[PUNTO 2012 Multijet II 16v 95CV DPF S&S] Rumore tipo fischio di sottofondo nell'abitacolo
Buonasera a tutti, quando accendo l'auto o comunque ci sto dentro sento una specie di fischio che varia a seconda anche di come muova il volante insomma sembra come un fischio elettronico, come se provenisse da qualche centralina ed in base all'assorbimento vari l'intensità di questo, qualcuno ha idea di cosa possa essere, grazie.
marcoraiser- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.01.24
Età : 23
Re: [PUNTO 2012 Multijet II 16v 95CV DPF S&S] Rumore tipo fischio di sottofondo nell'abitacolo
La radio è di serie, con il Blue&Me? E' accesa?
RickRD500 ha scritto:La radio è di serie, con il Blue&Me? E' accesa?
Ciao, nono, almeno non ha nessun simbolo o tantomeno la placchetta sopra le bocchette dell'aria, la radio non è originale ed è stata sostituita con una andrroid
Età : 23
Ok, se non arriva dalla radio, altra fonte di un sibilo è effettivamente l'ECU.
Smette alcuni secondi dopo che spegni il quadro.
Se cerchi tra i vari topic, ce n'è uno dedicato ai vari rumori "strani" della Punto.
A marcoraiser piace questo messaggio.
RickRD500 ha scritto:Ok, se non arriva dalla radio, altra fonte di un sibilo è effettivamente l'ECU.
scusami, cosa sarebbe questo ECU?
Età : 23
Engine Control Unit: la centralina motore
RickRD500 ha scritto:Engine Control Unit: la centralina motore
ah ecco, nono il rumore lo sento solo dall'interno dell'abitacolo e pare provenire dalla zona del tunnel centrale sotto il cruscotto da quando giro la chiave e accendo il quadro
Età : 23
Pompa carburante nel serbatoio , risonanza
Antonio.82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.01.24
