1.2 fire 8v 65cv Dynamic Bianco (Nuove foto Pag. 2)
+7
Scooter78
shsm
11 partecipanti
Ecco la mia puntina.
Modifiche fatte:
1 calotte cromate originali
2 antenna da 9 cm
3 terminale di scarico simoni racing
4 led targa, led plafoniera, led illuminazione piedi davanti e dietro.
5 bracciolo originale.
6 led cassetto porta oggetti e bagagliaio.
Prossime modifiche:
1 luci anti pozzanghera
2 cambio casse
per ultimo quando avrò un po di soldi voglio mettere i cerchi in lega, minigonne e spoiler posteriore.
A voi i commenti!!
Modifiche fatte:
2 antenna da 9 cm
Prossime modifiche:
2 cambio casse
A voi i commenti!!
Ultima modifica di shsm il Lun 1 Set 2014 - 19:58 - modificato 2 volte.
shsm- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.03.14
Re: 1.2 fire 8v 65cv Dynamic Bianco (Nuove foto Pag. 2)
Non ci credo... Qualcuno che sa mettere le foto!!!! Ti amo!!! Unica cosa, se puoi togli il Punto Evo 2010 dal titolo in modo da uniformarlo agli altri. (inseriamo 2912 e 2013 solo perché modelli diversi(
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
Fatto,mi scuso per lo sbaglio commesso.
Non devi scusarti. E complimenti per la tua auto
Gotrek- Moderatore
Ciao...anche io ho fatto le tue stesse modifiche per quanto riguarda l'illuminazione interna...
Ho visto che posteriormente hai applicato la striscia led vicino il battitacco per intenderci; non hai paura che qualcuno salendo possa rovinarla ?
Io posteriormente l'ho collocata direttamente sotto il sedile...
Cmq bel lavoro e splendida Evo
P.s. se vuoi dare un occhiata alla mia sono Scooter78
Scooter78- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.08.12
Età : 45
Bhe non ho tanta paura perchè la macchina la uso solo io.
Belle modifiche e bella macchina......
Complimenti!!
Complimenti!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
bella bella ottime modifiche
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Grazieeee...!!!
Ps: ho fatto altre modifiche, appena ho tempo metto le foto
Bella, unica cosa, io leverei il coprivolante, è un pugno nell'occhio D:
Bella! io toglierei anche il pallino azzuro adesivo dalla plafoniera!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Grazieee
Comunque, il pallino l'ho tolto, ma il copri volante no perché non voglio rovinarlo.
Vi faccio vedere le altre modifiche che ho fatto:
Ambient light maniglie anteriori
Cambiate casse e tweeter anteriori le posteriori ancora no, ho messo delle pioneer da 280 w , e vanno molto meglio delle originali.
Sto studiano un metodo per mettere le ambient light nelle maniglie posteriori cioè da dove prendere la corrente e poi sto studiando anche per le anti pozzanghera anteriori e posteriori.
molto bella complimenti =)
_sak_- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.10.13
Ecco altre modifiche effettuate ed alcune già fatte ma nelle precedenti foto non si vedevano bene.
1 Ambient light maniglie anteriori
2 Mini striscia led sotto i comandi del climatizzatore per illuminare lo spazio
3 Sostituita autoradio originale con una pioneer ed ripristinati comandi al volante con una interfaccia
4 installato amplificatore jbl con subwoofer pioneer ( le casse le ho già sostituite con delle pioneer) totale impianto audio 2000 watt di potenza.
ottima cosa st'impianto audio!! veramente bello... poi la Pioneer mi piace come suona, alti potenti (sui midwoofer) e bassi decisi (sul woofer)... io sono innamorato della Alpine (ho tutto l'impianto così)... ho da dirti due cose però: il fusibile avresti dovuto metterlo il più vicino possibile alla batteria e poi occhio che non è un impianto da 2000w, quella è la potenza di picco.... controlla i valori RMS: per esempio io ho 80w rms sulle portiere anteriori (40+40), 70 su quelle posteriori (35+35) e un subwoofer da 250w rms pilotato con un amplificatore (ovviamente tutto Alpine) da 300w rms... se io contassi il picco, avrei un impianto da 220+220(anteriore)+200+200(posteriore)+800(ampli da 1100)= 1640w xD
Dominator- Moderatore
bhe si hai ragione effettivamente contano i rms, comunque l'importate e sentire bene la musica;
il fusibile non sapevo dove metterlo vicino alla batteria andrebbe messo a 30 centimetri dalla batteria pero non capivo dove metterlo e quindi l'ho messo dietro pensi che non vada bene dietro??
Non è che non va bene... è che è più sicuro! un cavo di alimentazione grosso in quella maniera, se va in corto (o comunque sbalzi di potenza elevati) potrebbe fare dei danni PRIMA di arrivare al fusibile... e visto che ti passa lungo tutto l'abitacolo potrebbe essere un problema! se ce la fai spostalo vicino alla batteria! E' indifferente i 30cm precisi, più vicino è meglio è...
grazie della diritta, provvederò ha spostarlo vicino alla batteria per non correre rischi.
PS una cosa ma te i cavi che vanno dall'amplificatore ovvero rca ed quello per far accendere l'amplificatore da dove li hai fatti passare? io da sotto la moquette poi lato sinistro console centrale e tirati su fino all'autoradio.
Non sono sicurissimo di quello che ho detto, però sicuramente se non è quello il rischio sarà una cosa simile... xD
Io non ho usato l'RCA, ho usato gli ingressi HI-level della radio... comunque ho passato TUTTI i fili (ovviamente cavi schermati di buona qualità) dai battitacchi (lato guida)... dalla radio li ho portati sotto il volante, poi sotto i battitacchi fino a sotto i sedili posteriori... e subito dopo i sedili c'è l'amplificatore, nella stessa posizione del tuo
Okk capito, secondo te mica c'è qualche rischio se si fanno passare dalla console centrale?
non penso, ma il fusibile spostalo comunque
Okk grazie mille del consiglio appena posso lo sposto.
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - Grigio Intellettuale - CERCO AMBIENT LIGHT ROSSO
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - Nero Rubacuori
» 1.2 8v Fire 65cv - Dynamic - Grigio impeccabile- La mia ritirata ieri....
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - 5p - Grigio Canna di Fucile - 2010 - (MI)
» 1.2 Fire 8v 65cv - Dynamic - Grigio intellettuale:video impianto audio pag 13
