Resistenze luci a led
Pagina 6 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Seguente
Resistenze luci a led - Pagina 6 Empty Re: Resistenze luci a led
Messaggio Da darioevo2011 il Dom 10 Feb 2013 - 19:06
superiori a 5 omh e 47 ampere (o watt?)
Età : 27
Messaggio Da marxbe66 il Dom 10 Feb 2013 - 20:36
Ciao.
Mi sono letto tutte le 9 pagine e non ho trovato la risposta che cerco.
Per la luce retronebbia w16w che resistenza devo mettere?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Ciao!
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 53
Messaggio Da darioevo2011 il Dom 10 Feb 2013 - 22:25
marxbe66 ha scritto:Ciao.
Ciao!
a me hanno detto che non servirebbe..io ho risposto che la vorrei cmq mettere ma..alla fine non si sa da quanto..
Età : 27
Messaggio Da marxbe66 il Mar 12 Feb 2013 - 21:55
Ciao!
Secondo me non serve sulla retromarcia, se ho tempo provo a smontare la lampada del retronebbia, se sul quadro si accende la spia di avaria vuol dire che serve.
Età : 53
Messaggio Da marxbe66 il Mar 12 Feb 2013 - 22:21
Mi sono informato in internet e per mettere la retronebbia a led ci vuole una resistenza da 50w / 16ohm corazzata. Vi risulta?
Età : 53
Messaggio Da darioevo2011 il Mer 13 Feb 2013 - 1:34
no per la retromarcia non serve Wink
Età : 27
Messaggio Da Mucciox93 il Mer 13 Feb 2013 - 22:23
Oggi ho comprato le lampadine a led per le luci diurne e il negoziante mi ha detto che devo mettre 2 resistenze per lampada perchè le luci diurne fanno sia da luci diurne che da luci di posizione quando vengono accesi gli anabbaglianti. A me non risulta perchè quando si accendono gli anabbaglianti le luci diurne si spengono. Che dite, quante resistenze ci vogliono?
Mucciox93
Data d'iscrizione : 27.12.12
Età : 26
Messaggio Da marxbe66 il Mer 13 Feb 2013 - 22:42
darioevo2011 ha scritto:no per la retromarcia non serve Wink
Per la retro lo so, non serve. Io parlavo della retronebbia.
Età : 53
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 14 Feb 2013 - 1:19
Mucciox93 ha scritto:Oggi ho comprato le lampadine a led per le luci diurne e il negoziante mi ha detto che devo mettre 2 resistenze per lampada perchè le luci diurne fanno sia da luci diurne che da luci di posizione quando vengono accesi gli anabbaglianti. A me non risulta perchè quando si accendono gli anabbaglianti le luci diurne si spengono. Che dite, quante resistenze ci vogliono?
per diurne mi stai dicendo quindi per le drl giusto? si serve una resistenza, la solita alla fine..5 omh 47 watt mi pare che sia ma anche se la prendi da 10 o 20 omh è uguale, anzi meglio.. Wink ora..una sola o una per ogni led? ora sono nei guai perché non lo so D:
Età : 27
Messaggio Da Mucciox93 il Gio 14 Feb 2013 - 22:07
Grazie darioevo2011, appena ho un po di tempo provo e poi ti faccio sapere come va. Comunque io dicevo di mettere una resistenza da 6 ohm e una da circa 20 ohm, tutte e 2 sulla stessa lampadina. Questo è quello che mi ha detto il negoziante.
Mucciox93
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 14 Feb 2013 - 22:46
basta da 5 ma da 20 è meglio che dissipa più calore..metterne due sulla stessa va che diventi pazzo eh XD
Età : 27
Messaggio Da IceEiE il Ven 15 Feb 2013 - 10:48
Retronebbi non credo serva , visto che vanno a led senza errori anche i fendi davanti ..
per le T10 sia posizione che targa dipende da quali led usate !! Io ho dietro le T10 senza resistenza incorporata con delle resistenze corazzate da 47ohm 10W ma vanno anche con 5 , però davanti monto delle posizioni a 2 led con resistenza e led warning canceller della simoni racing ( che però con delle t10 senza resistenza incorporata non andavano ) . Per le T20 ( diurne ) vanno usate le 50W 47ohm ( mi pare , non sono sicuro degli ohm ) l'unico problema è che scaldano , quindi va fatta attenzione a dove le si mette , o le si prende piu grandi , per l'interno è l'unica che non saprei , io ho un pannello a led e poi 5 metri di striscia a led e non mi lampeggiano da spente , quindi xD
IceEiE
IceEiE
Data d'iscrizione : 16.12.11
https://www.facebook.com/stefano.tagliari?ref=tn_tnmn
Messaggio Da Mucciox93 il Dom 3 Mar 2013 - 17:06
Scusate ma se io non metto la resitenza cosa succede? Cioè se metto la lampadina a led e il computer di bordo mi dice che c'è la lampadina fulminata e io vado avanti cosi per parecchio tempo cosa succede?
Mucciox93
Età : 26
Messaggio Da Ste93 il Dom 3 Mar 2013 - 18:02
La maggior parte dei casi, se metti es. capitato a me 2 posizioni a led, queste non si accendono ma lampeggiano e rimane la spia nel cruscotto. se invece dovessero funzionare regolarmente non succede niente al massimo rimangono fiocamente accese perchè il led si accende già con poca corernte e la corrente residua li fa accedere, rimane solo la spia nel quadro che personalmente io odio Razz
Età : 26
Messaggio Da ala1090 il Mer 20 Mar 2013 - 2:22
quisti led per la targa senza resistenza aggiuntiva che ne dite sono compatibilità cambus [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ala1090
Data d'iscrizione : 12.10.12
Età : 29
Messaggio Da Cristian il Mer 20 Mar 2013 - 10:21
ala1090 ha scritto:quisti led per la targa senza resistenza aggiuntiva che ne dite sono compatibilità cambus [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
questi con resistenza integrata li ho avuti ma mi dava ugualmente l'errore, quindi se lo fa anche a te sei obbligato a mettere una resistenza esterna..!!
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da ala1090 il Mer 20 Mar 2013 - 18:07
quindi non ce proprio nulla per non toccare i fili facendo solo sostituzione lampadina?
ala1090
Età : 29
Messaggio Da darioevo2011 il Mer 20 Mar 2013 - 18:11
se riesci la resistenza la puoi incastrare nel portalampada..
Età : 27
Messaggio Da ala1090 il Gio 21 Mar 2013 - 20:20
RAGA KE NE DITE DI QUESTO SET? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ala1090
Età : 29
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 22 Mar 2013 - 5:11
c'è scritto che non danno errore..ma non farti abbindolare che non danno errori si ma perché non c'è il check per quelle luci XD
Età : 27
Messaggio Da andw93 il Sab 30 Mar 2013 - 13:42
piccola curiosità.
ho messo i led targa senza resistenza,e non ha resistenze esterne.Adesso,camminando con la spia "luci fulminate posso avere qualche problema con l'auto?cioe a lungo andare fa dannI?
andw93
andw93
Data d'iscrizione : 10.08.12
Messaggio Da darioevo2011 il Sab 30 Mar 2013 - 13:54
no, è solo una scocciatura.. XD
Età : 27
Messaggio Da LucaFich il Mer 10 Apr 2013 - 13:49
C'è qualcuno che ne capisce veramente e mi sa spiegare perchè le mie luci di posizione a led anche dopo aver messo delle resistenze montate in parallelo continuano a darmi problemi del tipo che un led o più lampeggiano???
grazieeeee
LucaFich
Data d'iscrizione : 12.03.13
Età : 25
Messaggio Da EdoSport il Mer 10 Apr 2013 - 14:09
Penso sia colpa del wattaggio delle resistenze, perché vadano bene devi mettere quelle da 20W 47 Ohm Wink
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 27
Messaggio Da LucaFich il Mer 10 Apr 2013 - 15:27
mah se ovunque c'e scritto che ci vogliono qll da 5 watt 47 ohm??
poi ho led con resistenze integrate no error
LucaFich
Età : 25
