Resistenze luci a led
+56
GianlucaEvo
smith91
Bertarini Enrico
mikidp96
emaevo
gast 89
Puntoargento
Frusinate
Ghigo
scan89
vinc3nzo
EdoSport
LucaFich
andw93
ala1090
Mucciox93
tonyhonda
dariodepp
puntiscamultijet
Gerardo Parisi
THE BOSS55
Ciri
Daniel a mostro
IceEiE
Leonardo Sensi
nutriamorta
HoiB
Skizzy89
rich64
ErosiveNoise
dynamic
jackross7792
Denny80
ekrowin
ByPuntoVision
Willi
Jack_610
Jhonniboy
runner91
LordRinghio
60 partecipanti
Pagina 7 di 11
Pagina 7 di 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Resistenze luci a led
LucaFich ha scritto:mah se ovunque c'e scritto che ci vogliono qll da 5 watt 47 ohm??
poi ho led con resistenze integrate no error
più aumenti il wattaggio meno scaldano le resistenze... quindi 5w 10w 20w vanno bene ugualmente ma la cosa fondamentale è che siano da 47 ohm.
poi come già detto qualche post più sopra
questi con resistenza integrata li ho avuti ma mi dava ugualmente l'errore, quindi se lo fa anche a te sei obbligato a mettere una resistenza esterna..!!
ma nn hai capito cosa intendo io nn mi da l'errore nn si accende nessuna spia solo che mi lampeggia uno o più led -.-"
le mie resistenze sono 5 w 47 ohm
LucaFich- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.03.13
allora è probabile che hai sbagliato qualcosa montando la resistenza....!!
puoi fare qualche foto del collegamento?
se avessi errato a montare la resistenza mi dovrebbe dare ancora l'errore al cdb ma nn me lo da no?
vorrei caricare le foto ma nn riesco -.-
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Comunque può essere che una non sia collegata bene oppure proprio perche e da 5W si sia surriscaldata troppo bruciandosi
Socio n°8/2014
io ho solo fatto un ponte di passaggio allungando i filamenti...
cmq il problema e solo che lampeggia un led e ora provero con i led che avevo preso in precendenza e ho dato ad un mio amico..
altrimenti rimetto tt in origine e nn provo neanke a rifare il faro nei prox mesi che mando l'auto in carrozzeria...
poi in ogni caso la resistenza è meglio se rimane fuori dal faro, dato il calore prodotto dalla resistenza..
hai messo il led dalla parte sbagliata, prova a girarlo
Io avevo paura appunto che scaldasse troppo la resistenza, inizialmente le avevo fuori dal faro, ma poi, ho visto che rico le teneva dentro al faro subito dietro al coperchio di gomma (e lui ha le resistenze da 5w mentre io le ho da 7w che scaldano decisamente molto meno), e sia il faro che il contorno del faro non ha problemi, così l'ho messa dentro pure io e tutt'ora funziona tutto alla perfezione.Cristian ha scritto:poi in ogni caso la resistenza è meglio se rimane fuori dal faro, dato il calore prodotto dalla resistenza..
Ti consiglio una cosa, rifai i collegamenti, ovvero, io ho inserito il rosso e nero nei rispettivi pin del connettore del faro (li ho smontati, inserito il filo di rame e rimessi in sede nel cilindretto di plastica) per poi dall'altra estremità del cavo ho saldato la resisteza con i fili di rame per esser sicuro che non dia problemi o falsi contatti.
Le ho da qualche mese e per ora questi sono i primi led che sulle posizioni e son perfetti
il led dal lato sbagliato x ora ho le posizioni originali . . mi sa che nn hai visto bene!darioevo2011 ha scritto:hai messo il led dalla parte sbagliata, prova a girarlo
ho rifatto i collegamenti in un altro modo ma nn cambia nulla lampeggia sempre un led..Ste93 ha scritto:Io avevo paura appunto che scaldasse troppo la resistenza, inizialmente le avevo fuori dal faro, ma poi, ho visto che rico le teneva dentro al faro subito dietro al coperchio di gomma (e lui ha le resistenze da 5w mentre io le ho da 7w che scaldano decisamente molto meno), e sia il faro che il contorno del faro non ha problemi, così l'ho messa dentro pure io e tutt'ora funziona tutto alla perfezione.Cristian ha scritto:poi in ogni caso la resistenza è meglio se rimane fuori dal faro, dato il calore prodotto dalla resistenza..
sn le fiat auto di . . .
Non sei buono tu
Ti sei assicurato di metterle su tutti e 2 i portalampada le resistenze??
A me capitava che desse errore nonostante la resistenza su, il fatto era che non faceva bene contatto una delle 2 resistenze, sistemando meglio il tutto non ho ne lampeggi ne errori, riprova, senno rimetti tutto come in origine.
Curiosità mia, una foto dei led che usi?
a me continuano a non convincere per niente quei collegamenti li XD
Quoto sento puzza di bruciato da qui ovviamente scherzo comunque fai quei collegamenti diversamente
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
mi sa che qua qualcuno e cecato e ha bisogno urgente di una visita dall'oculistaSte93 ha scritto:Non sei buono tu
cmq ho ank già scritto CHE NN MI DA PIù L'ERRORE!!! (scusate il maiuscolo lo so che è cm se urlassi ma la gente nn capisce)
sn le fiat e dico tt nn conosco una persona che ha avuto una fiat e nn ha avuto qlk problema che può esser di elettronica o di qlk altra cosa -.-" e cmq ho provato svariati led e adesso ho qst
se avessi letto ho cambiato i collegamenti li ho rifatti!!!darioevo2011 ha scritto:a me continuano a non convincere per niente quei collegamenti li XD
li ho già rifatti e nn cambia nulla!vinc3nzo ha scritto:Quoto sento puzza di bruciato da qui ovviamente scherzo comunque fai quei collegamenti diversamente
nn da errore ma lampeggia un led della lampadina
Prova a invertire di lato i led se non da errore l unica che sono i led guasti
led nuovi guasti?
nn penso poi ne ho provati già tre tipi di led -.-" e danno sempre lo stesso problema!
Non so che dirti, metti una resistenza più grande, da 7w 47ohm al posto della 5w 47ohm... non so, non avuto questi problemi ed è strano lampeggi con la resistenza...
» Montaggio resistenze luci posizione
» Cambio da luci alogene a luci led Abitacolo/Di cortesia
» Problema di resistenze e ohm
Pagina 7 di 11
