freni a disco posteriori evo 1.3 95 cv
+14
ND4SPD
Punto2012Andrea
nikobibo
maurydoc
Cobra 11
EdoSport
Marco1972
niosuke88
18 partecipanti
ciao a tutti
come sapete la 1.3 95 cv ha i freni a tamburo dietro...
vorrei metterci quelli a disco si potrebbe fare? quanto sarebbe la spesa?
niosuke88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.09.10
Re: freni a disco posteriori evo 1.3 95 cv
Tutto si può fare... premetto che anche se è una modifica che porta vantaggi in frenata non è concessa quindi se dovesse succedere qualche cosa la tua vettura è contestabile..... detto questo ti conviene andare da un rottamaio e trovare un ponte posteriore completo
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Ciao.
Io l'ho fatto, non ti serve tutto il ponte posteriore, bastano i mozzi completi, i cavi del freno a mano ed i tubi del olio freni.
La spesa totale compresa di mano d'opera è di circa 300€ se trovi tutto allo sfascio.
Ciao!!
Ciao!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
no non è contestabile in quanto sul modello punto i freni a disco posteriori sono montati di serie su alcune versioni, per cui risultano omologati anche per le altre in quanto telaio e ponte ecc ecc sono gli stessi in revisione non ti possono dire un bel niente
quel tipo di vettura non è omologata con i dischi posteriori, quindi è contestabile, se non se ne accorgono è un discorso, ma non è omologata.
ora non per portare sfiga, ma se dovesse succedere un incidente, e l'assicurazione fa le pulci, si è nella me..a .
prendere il ponte posteriore completo, conviene, in quanto fai uno stacco e riattacco senza sbattimenti ed è più veloce il lavoro
Per togliere il ponte hai bisogno di una officina che abbia il ponte, per sostituire i mozzi ti basta un box ed un buon crick (se lo sai fare ovviamente)
Poi il costo del ponte completo, a patto che sia in ottimo stato, e superiore ai soli mozzi, calcola che poi vengono recuperati da vetture incidentate. Preferisco tenermi il ponte della mia macchina che montare uno più vecchio.
Età : 57
Aggiungo inoltre che il ponte e molto pesante e ingombrante da trasportare...
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
no fidati che anche alla revisione non ti dicono niente, non perché fanno finta di non vederli, ma proprio perché è legale..
come fai a dire che è legale? mi spieghi?darioevo2011 ha scritto:no fidati che anche alla revisione non ti dicono niente, non perché fanno finta di non vederli, ma proprio perché è legale..
è come cambiare i dischi dei freni e pinze, per mettere un impianto frenante più grosso, di diametro, è contestabile ....
ognuno può fare tutte le modifiche che vuole, ma è giusto che si sappia che, alcune, come queste, sono illegali ed aggiungo purtroppo....
Qualunque modifica è contestabile!! Sarebbero contestabili anche le lampadine a led!!
Tutto ciò che non è originale è contestabile! A meno che non venga messa sul libretto...
Data d'iscrizione : 25.01.11
non lo trovo più ma l'avevo letto che si potevano fare.. ):
gente, rendiamoci conto, ma chi è che viene a contestare i freni a disco posteriori? bisogna beccare un rompiballe megagalattico e che soprattutto sia informato sui vari modelli di auto e versioni (cosa impossibile) quindi, senza troppi giri di parole, se lo volete fare fatelo, altrimenti nisba.
Data d'iscrizione : 29.09.13
Qualsiasi modifica alla vettura è vietato, questo è bene saperlo..... un altro discorso è che ti venga contestato.
Per quanto riguarda i dischi al posteriore è più difficile ad un posto di blocco che se ne accorgano per il semplice motivo che sul libretto di circolazione non c'è scritto se la macchina ha o non ha 4 freni a dischi.
Diverso è in caso di incidente, le compagnie d'assicurazioni possono andare a verificare, e loro lo fanno, la scheda tecnica della macchina, e li si che viene specificato.
Età : 57
ok, questo è vero, ma quando succede questo credo che uno dei due conducenti coinvolti nell'incidente sia morto o quasi, per i normali tamponamenti o qualcosa di più non succede nulla. questa estate quando mi hanno tamponato con il cinquino io avevo cambiato marmitta e carburatore e quando il perito ha visionato la macchina sul ponte non ha neanche fatto accenno a queste cose, sono sempre modifiche illegali in quanto alterano le prestazioni del motore, ma alla fine sono più di un anno che giro così, marmitta record monza che quando sta a freno motore da delle fucilate impressionanti e quando passo davanti ai posti di blocco a tutto gas gli sbirri non mi degnano neanche di uno sguardo. è più probabile che rompano le balle per dei led che neanche per una modifica alla meccanica dell'auto.
Certamente!! per i banali incidenti non credo facciano delle accertamenti approfonditi....
Con me sfondi una porta aperta, è da un po' che monto sul 95cv i 4 dischi, basta essere consapevoli che facendo questa modifica non si è in regola.
Età : 57
si, ma è meglio non farsi troppe pippe mentali
una cosa... anche io sarei interessato al montaggio dei freni posteriori a disco. però come funziona poi con il controllo della stabilità e dell'abs? c'è un sensore per vedere quando si bloccano le ruote?
inoltre van bene anche quelli della grande punto?
e quelli dell'abarth ma cambiando anche quelli all'anteriore?
dici che bisogna cambiare tubetto dell'olio dei freni ma il tubetto originale non va bene visto che c'è gia?
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
per montalo servono questi componenti? :
2 di questi tubo freno posteriore [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2 di mozzo completo di cuscinetto? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
oppure questo con gia il portapinza?
poi i dischi e le pinze e pastiglie.
e portapinze?
insomma spiegami la procedura se hai voglia puoi fare una foto di come è ora?
e portapinze?
Nessuno dei pezzi che hai messo vanno bene!
Cercando io ho trovato questo che comprende tutto ti mancano solo i tubicini per l'olio e i cavi del freno a mano:
Funziona tutto perfettamente anzi ci sarebbero i sensori di usura pastiglie che rimangono inutilizzati perche sui tamburi non esistono.
Socio n°8/2014
grazie mille e per quanto riguarda i controlli di stabilità e abs come funziona? la versione a tamburi ha dei sensori per vedere quando si bloccano le ruote posteriori?
Oltre ai mozzi completi devi sostituire i 2 cavi del freno a mano, i tubi del liquido freni, che sono divisi in due parti, e i sensori del ABS.
Poi ci sono le staffe regi tubo.
Ciao!
Ciao!
Età : 57
I sensori sotto tutt'uno con il mozzo del freno a disco, ce un filo elettrico attaccato con uno spinotto all'estremita opposta al mozzo che e plug n play con quello dei tamburi!oliofrusto ha scritto:grazie mille ;)e per quanto riguarda i controlli di stabilità e abs come funziona? la versione a tamburi ha dei sensori per vedere quando si bloccano le ruote posteriori?
Socio n°8/2014
Senza aprire un'altra discussione chiedo qui, magari qualcuno risponde...
Secondo qualche esperto, oltre ai mozzi della GP 1.9 o evo più grosse della 1.3, che altri mozzi si potrebbero mettere per avere i freni a disco dietro?
Che so, tipo mozzi della Mito della 500 o della pegeot, qualcosa che ci possa andare su...
Perché sti mozzi usati non li trovo da nessuna parte...
maurydoc- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.11.12
opel corsa d alcune, opc..e basta..
Esatto solo le opel corsa d hanno il nostro stesso pianale e mozzo (4x100), mito e 500 hanno il 4x98, in teoria puoi montarli ma sei obbligato a girare con i bulloni flottanti...
Socio n°8/2014
» Coppia serraggio bulloni pinza, disco ecc
» Tamburi Freni
» 1.4 Fire 8v 93cv, 133Nm - Dynamic - Blu Illusionista - Milano (Mi) - FOTO PAG.1 , VIDEO TEST POTENZA PAG. 16
» Informazioni sull'impianto frenante
» Tamburi Freni
