[MEGATHREAD] Cerchi originali Fiat - da catalogo
+114
ricetto
ilmerovingio
luca92
shark-punto
Max90
nucciokitt
iverson4ever
Dario78Evo
ContaEvo
goosecat
theliuk
bricco88
Luxintenebra
GiuseppeTA
il_moruz
peppinoevo
stefano-evo
stuto
luca1987
Gianluka85
evogt
BigPippo
avo89
EnEvo
salvors125
checco24
mastho
Evofun87
Evomotion
morgan
tormento19
J.M.F.
salgal78
asabareseu
Guido Mansone
highzed
iacopello
lucas90
Micio210590
valerio
Angelo.A
fanpunto
arnoldlayne83
sasha88
ROCCO LUCCI
lele16v
bighy
kite86
Denny80
Jhonniboy
zimura
lognomo
paionike
Willi
Gunny
simonegueri
darkdove
ekrowin
gr1so
kino
momo
gorna2
togi
rikneroprovocatore
raffa2222
andy
canne22
hanuge
Madeye
evafan74
LordRinghio
MarcP
Nicola Pettinari
Alessandro
buffon
evowhite86
P13tr0
microsoft
Fantasma4
alexandra
wesley1987
bomber
Lori Evo
mariofanta
blerk
zipgio
ninosc83
118 partecipanti
Pagina 17 di 19
Pagina 17 di 19 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: [MEGATHREAD] Cerchi originali Fiat - da catalogo
ma sulla sigla ce scritto 4x100 / 4x108 ET 35....... saranno 2 tipi?
Data d'iscrizione : 08.04.11
forse saranno disponibili in entrambi i modelli... i 108 se non erro li portano croma e bravo... ma scusa marca e modello di sti cerchi non si possono sapere ? almeno li vedo e facciamo prima
PuntoEvoSport- Evo Designer
Sono i BBS rs o LENSO BSX devo decidere.... Li sogno da una vita... Li ho avuti solo nei modellini a scoppio e ora li voglio nella mia evo
ma da 17 li hai trovati ? io li vedo solo da 15 con interasse 100... e in piu non riesco a trovare info su l'et di quante
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] questo potrebbe essere mooooolto utile! mettilo sulla guida!
praticamente a sx ci son le misure con i cerchi originali bruniti.... a dx le misure con i lenso ( 7,5j ET 35 su 205/45/17).....e dal grafico se non ho capito male il nuovo cerchio è piu largo di 3 cm????? 165mm ---> 191mm
così sembra...
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
tetorm ha scritto:così sembra...
esatto
scusa ma xke nn vedi sul qualche sito se li trovi con la voce grande punto
in questa foto l utente dice che ha un canale da 8 x 35 ET e sembrano a filo........
altri dicono che con il canale da 7,5 dicono che le ruote escono dai passaruota....nn ci capisco piu na mazza....
altri ancora sostengono che i passaruota della evo sono un po piu larghi della grande punto....
contattero Dave e spero che mi risponda.....
te lo detto variano dai modelli...
si si per carita....ma cmq ormai ho la certezza che l ingombro è 2,5 cm.....quindi in teoria dovrebbero andar bene
Leggete l'esperienza di checco24
Montare i DISTANZIALI oppure dei CERCHI CON ET BASSI che fa ALLARGARE LA CARREGGIATA è a vostro rischio e pericolo, e non è necessario tanto per beccarsi una multa salata oltre poi al fatto che va tutto rimosso, con ovvio costi vivi.
Se volete cambiare cerchi fatelo tranquillamente, ma non scherzate troppo con l'ET BASSO perchè rischiate poi di piangervi una grossa spesa.
Già SOLO il passare dal canale 6.5J al 7.5J (STESSO ET 46 degli originali) fa SPORGERE la ruota di 1/2" = 12.7mm = 1.27cm (quindi carreggiata aumentata di 2.54cm).
Se ci aggiungete gli 11mm di diffenrenza tra ET46 ed ET35, ciascuna ruota sporgerà di ben 23.7mm = 2.37cm (quindi carreggiata aumentata di 4.74cm)
Davvero troppi perchè non siano MOLTO VISIBILI e quindi a rischio multa.
Il mio consiglio è o prendere un 6.5J ET35 (MAX), oppure un 7.5J ET46-45 (MAX), perchè già così stareste rischiando non poco visto si vededrebbe già bene che il pneumatico non è proprio nella posizione in cui dovrebbe essere...
Poi, ovviamente, siete tutti liberissimi di beccarvi le multe che più vi piacciono o buttar via i vostri soldi come meglio crediate
tropicana- Evista Vissuto
tropica' ti stimo tantissimo e gia' sai il xke
io sulla mia ho notato con i take off da 17 che le gomme stanno un pò dentro la carrozzeria... per farle uscire un pò come dovrei fare?
scusate ma non ci capisco una mazza a riguardo! thx
ma secondo me la mia auto e' un po strana... xke a me le gomme escono un po fuori...sia avanti che dietro... infatti spesso mi capita che basta prendere un po di umido sulla strada che mi s'imbrattano tutte e 2 le fiancate come se la ruota stesse fuori e girando schizza... BAH
anchio davanti e dietro ho questo problema. però sembrano più dentro rispetto alla carr. bhooo
la "sporcizia" è causata dalla curvatura che presenta la carrozzeria dietro le ruote...
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
no no io ho addirittura dei graffi vicino la fascia paracolpi! come quando passi sul brecciolino e accelleri, senti tutti i sassolini sulla carrozzeria,,
TESSERA N° 027/2011
A me nn schizza dal basso ma dall alto
hai qualche foto?PuntoEvoSport ha scritto:A me nn schizza dal basso ma dall alto
TESSERA N° 027/2011
PuntoEvoSport ha scritto:tropica' ti stimo tantissimo e gia' sai il xke
Mi sono perso qualcosa
Qualcuno sa quanto costano questi cerchi originali?? inoltre montandoli su un 1.2 i consumi aumentano? Sul manuale della makkina, tra i cerchi montabili, credo di aver capito ke in teoria si potrebbe fare...
Max90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.06.11
Max90 ha scritto:Qualcuno sa quanto costano questi cerchi originali?? inoltre montandoli su un 1.2 i consumi aumentano? Sul manuale della makkina, tra i cerchi montabili, credo di aver capito ke in teoria si potrebbe fare...
Il manuale NON CONTA, si guarda la CARTA DI CIRCOLAZIONE, se sul libretto hai scritto che puoi montare i pneumatici da 16", ovvero i 195/55 R16, allora li puoi mettere.
I cod.439 sono SOLO in fase di ordine, mentre per acquisti successivi si va in LINEA ACCESSORI e lì i 16" ORIGINALI cod. 50902778 costano circa 720€ salvo promozioni, ma poi ci può essere anche il costo della spedizione (30-50€), oltre al costo dei pneumatici (circa 400€), per un costo totale che si avvicina molto ai 1'100-1'200€.
Su una 1.2 150° mi pare ci siano i 15" bruniti con le 185/65 R15.
I CONSUMI ovviamente un po' cambiano in peggio, circa il 7-10% in più di quelli che hai ora per via del pneumatico più largo che offre molta più aderenza e quindi molto più attrito rispetto ai 15".
» cerchi 17 originali fiat
» informazione et cerchi originali abarth e fiat
» Cerchi da 15 nero lucido da catalogo
» Cerchi originali da 16
» Nuovi cerchi e gomme originali
Pagina 17 di 19
