rabbocchi frequenti liquido radiatore
+4
stefano-evo
BaroSport
Tatolo76
8 partecipanti
ciao a qualcuno x caso capita di dover rabboccare spesso il liquido del radiatore?
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Re: rabbocchi frequenti liquido radiatore
No, e non è una cosa buona.
Significa che c'è una perdita da qualche parte ed è meglio che la fai trovare al più presto, anche perchè l'acqua crea la ruggine, quindi prima risolvi e prima eviti di ritrovarti anche altri problemi più costosi.
Per trovare la perdita ci vuole poco, quasi tutti i meccanici sanno farlo. Si mette sotto pressione l'impianto e si vede da dove scorre. Trovata la perdita si interviene e lì poi i costi cambiano perchè dipende da dove perde.
tropicana- Evista Vissuto
esatto, io in 55000km non ho mai dovuto rabboccare..
BaroSport- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.11.12
gaurda è un difetto della evo,io l'ho riscontrato ed avevo ben due perdite,se guardi attentamente nel motore te ne accorgi,a me aveva lasciato dei segni di seccatura il paraflu dove gocciava ora è apposto,bastano pochi min. ti guardi nel vano motore e vai a colpo sicuro dal meccanico.
stefano-evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 01.04.11
Personalmente, 20.000km e non è sceso di un mm !
Ciao ragazzi grazie per i consigli...ad oggi con 27000 km all'attivo ho già rabboccato più di mezzo litro di paraflu up 50%....in poche parole oltre il litro di liquido misto ad acqua...mi sembra quantomeno anomalo ma non vedo perdite così a vista...
io le vidi a vista cmq si è meglio che vai in officina li lo mettono in pressione il circuito e trovano di sicuro la perdita.
non e vero non e un difetto della evo,sono piccoli casi isolati che possono capitare a tutte le autostefano-evo ha scritto:gaurda è un difetto della evo,io l'ho riscontrato ed avevo ben due perdite,se guardi attentamente nel motore te ne accorgi,a me aveva lasciato dei segni di seccatura il paraflu dove gocciava ora è apposto,bastano pochi min. ti guardi nel vano motore e vai a colpo sicuro dal meccanico.
veramente c'era anche un'altro utente che ne aveva parlato sul forum specialmente nei 1.4 77cv le perdite venivano riscontrate e stessa cosa mi è stata detta in officina...fabrizio88 ha scritto:non e vero non e un difetto della evo,sono piccoli casi isolati che possono capitare a tutte le autostefano-evo ha scritto:gaurda è un difetto della evo,io l'ho riscontrato ed avevo ben due perdite,se guardi attentamente nel motore te ne accorgi,a me aveva lasciato dei segni di seccatura il paraflu dove gocciava ora è apposto,bastano pochi min. ti guardi nel vano motore e vai a colpo sicuro dal meccanico.
veramente solo 2 utenti che lamentano un problema mi sembra esagerato,la evo e una grandissima macchina
chi dice di no anzi ne sono soddisfatto pure io ehfabrizio88 ha scritto:veramente solo 2 utenti che lamentano un problema mi sembra esagerato,la evo e una grandissima macchina
A me è successo lo stesso e mi hanno sostituito il radiatore in garanzia per una piccola perdita; guardando bene si dovrebbe vedere quache traccia di paraflu....Tatolo76 ha scritto:Ciao ragazzi grazie per i consigli...ad oggi con 27000 km all'attivo ho già rabboccato più di mezzo litro di paraflu up 50%....in poche parole oltre il litro di liquido misto ad acqua...mi sembra quantomeno anomalo ma non vedo perdite così a vista...
Ciao Ragazzi... Io ho la mia evo da più o meno 2 anni, con 42000 Km e almeno una volta ogni 6 mesi devo rabboccare mezzo litro di liquido, ma perdite non ne vedo e neanche il mio meccanico trova delle perdite chissa
Matty86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 13.11.12
portala in assistenza e digli di mettere sottopressione il circuito,non è normale ciò che accade alla tua evo..Matty86 ha scritto:Ciao Ragazzi... Io ho la mia evo da più o meno 2 anni, con 42000 Km e almeno una volta ogni 6 mesi devo rabboccare mezzo litro di liquido, ma perdite non ne vedo e neanche il mio meccanico trova delle perdite chissa
Se non noti perdite potrebbe essere che il liquido finisca nell'olio motore, solitamente un sintomo visibile è il formarsi di una patina bianca sotto il tappo di rabbocco dell'olio motore
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Forse cercando bene con attenzione la perdita si trova; per escludere perdite si mette sotto pressione l'impianto come ha detto l'amico prima....io in garanzia trovai una piccola rottura del radiatore , molto piccola che all'inizio non si notava nulla ma poi il paraflu era visibile all'esterno......Matty86 ha scritto:Ciao Ragazzi... Io ho la mia evo da più o meno 2 anni, con 42000 Km e almeno una volta ogni 6 mesi devo rabboccare mezzo litro di liquido, ma perdite non ne vedo e neanche il mio meccanico trova delle perdite chissa
concordo che si vede il parafluGalletto ha scritto:Forse cercando bene con attenzione la perdita si trova; per escludere perdite si mette sotto pressione l'impianto come ha detto l'amico prima....io in garanzia trovai una piccola rottura del radiatore , molto piccola che all'inizio non si notava nulla ma poi il paraflu era visibile all'esterno......Matty86 ha scritto:Ciao Ragazzi... Io ho la mia evo da più o meno 2 anni, con 42000 Km e almeno una volta ogni 6 mesi devo rabboccare mezzo litro di liquido, ma perdite non ne vedo e neanche il mio meccanico trova delle perdite chissa
La porterò in officina fiat...Tanto devo andarci per un rumore alle sospensioni anteriori e chissà che trovino anche sto difetto
garanzia scaduta convenienza conce decaduta
Se la garanzia è terminata non ti conviene andar dal conce , ti mangiano vivo. Meglio farsi un giro da qualche meccanico di fiducia , più di uno e farsi fare un preventivo gratuito, prima di far metter le mani...occhio ai furfanti !!!!Matty86 ha scritto:La porterò in officina fiat...Tanto devo andarci per un rumore alle sospensioni anteriori e chissà che trovino anche sto difetto
No bè ma fino a febbraio sono in garanzia per fortuna....Comunque grazie per i consigli
Anche a me sta succedendo di nuovo.
Avevo già fatto riparare una perdita nel circuito di raffreddamento a inizio giugno (una fascetta montata male dai robot, a detta del meccanico), e fortuna che tenevo d'occhio la vaschetta, ho rischiato di rimanere a secco (non ce n'era più nella vaschetta) e bruciare il motore.
2 giorni fa controllo il livello nella vaschetta e vedo che è sceso ed è poco sopra il minimo, così domani ripasso nell'officina del conce e chiedo un controllo. (ancora ho la garanzia fino a settembre 2013)
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
Sono passato stamattina, era un'altra fascetta della stessa tubazione.
Me l'hanno riparata in un quarto d'ora. Ora dovrebbe essere tutto apposto. Spero che non si ripresenterà in futuro.
