 35 euro. Shocked Mi pare assurdo che per un led, debba arrivare a spendere 100 e passa euro tra fanale e connettore.
Il ricambista mi ha detto che un bravo elettrauto riesce ad adattarlo. Sapete dirmi di cosa si tratta questo adattamento? Me la cavo con l'elettronica... ma non vorre che adattarlo, significhi brutalmente tagliare i connettori e accoppiare i vari fili Very Happy
Grazie a chi avrà pazienza di rispondermi Smile
mominor
Data d'iscrizione : 02.05.19
Fanale posteriore e nuovo connettore Empty Re: Fanale posteriore e nuovo connettore
Messaggio Da RickRD500 il Gio 2 Mag 2019 - 21:29
Probabilmente l'elettrauto può sostituire il connettore sul cablaggio della macchina e collegare il nuovo fanale.
Ricordo un'altra discussione qui sul forum, in cui un utente ha recuperato un connettore allo sfascio ed ha fatto una giunta sui fili (mi pare ci fosse uno schema per i collegamenti).
Anche le giunte, se saldate e chiuse con la termoretraibile, possono essere una buona soluzione.
Messaggio Da mominor il Gio 2 Mag 2019 - 22:53
Guarda questo l'avevo pensato anche io... pazzesco... qualcuno l'ha fatta questa operazione?
mominor
Messaggio Da StefanoM il Ven 3 Mag 2019 - 12:11
mominor ha scritto:qualcuno l'ha fatta questa operazione?
si qualche anno fa sulla mia punto evo  del 2010 faro posteroire sx. ho sostituito il vecchio connettore tagliando i fili e saldandoli. non potresti sbagliare,sul nuovo connettore i fili sono dello stesso colore di quello vecchio. magari per risparmiare se riesci a recuperare il nuovo cablaggio in qualche autodemolizione risparmieresti, altrimenti in rete ne trovi a meno di 35 euri. Fanale posteriore e nuovo connettore 12314
StefanoM
Data d'iscrizione : 02.10.16
Messaggio Da mominor il Ven 3 Mag 2019 - 18:31
eh si ho visto il connettore sulle 20 euro, che mi pare una cifra assurda per una cosa del genere.... penso che vado a dare un occhiata da qualche demolitore...
mominor
Messaggio Da mominor il Sab 4 Mag 2019 - 17:19
Scusate, mi chiedevo, ma il portalampade del faro con il connettore quadrato, non è compatibile con quello del fare col nuovo connettore?
Perché il connettore sta di fatto sul portalampade, quindi non mi basta mettere il vecchio portalampade nel faro nuovo?
mominor
Messaggio Da RickRD500 il Sab 4 Mag 2019 - 19:03
mominor ha scritto:Scusate, mi chiedevo, ma il portalampade del faro con il connettore quadrato, non è compatibile con quello del fare col nuovo connettore?
Se non hanno modificato anche i contatti verso il led, si.
Non ho informazioni al riguardo.
Per quanto riguarda i problemi ai led del fanale:
Messaggio Da StefanoM il Dom 5 Mag 2019 - 12:29
non puoi perche' il connettore e' stampato sul retro del fanale elettrosaldato
StefanoM
Messaggio Da mominor il Dom 5 Mag 2019 - 13:38
Su quello che ho adesso, originale, il connettore sta sul portalampada che si stacca dal fanale. E poi dal portalampade c'è un altro connettore 3 pin, che porta l'alimentazione al fanale per i led di posizione.
Hanno quindi proprio cambiato tutto il retro sul nuovo fanale?
mominor
Messaggio Da StefanoM il Dom 5 Mag 2019 - 13:55
mominor ha scritto:Hanno quindi proprio cambiato tutto il retro sul nuovo fanale?
ora non ricordo, ma posso dirti che sulla mia evo del 2010 sono stato  costretto a cambiare il connettore. poi in fiat mi hanno spiegato che hanno dovuto fare quel tipo di modifica per in continui problemi ai gruppi ottici posteriri Fanale posteriore e nuovo connettore 12314
StefanoM
Messaggio Da mominor il Dom 5 Mag 2019 - 14:55
Penso che vado dal ricambista col fanale smontato e faccio la prova... purtroppo i connettori sono stati tutti saccheggiati nelle autodemolizioni... Shocked
mominor
