Antennino radio accorciato...
+3
Alescania9
7 partecipanti
Alescania9- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Antennino radio accorciato...
io l'ho tagliata tutta la parte fine e lasciato solo la parte in gomma!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
sai che anche io ci ho pensato??? dici che riceve meno?Yurezza ha scritto:io l'ho tagliata tutta la parte fine e lasciato solo la parte in gomma!
Io pensa che prenda uguale, di quella misura sembra l'antenna della panda 100hp XD, io comunque ho messo quella dell'abarth che è sempre meglio della canna da pesca di serie
io volevo mettere quella a mo di bmw a pinna di squalo... xo va smontato il dentroSte93 ha scritto:Io pensa che prenda uguale, di quella misura sembra l'antenna della panda 100hp XD, io comunque ho messo quella dell'abarth che è sempre meglio della canna da pesca di serie
Rischi che si devono correre, anche io ho abbassato il cielo della macchina per montare l'antenna dell'abarth dato che ho dovuto cambiare anche la base, devi avere tanta ma tanta ma tanta pazienza xD
ne ho... lavoro in un concessionario di camion e a volte smonto le cabine all'interno...era x non farlo anche a casa =DSte93 ha scritto:Rischi che si devono correre, anche io ho abbassato il cielo della macchina per montare l'antenna dell'abarth dato che ho dovuto cambiare anche la base, devi avere tanta ma tanta ma tanta pazienza xD
Alescania9 ha scritto:ne ho... lavoro in un concessionario di camion e a volte smonto le cabine all'interno...era x non farlo anche a casa =DSte93 ha scritto:Rischi che si devono correre, anche io ho abbassato il cielo della macchina per montare l'antenna dell'abarth dato che ho dovuto cambiare anche la base, devi avere tanta ma tanta ma tanta pazienza xD
Be già che c'eri ti portavo anche la evo ed evitavo di fare tanta fatica ahahahaha, scherzi a parte, allora dovresti già saperci metter mano , non dovrà esserti difficile
Penso che tagliero quella originale... non è male...Ste93 ha scritto:Alescania9 ha scritto:ne ho... lavoro in un concessionario di camion e a volte smonto le cabine all'interno...era x non farlo anche a casa =DSte93 ha scritto:Rischi che si devono correre, anche io ho abbassato il cielo della macchina per montare l'antenna dell'abarth dato che ho dovuto cambiare anche la base, devi avere tanta ma tanta ma tanta pazienza xD
Mi sono deciso a tagliarlo tt XD
in pratica come la mia?
Yurezza- Evista DOC
Yurezza- Evista DOC
Ragazzi ma perche non prenderne direttamente una più corta? Non si rischia niente, ce ne sono di ogni tipo e colore e quella originale la si tiene per qualsiasi evenienza! Io la mia della simoni racing l' ho pagata 7 euro su per giù....!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
idem anche io simoni cromato!! quella originale la regalo a natale a sanpei con quella originale dovete stare attenti alle feste!! che quando scendete trovate subito dei ragazzini con il gettone per l'autoscontro hahahaha basta mettere una bandiera in cima
Data d'iscrizione : 08.05.13
Io ne ho presa una corta al supermercato, è più o meno la metà dell'originale....
Va bene e la ricezione è identica a prima
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
anche se levate del tutto l'antenna prende ugualmente la radio!
Yurezza- Evista DOC
Io ho messo la pinna come le ultime audi...troppo bella l'ho colorata di bianco e collegata all'interno...
giulio91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.06.13
» 1.2 Fire 8v 65cv - Active - Blu Suggestivo
» cosa cambia da un antennino ad un'altro
» Radio Alpine CDE 133 BT
