CONSIGLIO PRIMA VOLTA ECO-DRIVE
+12
silviolaura3110
fanpunto
andwork
MarcP
teino7
markmi89
Antes
superzanin
16 partecipanti
allora volevo chiedere qualche consiglio sull'installazione dell'eco-drive la prima volta.
leggendo nel forum i vari problemi , ho pensato di acquistare una chiavetta da 2gb a parte da utilizzare per caricare l'eco-drive . Che ne pensate ?E' una buona idea o meglio usare la chiavetta in cui ho dentro anche gli mp3 ?
Un'altra cosa , c'è differenza tra l'aggiornamento del software eco-drive e di quello del blu&me ??
grazie
grazie
Re: CONSIGLIO PRIMA VOLTA ECO-DRIVE
superzanin ha scritto:allora volevo chiedere qualche consiglio sull'installazione dell'eco-drive la prima volta.
grazie
bè di solito si usa la stessa chiavetta, di porta USB ce n'è solo1, quindi se gai 2 chiavette, o ascolti la musica o registri il tuo ecotrend,
poi gli aggiornamenti del B&M servono per eliminare eventuali bug o ampliare la lista dei cellulari compatibili, mentre per l'ecodrive, l'unico aggiornamento uscito (che io sappia) è quello per chi ha la EVO NP...
Io consiglio di usare per la prima volta (giusto per installare il software ECODRIVE in auto) una chiavetta da 2 Gb vergine senza altri file all'interno ma con il solo ECODRIVE, poi in seguito puoi usare anche una chiavetta da 8Gb per scaricare i dati, avendo cura di raccogliere tutti gli mp3 in cartelle (consiglio, insieme al titolo dell'album aggiungere un numero progressivo, ma non è obbligatorio) ed aggiungere la cartella iFiat per i dati dell'ECODRIVE
ciao ragazzi,
non capisco come si faccia a far visualizzare i dati dell'Ecodrive...
la chiavetta è sempre inserita, ma sembra non memorizzi nulla...cioè al'interno non c'è nulla se non le canzoni.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Forse ho sbagliato a cancellare dala chiavetta i file di prima installazione?
La cosa strana è che quando acendo la mia evina...pac appare la scritta "EcoDrive ON"
markmi89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.09.10
markmi89 ha scritto:ciao ragazzi,
allora una volta che hai istallato sull'auto l'ecodrive, per vederlo devi avere il programma anche sul computer...
comunque sulla chiavetta hai una cartella apposta con i dati memorizzati...
io ho inserito la chiavetta x 5 gg...ora ho provato a mettere tutto sul pc.. ma non mi compare niente..mi esce scritto ancora TI RESTANO I DATI DI 5 GIORNI DA RACCOGLIERE.... significa quindi che devo lasciare l'usb attaccata + giorni ??
ahhhhhh che casini ahahahahah
teino7- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.10.10
Si mi pare che la prima volta deve registrare almeno un tot di tempo
Anche se ti spunta scritto "devi registrare ancora 5 giorni" lascia la chiavetta dentro... Vedrai che elabora nella sezione ecotrend un giorno alla volta molto lentamente...
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Prendi la chiavetta ed esegui una nuova preparazione della usb dal programma ECODRIVE che hai sul PC, fatto questo sempre dal PC entra nella chiavetta è cancella tutti gli altri file e cartelle che trovi ad eclusione della cartella iFiat, l'ECODRIVE che hai in vettura riconoscerà la cartella iFiat e scarichera al suo interno i dati registrati.markmi89 ha scritto:ciao ragazzi,
Per concledere nella chiavetta devi avere solo le cartelle della musica e la cartella iFiat.
finalmente funziona.....
sono arrivato a un eco index di 61
Il problema è salire oltre i 65... a me pare di guidare come un vecchio se seguo le sue indicazioni
Gotrek- Moderatore
effettivamente
diciamo che ecodrive è utile per capire i consumi che fai e quanto consumi su un tragitto specifico!
Ma direi che cambiare a 2000 giri quando devi andare in autostrada è infattibile....
Un saluto...
per la prima i nstallazione l'eco-drive ha creato nella ROOT della pennetta usb la dir iFiat con dentro un po di files e il file autorun.inf.
Questo file sparisce dopo la prima installazione nella EVO? o rimane e quindi ogni volta che inserisco la pennetta riparte l'autorun?
BAsterebbe leggere la pennetta di chi ha gia' installato il programma nella EVO per avere la risposta...
Help...
Help...
MarcP- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.07.10
Sparisce. Al suo posto resta solo il file Install.ini
Gotrek- Moderatore
Gotrek ha scritto:Sparisce. Al suo posto resta solo il file Install.ini
e non crea problemi un file che si chiama install.ini? io credo che il sistema, se c'e' quel file, ogni volta che accede alla pennetta vada a controllare se il soft dentro la pennetta e' piu' aggiornato.
Se e' cosi', poco male
a me continuava a installarla.
ho cancellato il file install.ini e via che è partito....
markmi89 ha scritto:a me continuava a installarla.
mmm... come pensavo... puo' dare problemi... meglio spostarlo dentro la dir /iFiat
è il file autorun.inf che installa, l'install.ini non fa nulla, è solo per la configurazione.
Anche a me era capitato che continuava ad installare ecodrive, ho semplicemente spostato il file autorun.inf dentro alla cartella iFiat e il problema non si è più manifestato.
andwork- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.09.10
andwork ha scritto:è il file autorun.inf che installa, l'install.ini non fa nulla, è solo per la configurazione.
esatto...io l'ho eliminato,ho fatto prima e ora funziona (spero) ahahah anche xkè è la prima volta ke lo uso...quindi devo far passare i 5 gg ke dice sempre....
cosè l'eco-drive??
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Ne abbiamo parlato in 2 topik... ecco i Link
eco drive cos'è e se ho bisogno di installarlo....
Questo invece è il Link al sito ufficiale
Secondo voi funzione anke con il cambio Dualogic?????
fanpunto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.01.11
fanpunto ha scritto:Secondo voi funzione anke con il cambio Dualogic?????
si
Punto EVO Sport 5p 1.3 MJet 95cv S&S Dualogic Nero Rubacuori - Skydome, Clima Auto, Blue&Me, Audio Hifi, Sensori parcheggio, 4 Vetri Elettrici, Cerchi in lega 17" bruniti, interni Nero Sportline Bianco Perlato
____________________________________________________________
My Gallery... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
nn credo che devi fare passare 5 gg ...gia nn li hai sulla penna? o hai cancellato tutto?
ma per "installarlo" sulla macchina come si fa? io ho preparato la chiavetta usb e l'ho inserita in auto, vede il software automaticamente?
silviolaura3110- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.12.10
