Calze da neve...!!
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Calze da neve...!!
Messaggio Da Cristian il Mer 10 Nov 2010 - 19:58
Ragazzi, qualcuno di voi le ha provate?? come si trova??
lo so che non sono legali, ma qui in sardegna nevica una volta ogni morte di papa quindi degli pneumatici invernali non me ne farei nulla...
per le catene invece avendo i cerchi non catenabili non posso montarle...
quali mi consigliate??
ho trovato queste... saranno buone??
grazie a tutti
avatar
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Re: Calze da neve...!!
Messaggio Da kratos il Mer 10 Nov 2010 - 21:43
sinceramente non so darti consigli su questo perchè a napoli non mi servono però quando andai in montagna ricordo che sulle strade innevate in molti avevano queste calze...e andavano benissimo...
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da LordRinghio il Gio 11 Nov 2010 - 0:57
Chi l'ha detto che non sono legali??
avatar
LordRinghio
Messaggio Da morgan il Gio 11 Nov 2010 - 5:58
si possono usare ma se c'è l'obbligo di catene le calze non valgono nulla in quanto non sono omologate e quindi verbale!!! purtroppo è così le leggi le fanno un po a xxxxx!
avatar
morgan
Data d'iscrizione : 09.06.10
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 11 Nov 2010 - 8:53
Non servono a niente.. solo solo se ci son giù 3mm di neve; oltre quella soglia è come non averle.
Comunque le gomme termiche non servono solo per la neve, come crede il 90% degli italiani!
avatar
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da Zeus il Gio 11 Nov 2010 - 9:55
non sapevo che fossero illegali!!! Suspect
non le ho mai provate personalmente, quando vado a sciare ogni tanto qualche genovese lol! lol! che le monta l'ho visto e si tiran via d'impiccio molto bene...
un amico che le aveva ha fatto la furbata di tenerle fino a valle, tornando dalla montagna, facendo tipo 7-8 km sull'asfalto con neve fradicia praticamente acqua e quando è sceso per toglierle erano già sparite da sole Shocked Shocked ..50 euro bruciati.... vanno bene se la strada è innevata, altrimenti si usurano rapidamente come ghiaccio al sole...
sono d'accordo con Aleximpreza comunque, le termiche non servono solo con la neve in strada, sono nel 10 % lol! lol!
avatar
Zeus
Data d'iscrizione : 16.07.10
Messaggio Da Rix il Gio 11 Nov 2010 - 10:17
Io le ho viste anche in vendita dai gommisti, non sapevo fossero illegali, comunque vedendole in azione ho visto che sulla neve funzionanop un casino, ma apena trovi un tratto di strada con del brecciolino o dove c'è di nuovo l'asfalto si strappano letteralmente, quindi la loro utilità è nulla...
ovvero le monto poi dopo un km le devi smontare per passare su asfalto se no si rompono e rimani lì.... molto meglio le catene....
avatar
Messaggio Da peppe89a il Gio 11 Nov 2010 - 10:34
Aleximpreza ha scritto:Comunque le gomme termiche non servono solo per la neve, come crede il 90% degli italiani!
Hai ragione quello che dici è vero, però usate oltre una certa temperatura tengono molto di meno rispetto a delle gomme normali, oltre che consumarsi di più.
Dipende tutto da dove abiti e le temperature che ci sono
avatar
Data d'iscrizione : 18.05.10
Età : 29
Messaggio Da Cristian il Gio 11 Nov 2010 - 10:38
Si lo so che le gomme termiche non servono solo in caso di neve, ma anche in caso di ghiaccio o comunque funzionano molto meglio delle gomme normali in caso di basse temperature....
ma qui in sardegna nevica si e no una volta all'anno, e le temperature non scendono quasi mai sotto lo zero... solo qualche volta con il cielo sereno...
a me le calze servirebbero solo nel caso in cui dovessi andare a sciare qui in montagna da noi.... e solo nel raro caso in cui non sia passato lo spazzaneve... infatti di solito agli impianti ci arrivi tranquillamente senza nulla...!!
e mi scoccierebbe fare tanti chilometri per arrivare sino a li e poi dover tornare indietro perchè non riesco a fare gli ultimi km per arrivare agli impianti....
quindi non potendo mettere le catene, le calze sono la mia unica soluzione...!!
avatar
Admin
Admin
Messaggio Da Diego Corv il Gio 11 Nov 2010 - 10:53
Le gomme invernali come sappiamo bene, lavorano meglio a temperature basse, molti credono che scaldano di più, invece no, rispetto alle normali iniziano a lavorare bene a temperature più basse. Ecco perchè vengono consigliate dai 7 gradi in giù, tengono di più sul bagnato e gli spazi di frenata diminuiscono. Le calze invece non sostituiscono le catene, ma sostituiscono in parte le gomme termiche. Non sapevo che fossero illegali, di sicuro servono ma solo se c'è un pò di neve, con troppa neve non funzionano e con zero neve nemmeno. Questo è quello che so io, se c'è qualcosa di non vero scorreggetemi!!!! Very Happy
avatar
Messaggio Da kratos il Gio 11 Nov 2010 - 12:14
ragazzi ma toglietemi una curiosità...ma con le gomme termiche non scivoli mai e poi mai sulla neve o sul ghiaccio?
come mai questa cosa....ha dei chiodini? Very Happy scusate l'ignoranza ma io non le ho mai usate abitando a napoli...
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 11 Nov 2010 - 12:35
kratos ha scritto:ragazzi ma toglietemi una curiosità...ma con le gomme termiche non scivoli mai e poi mai sulla neve o sul ghiaccio?
Si differenziano dalle gomme regolari per la composizione della mescola che in questo caso è ricca di silice e resta morbida e aderente al suolo anche a bassa temperatura, all’incirca intorno ai 6-7 °C; la mescola diventa della morbidezza ideale per tenere al meglio la strada.
Non tutte le gomme termiche sono però uguali, le migliori sono quelle indicate con la sigla M+S, ovvero Mud + Snow, fango e neve; e sono più adatte ai terreni battuti e non regolari. Insieme a questo simbolo è presente anche una montagna con un fiocco di neve, appunto per indicarne l’adattabilità a strade di montagna. Su tutti i tipi di pneumatici troviamo anche una sigla per la larghezza della gomma in mm (ad esempio 205), l’altezza del fianco in rapporto alla larghezza (ad esempio 55); il diametro del cerchio in pollici (ad esempio 16).
Gli pneumatici invernali possono avere diverse caratteristiche, che li rendono migliori rispetto agli pneumatici normali:
  • Termica, negli pneumatici invernali di tipo termico, le mescole studiate appositamente, permettono di avere una buona aderenza anche a basse temperature. Al contrario delle altre coperture, questi pneumatici hanno la particolarità di avere temperature di esercizio più adatte all'inverno e, mantenendo una elevata elasticità dei tasselli, permettono un attrito sufficiente alla guida su neve, che comunque deve essere sempre particolarmente attenta.
  • Battistrada, negli pneumatici invernali di tipo lamellare, l'aderenza su superfici innevate o fangose è ottenuta grazie al particolare disegno dei tasselli, molto più pronunciati del solito e muniti di speciali lamelle, i quali si riempiono di neve. Dato che il legame neve con neve è più forte del legame gomma con neve riescono ad "aggrapparsi" al fondo stradale[1], inoltre sono muniti di molti e profondi canali tra i vari tasselli, in modo da drenare una elevata quantità d'acqua.
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Cristian il Gio 11 Nov 2010 - 12:45
quindi raga, non c'è nessuno che le ha provate??? io vorrei prenderle, ma ce ne sono una marea di modelli e marche...!!
help me...!! lol!
avatar
Admin
Admin
Messaggio Da kratos il Gio 11 Nov 2010 - 13:01
grazie alex!
avatar
Admin
Admin
Età : 28
Messaggio Da Alessandro il Gio 11 Nov 2010 - 13:03
piuttosto prendi un ragno???se si chiama cosi quei cosi che fissi l'attacco ad un bullone a inizio stagione e poi in caso di necessità il resto
avatar
Alessandro
Data d'iscrizione : 05.09.10
Età : 27
Messaggio Da LordRinghio il Gio 11 Nov 2010 - 13:19
Io ho le gomme termiche sulla punto 55 di mamma, vanno da dio, anno scorso a empoli nevicò è mi sono trovato benissimo. Comunque scaldano, almeno le lassa che ho sotto la 55, la neve non rimane attaccata alla gomma e sali ovunque.
avatar
LordRinghio
Messaggio Da Aleximpreza il Gio 11 Nov 2010 - 14:52
Alessandro ha scritto:piuttosto prendi un ragno???se si chiama cosi quei cosi che fissi l'attacco ad un bullone a inizio stagione e poi in caso di necessità il resto
Le ragno costano una cifra spropositata.. ad ogni modo cerchiamo di rimanere in tema calze da neve, perchè esiste già un topic riguardo le termiche Wink.
avatar
Aleximpreza
Messaggio Da Alessandro il Gio 11 Nov 2010 - 17:18
si effettivamente hanno un costo iniziale più alto però si ripagano in solidità...
però se tu dici sono pignolo, quindi se il manto non è completamente bianco non le monto allora sono ok anche le calze.
io ti dico se l'uso che ne fai è in montagna, o nella tua città il comune non pulisce opta per le calze che installarle è semplice.
se è solo per scrupolo prendi le calze che sono abbordabili...
se il problema è il nevischio o le strade sporche dove le gomme estive non bastano opta per le gomme che sono più versatili e per partire in mezzo alla neve si rova sempre la soluzione
avatar
Alessandro
Età : 27
Messaggio Da morgan il Gio 11 Nov 2010 - 18:32
io le ho comprate, ma non posso dare nessun parere per adesso visto che di neve non ce ne ancora! ho letto comunque che vanno molto bene su neve e ghiaccio e per brevi tratti di asfalto dove manca la neve e non su asfalto asciutto o dove c'è neve ma il fondo è sterrrato. in ogni caso se prendiamo in considerazione le catene da neve non credo che qualcuno se trova la strada asciutta continua a tenerle montate non credete??? Shocked Shocked
guardando questi video non mi pare siano tanto male staremo a vedere!!!! Very Happy Very Happy
le calze che ho preso io sono le stesse del video e questo è il sito:
p.s. ho chiesto i ragni per i cerchi da 17 e costano 290 euro scontati!!!
avatar
morgan
Messaggio Da Cristian il Gio 11 Nov 2010 - 18:59
morgan ha scritto:io le ho comprate, ma non posso dare nessun parere per adesso visto che di neve non ce ne ancora! ho letto comunque che vanno molto bene su neve e ghiaccio e per brevi tratti di asfalto dove manca la neve e non su asfalto asciutto o dove c'è neve ma il fondo è sterrrato. in ogni caso se prendiamo in considerazione le catene da neve non credo che qualcuno se trova la strada asciutta continua a tenerle montate non credete??? Shocked Shocked
bene finalmente qualcuno che le ha acquistate.... le hai prese dirett dal sito oppure in negozio uguali a quelle?? mi sembrano un po care però...!!
avatar
Admin
Admin
Messaggio Da morgan il Gio 11 Nov 2010 - 19:34
se te lo dico non ci credi al carrefour di grugliasco provincia di Torino costano 58€!! non mi pare troppo no??
avatar
morgan
Messaggio Da Cristian il Gio 11 Nov 2010 - 19:39
morgan ha scritto:se te lo dico non ci credi al carrefour di grugliasco provincia di Torino costano 58€!! non mi pare troppo no??
e no costano anche meno di quel sito che hai pubblicato tu.... ottimo affare...
peccato che qui non ci sia il carrefour..
e di quelle che ho postato io nel primo topic che ne pensi??
avatar
Admin
Admin
Messaggio Da morgan il Gio 11 Nov 2010 - 20:00
non so cosa risponderti l'unica è provarle sulla neve e vediamo come vanno secondo me se si rispetta l'uso e la manutenzione indicata dal costruttore non credo diano problemi pensa che da un altro ricambista mi ha detto che per i cerchi da 17 ne aveva di varie marche al prezzo di 70€ fino a 120€!! direi troppo per fare una prova....
avatar
morgan
Messaggio Da Cristian il Mar 14 Feb 2012 - 16:14
ragazzi, date le condizioni metereologiche di questi giorni, c'è qualcuno che le ha provate sulla neve o sul ghiaccio? come si sono comportate?
avatar
Admin
Admin
Messaggio Da morgan il Mar 14 Feb 2012 - 18:38
provate e con mio immenso stupore vanno da dio!!! le ho lasciate montate 3 giorni, le ho usate con neve e ghiaccio e nessun tipo di problema! addirittura non riuscivo a salire la rampa del garage ghiacciata le ho montate e non ha nemmeno perso aderenza
avatar
morgan
Tornare in alto
