Deflettori "antiturbo": utilità ed impatto sui consumi
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Deflettori "antiturbo": utilità ed impatto sui consumi
Messaggio Da franceschinl il Gio 23 Gen 2014 - 0:30
Ciao a tutti anche io sono interessato per montarli su una punto 2012 bianco divino. In fiat oggi mi hanno detto 70/80€ il costo.
avatar
franceschinl
Data d'iscrizione : 30.08.12
Età : 28
Messaggio Da salvinho89 il Gio 27 Mar 2014 - 20:06
ciao ragazzi ma quindi i deflettori antiturbo della gp vanno ugualmente bene anche sulla evo...?
salvinho89
Data d'iscrizione : 27.03.14
Messaggio Da cenzino83 il Mer 25 Giu 2014 - 13:05
Ciao a tutti, ieri ho acquistato i deflettori anteriori per la mia Punto 2012, originali Fiat, qualcuno mi saprebbe dare indicazioni sul montaggio? I vecchi che avevo sull'altra auto avevano i gancetti, questi no, hanno solo un accessorio in plastica! Qualcuno saprebbe dirmi come installarli e dove vanno incastrati? Grazie
Inoltre sapete se originali Fiat ci sono anche quelli posteriori ed eventualmente il codice del ricambio? Grazie
cenzino83
Data d'iscrizione : 08.11.13
Messaggio Da ilmerovingio il Dom 2 Nov 2014 - 12:58
Sul sito fiat costano €56,17 spediti quelli della 5 porte!
Su internet si trovato a €40 spediti ma anche a meno volendo!
ilmerovingio
Data d'iscrizione : 24.10.14
Messaggio Da cenzino83 il Lun 3 Nov 2014 - 10:45
Scusami qual è il sito Fiat che indichi a 56.17€ spediti?
cenzino83
Messaggio Da ilmerovingio il Mar 4 Nov 2014 - 13:34
ilmerovingio
Messaggio Da cenzino83 il Mar 4 Nov 2014 - 15:59
Grazie mille! Io in Fiat li ho pagati 45€ e me li sono montati da solo
cenzino83
Messaggio Da Semperfiat il Mar 4 Nov 2014 - 16:46
Un po' di sconto lo fanno se non sono lupi mannari
avatar
Messaggio Da mumycris il Gio 13 Nov 2014 - 9:36
Io ho montato gli HEKO, presi su internet a circa 45€ anche per le porte posteriori (4 pezzi).
Colore fumè, bella linea, stanno molto bene, sporgono poco e fanno il loro lavoro.
Nel montaggio bisogna fare attenzione ad allinearli bene dopodichè non danno nessun problema.
Li trovo molto utili quando piove, vetro leggermente aperto, l' acqua non entra e i vetri non si appannano.
avatar
mumycris
Messaggio Da supergenny il Gio 11 Giu 2015 - 12:58
presi in fiat 44 euro montati in 5 minuti ma la plastica vicino allo specchietto va appoggiata verso l'esterno giusto
supergenny
Data d'iscrizione : 26.10.14
Messaggio Da gioz il Gio 7 Apr 2016 - 22:10
Anch'io ho montato i deflettori originali Fiat e a fine corsa i motorini si sentono sforzare, inoltre al lato passeggero non riesco a chiudere il finestrino perchè sbatte contro il deflettore. Rispetto a quello lato guida ho notato che resta lontano dalla guarnizione esterna e va a intralciare la corsa del finestrino bloccandolo. Come posso risolvere secondo voi?
gioz
Data d'iscrizione : 16.01.16
Età : 27
Messaggio Da mumycris il Lun 25 Apr 2016 - 22:00
Per risolvere devi toglierlo, estrarre le mollettine di acciaio che stanno dentro la guarnizione e ricominciare il lavoro.
Cerca di allinearlo il più possibile verso lo specchio retrovisore, in modo che
nella parte superiore rimanga più libero e poi prova ad inserire una delle mollettine di acciaio più vicino al montante verso la fine del deflettore, ma non troppo lascia un 5 cm, la dove pizzica.
Anche a me pizzicava dal lato del passeggero, ci sono voluti un pò di tentativi prima di trovare il punto ideale.
avatar
mumycris
Messaggio Da gioz il Mar 26 Apr 2016 - 22:01
Di solito danno quei gancetti che si infilano tra guarnizione e deflettore per tenerlo bloccato ma in questo caso ho messo nulla li ho solo infilati dentro la guarnizione, non c'erano ganci nella confezione e le istruzioni dicevano solo di incastrali. Ho risolto per il momento mettendo un po di bi-adesivo ma non so se durerà a lungo. Ed il bello è che sono pure originali Fiat...
gioz
Età : 27
Messaggio Da jaxonline2000 il Ven 29 Apr 2016 - 14:47
Io li ho comprati non quelli ufficiali FIAT, ma quelli della Heko Team (rivenduti anche da Twins).
Li ho trovati migliori perchè davano allo stesso prezzo di quelli ufficiali FIAT oltre che quelli per i vetri anteriori, anche quelli per i vetri posteriori (donando alla fine una linea molto più pulita)
Oltre alla semplicità nel montare il tutto (in totale 10 minuti, compreso anche il capire come e cosa fare), veniva fornito con due gancetti per cadauno dei deflettori forniti.
Credo che se non ti hanno dato i gancetti, hai la possibilità di chiamare l'assistenza CIAO FIAT e vedere se farteli mandare a casa.
avatar
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio Da Alescania9 il Dom 1 Mag 2016 - 12:59
Ciao a tutti, ho acquistato dei deflettori oscurati originali, ho avuto dei problemi perché il sx sforza e col tempo mi ha rotto'alzavetro, anche voi avete avuto questi problemi? Come li avete risolti?
avatar
Alescania9
Data d'iscrizione : 21.07.11
Età : 26
Messaggio Da gioz il Mar 3 Mag 2016 - 21:13
Ciao io li ho appena messi e l'alzavetro sforza un po sia in chiusura che in apertura. All'inizio non si chiudevano proprio poi ho risolto mettendo del bi-adesivo 3M sul bordo del lato esterno al deflettore, così stanno attaccati alla guarnizione esterna lasciando più spazio al vetro stesso che sforza molto meno.
gioz
Età : 27
Messaggio Da Frenk09 il Mar 12 Lug 2016 - 21:42
Io ho montato i Farad, oscurati, piccoli, non creano impedimenti e ci stanno pure bene
avatar
Frenk09
Data d'iscrizione : 02.04.16
Messaggio Da jaxonline2000 il Mer 13 Lug 2016 - 10:19
Io ho installato gli Heko e nessun impedimento.
In fase di montaggio solo quello posteriore destro inizialmente sembrava forzare in chiusura, mi è bastato smontare tutto e riniziare da capo e al secondo tentavo non ha avuto più problemi.
Iniziano ad essere due anni che sono montati e nessun problema nè al motorino ne alla risalita manuale.
avatar
jaxonline2000
Messaggio Da mumycris il Ven 2 Set 2016 - 17:52
Anche io ho gli heko, montati da 4 anni, ancora perfetti.
Bel design, poco ingombro e riparano da vento e pioggia Smile Smile
avatar
mumycris
