Led posizioni anteriori.
Pagina 3 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Re: Led posizioni anteriori.
Messaggio Da DOM il Mer 25 Ago 2010 - 21:46
quelle lampa che ho postato io garantito che nn segna erroe sia quelle a 3 che a 2 led fatte in quel modo li garantito 100 %
DOM
DOM
EvoAbarth.it member
EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 20.08.10
Messaggio Da ovale il Gio 26 Ago 2010 - 0:22
A me è successa la stessa cosa...il rivenditore mi aveva garantito ke non facevano accendere la spia del cruscotto e che la resistenza stava gia dentro....invece.......
Età : 27
Messaggio Da Roberto1985 il Gio 26 Ago 2010 - 0:27
ovale ha scritto:A me è successa la stessa cosa...il rivenditore mi aveva garantito ke non facevano accendere la spia del cruscotto e che la resistenza stava gia dentro....invece.......
E come hai risolto?
Roberto1985
Data d'iscrizione : 27.07.10
Messaggio Da ovale il Gio 26 Ago 2010 - 0:52
Ho rinunciato ai led.... ho preso quelle con il vetrino blu... la luce è bianca ma non illuminano un !! ma alla fine sono posizioni..è una cosa tollerabbile, basta che illuminano gli anabbaglianti e gli abbaglianti...
Età : 27
Messaggio Da Roberto1985 il Gio 26 Ago 2010 - 13:08
C'è nessuno che è riuscito a montarle senza farsi dare l'errore?
Roberto1985
Messaggio Da ovale il Gio 26 Ago 2010 - 13:15
Penso che con la resistenza non diano errore... però non ho provato bo... con queste cose non sono molto pratico... Laughing Laughing Laughing
Età : 27
Messaggio Da Roberto1985 il Gio 26 Ago 2010 - 15:06
neanche io sono molto pratico però a rigor di logica se le compro gia con la resistenza integrata e can bus non dovrebbe dare errori a priori....
Roberto1985
Messaggio Da ovale il Gio 26 Ago 2010 - 15:13
Hai ragione e infatti io ce l'ho riportata e me la sostituita dandomi quella con il vetrino blu e ridandomi i soldi di differenza...
Età : 27
Messaggio Da Roberto1985 il Gio 26 Ago 2010 - 22:19
ovale ha scritto:Hai ragione e infatti io ce l'ho riportata e me la sostituita dandomi quella con il vetrino blu e ridandomi i soldi di differenza...
quello dove sono andato io non le aveva e quindi nn interessandomi nient'altro mi ha ridato i soldi...
Oggi ho provato da un altro rivenditore sembravano funzionare e invece dopo pochi km mi ha dato di nuovo errore...che palle
Roberto1985
Messaggio Da ovale il Ven 27 Ago 2010 - 2:13
A questo punto o ti adatti a quelle con il vetrino blu o vai di resistenza...io ciò rinunciato a rimetterci la salute per 2 led!!
Età : 27
Messaggio Da Gianluca_89 il Ven 27 Ago 2010 - 5:12
io per ora prenderò queste e le provo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
a quanto pare vanno bene senza resistenza,vediamo che succede.al limite ho i cavi di quelle k avevo preso,tolgo la resistenza che c'è ed era troppo piccola e monto una 10w da 47ohm in modo da risolvere il problema e avere una resistenza che non si scalda come la 5w47ohm che sarebbe quella da mettere
Gianluca_89
Gianluca_89
Data d'iscrizione : 27.06.10
Età : 29
Messaggio Da Gianluca_89 il Ven 27 Ago 2010 - 5:42
dopo essere stato dalle 3 alle 5.30 a leggere dati e schede tecniche arriviamo a una conclusione che farà felici tutti.chi vuole montare lampadine di posizione a led senza mettere le resistenze esterne deve prendere quelle suggerite da dom(il link nel messaggio sopra).la spiegazione è semplice,funzionano perchè hanno un consumo di 5w e non 1w o 3w come le altre lampadine con le resistenze integrate.spero di essere stato d'aiuto a tutti,
Gianluca_89
Gianluca_89
Età : 29
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 27 Ago 2010 - 11:35
Chiaro quelle lampade LED che consigliate hanno gia le resistenze incorporate, perquello consumano 5W
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Età : 29
Messaggio Da Roberto1985 il Ven 27 Ago 2010 - 11:47
Si ma dovrebbe essere uguale per tutte teoricamente...io ho provato tre lampadine a led di tre marche diverse tutte con resistenza e tutte e tre mi davano errore...quindi non tutte le resistenze vanno bene...cmq mi sa che rinuncero ai led perche ho scoperto che se ti fermano le F.O. e vogliono romperti le scatole sono 394€ e ritiro del libretto quindi alla fine non so se il gioco vale la candela...
Roberto1985
Messaggio Da Gianluca_89 il Ven 27 Ago 2010 - 12:38
ma molte sono quelle a basso consumo e andranno a consumare 1w 1,5w..guarda credo che alla fine su una macchina del 2010 se uno monta uno xenon e la posizione a led credo che pensino ormai sia di fabbrica
Gianluca_89
Gianluca_89
Età : 29
Messaggio Da Roberto1985 il Ven 27 Ago 2010 - 13:43
si ma se controllano gia con lo xeno possono romperti le scatole perche non hai i lavafari e il regolatore di luci...
Roberto1985
Messaggio Da ovale il Ven 27 Ago 2010 - 13:53
E tu le hai provate?? non danno errore sisuro??
Età : 27
Messaggio Da Gianluca_89 il Ven 27 Ago 2010 - 14:51
io no,aspetto giovedì che me le porta un amico.però dom le ha messe senza problemi.basta andare indietro di una pagina
Gianluca_89
Gianluca_89
Età : 29
Messaggio Da boyveneto il Lun 30 Ago 2010 - 17:42
che attaco hanno le posizioni originali? T10?
boyveneto
boyveneto
Data d'iscrizione : 24.08.10
Messaggio Da Gianluca_89 il Lun 30 Ago 2010 - 19:55
si,sono t10 5w
Gianluca_89
Gianluca_89
Età : 29
Messaggio Da boyveneto il Lun 30 Ago 2010 - 20:00
grazie
boyveneto
boyveneto
Messaggio Da mark88 il Mar 31 Ago 2010 - 8:49
Guarda che ora come ora 1 auto su 3 monta lo xeno e i led come posizioni... Se i led fanno luce bianca e non azzurra, stai tranquillo che nessuno ti dirà niente!! Poi in ogni caso la multa sarebbe di 35 € senza ritiro del libretto, mi sa che hai applicato una legge diversa! Laughing Il ritiro del libretto non c'è più nemmeno per lo xeno!
Vai tranquillo con i led, l'importante è che la luce sia la più bianca possibile! Wink
mark88
Data d'iscrizione : 29.05.10
Messaggio Da Roberto1985 il Mar 31 Ago 2010 - 15:45
Boh uno delle Fo che conosco mi ha detto che vanno bene i led se sono montati di serie invece quelli aftermarket non sono omologati perche non rispettano non so quali normative...la tua fonte è certa?
Roberto1985
Messaggio Da ovale il Mar 31 Ago 2010 - 15:56
Io avevo sentito che i led ad esempio delle audi sono omologati perche l'intensità luminosa varia da punto a punto della striscia...mentre in quelli aftermarket è tutta uguale...però sinceramente non ricordo neanche da chi lo sentito!! Laughing Laughing
Età : 27
Messaggio Da mark88 il Mar 31 Ago 2010 - 20:26
Allora non ci siamo capiti! Laughing I led possono essere montati, l'importante è che facciano luce esclusivamente BIANCA senza riflessi azzurri!!! Cool
mark88
