Plafoniera posteriore per chi ha lo skydome
zipgio
sai cosa mi è venuto in mente??? visto ke mi sembri mooooolto esperto...ci sarà un modo di mettere una plafoniera anke dietro?????????? io ho (o meglio avrò xD) lo skydome e vorrei metterla in mezzo ai 2 tetti come sulla bravo con sky...non so se ha presente....
Re: Plafoniera posteriore per chi ha lo skydome
per la plaffoniera ci avevo pensato anche io, molto utile visto che la zona posteriore è molto buia.
l'unico problema che c'era secondo mè è questo, se io prendo la plaffoniera uguale a quella anteriore è antiestetica per il fatto che c'è il buco per il microfono del vivavoce, anche se però si potrebbe prendere la versione base dove non è previsto l'alloggio del microfono ma in questo caso non è più "sdoppiata".
per l'alloggiamento tra i due vetri non saprei bisognerebbe vedere lo spazio che c'è, in caso fosse insufficente la si metta alla fine skydome nella zona posteriore però ci sarebbe da verificarne la funzionalità luminosa.
per installarlo è una cavolata serve filo eletrico, la plafoniera l'allogio che và tra cielo e plafonieta e lo spinotto specifico.
io farei così, tiro dei cavi dalla plaffoniera anteriore e li collego a quella nuova. in un oretta lo si fà
zipgio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.05.10
beh detta così sembra facile ahahah
cmq x la plofoniera c'è appunto quella della bravo e quella che monterà sicuramente anke la croma...è molto semplice e non è sdoppiata sono qll che in posizione orrizzontale si accendono con l'apertura delle porte, posizione tutta a destra sempre spenta e tutta a sinistra sempra accesa... quelle vecchie insomma
esatto quella che monta anche mia mamma sulla punto classic, la sua è tenuta sù con un ingegnoso aggancio fatto con del fil di ferro, però questi sono semplici dettagli
Grande Rix proprio questa!!!!!!!Rix ha scritto:
era lo domanda è....se c'è lo sky....montarla è così difficile????
fai un paio di foto così ti possiamo aiutare
Se hai lo skydome lo metti nel mezzo
Si passano anche meglio, se non hai lo skydome devi fare il buco e poi passare un sondino per arrivare di là, se hai lo sky basta abbassare le guarnizioni dello sky ed arrivi dove vuoi, poi non hai dubbi su dove bucare...
Al centro DUBITO FORTEMENTE CHE POTETE perchè sotto c'è la traversa di rinforzo del tetto, non a caso lo SKY è diviso in due parti proprio lì.
L'unico posto è nelle vicinanze del portellone posteriore, tra il portellone e il vetro fisso.
Prima di forare l'imperiale e rischiare di tenersi il buco non potendo metterci la plafoniera, io ci penserei bene.
tropicana- Evista Vissuto
L'immagine che ho postato si riferisce alla plafoniera posizionata dietro, ma PENSO che essendo fissata proprio e solo sull'imperiale, si possa mettere pure al centro, magari chi ha lo sky può controllare abbassando lievemente l'imperiale dopo aver rimosso temporaneamente la guarnizione...
Poi non so magari non si può fare oppure la plafoniera lì non illumina a sufficenza i passeggeri post.
Secondo me è possibile cioè almeno sulla bravo con lo sky è posizionata proprio li!!!!
A parte che la BRAVO è un'altra auto e quindi al di là di qualche analogia non si può andare, se non sbaglio poi, la plafoniera della BRAVO è decisamente più piccola di quella della GP/EVO
Quella della GP/EVO è sicuramente grande quasi quanto quello spazio e quindi molto probabilmente sarebbe fortemente intralciata dalla TRAVERSA di rinforzo che si trova sotto e comunque rischierebbe anche di indebolire molto l'imperiale che in quelle vicinanze ha appunto già i due grandi buchi per i vetri.
Non so se la plafoniera della BRAVO, che in questa foto sembra più piccola di quella della GP/EVO, si potrebbe mettere, magari sarebbe una soluzione.
Sicuramente quella specifica delle GP/EVO va meglio dietro dove c'è più spazio e soprattutto dove non ci sono elementi strutturali che possono dare fastidio.
Poi siete liberissimi di fare quello che credete, ma rischiare di rovinare l'imperiale sarebbe un peccato.
Puoi montare la plafoniera che vuoi... anche perchè una volta che porti lì la corrente hai fatto....
Una plafoniera vale l'altra, certo come hai detto tu quella della Bravo è più piccola, quindi sicuramente ci va meglio...
Mi sembra che il taglio della plafoniera post. della EVO sia 5.8 x 12.4 cm, più aggiungeteci mezzo cm per parte come guarnizione, quindi dovrebbe essere 6.8 x 13.4 cm..... se questo spazio c'è e sopra no da fastidio niente allora
Se no da questa foto sembra che la plafoniera post. della Bravo sia più fina, e quindi ci vada meglio, ma ripeto, A OCCHIO, poi magari è solo ottica ed è lo stesso articolo
per mè o si prende un bel metro e si misura o si prendere la plafoniera e si guarda se ci stà, è l'unica
Quoto!!!!!!zipgio ha scritto:
magari faccio un giro in concessionario e chiedo! (anzi meglio che aspetto perchè l'attesa è interminabile ahahah)
raga, propongo una cosa:
siccome la discussione è molto interessante ma siamo off topic, perchè non ne creiamo uno a parte solo per la creazione di plafoniera illuminata per chi ha o meno lo skydome?
così facciamo meno confusione tra i post (perchè questo è dedicato esclusivamente all'ambient light) e magari ci esce pure una bella guida con qualche foto!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Buona idea, magari il mod di questa sezione può trasformare questo topic in [MEGATHREAD] Ambient light, mentre tu Cesare, visto che l'hai proposto, creane per la plafoniera .
» Plafoniera luce interna posteriore Punto 2012
» Punto 2012 - 1.4 easypower 77CV GPL bianco divino-DAYLINE,TERGI POSTERIORE,CALOTTE,ALETTONE ABARTH MODIFICATO,TERMINALE TETTO SKYDOME carbon By APA(agg.12/05/2014)
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Lounge - Bianco divino - AGGIUNTO POMELLO CAMBIO RETROILLUMINATO!! ultime modifiche pag 1, aggiunta plafoniera posteriore pag 3
» punto 2012-0,9 TwinAir Turbo 85cv-allestimento Twinair-bianco divino-spoiler posteriore-tetto apribile skydome-vetri oscurati.novità palpebre e striscia rossa pg.2
» problema luci plafoniera davanti e plafoniera baule...
