Resistenze luci a led
Pagina 9 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Seguente
Resistenze luci a led - Pagina 9 Empty Re: Resistenze luci a led
Messaggio Da ala1090 il Mar 21 Mag 2013 - 19:50
ce solo un problema sono cosi nabbo non ci capisco piu di tanto sul dove acquistare il materiale e come attaccare il tutto poi ho paura di fare danni infatti le cercavo gia fatte se magari ci fosse qualcuno di voi ke mi potrebbe dare una mano a creale o addirittura farmele le pagherei ditemi voi il vostro prezzo
ala1090
Data d'iscrizione : 12.10.12
Età : 29
Messaggio Da EdoSport il Mar 21 Mag 2013 - 20:04
È piu semplice di quanto sembra! per le posizioni devi acquistare resistenze da 47 ohm 10w (se scrivi così su Ebay ne trovi molte) poi dei fili elettrici (li trovi in qualsiasi negozio di elettronica).
Quando hai tutto colleghi i fili in rame alla resistenza e l'altra estremità dei 2 fili ai fili delle luci che hai montato (prima li devi spellare in modo che il rame faccia contatto) fine! Grandissimo!
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 27
Messaggio Da LucaFich il Mer 22 Mag 2013 - 22:29
EdoSport ha scritto:Lucafich ha ragione una resistenza costa 1€ massimo queste qui può anche essere che ti si bruciano dopo pochi giorni!
Se vuoi un consiglio e meglio se te le crei te, c'è pure la guida sul forum! Resistenze luci a led - Pagina 9 783019433
Resistenze luci a led - Pagina 9 783019433 Resistenze luci a led - Pagina 9 783019433
LucaFich
Data d'iscrizione : 12.03.13
Età : 25
Messaggio Da LucaFich il Mer 22 Mag 2013 - 22:32
in più se scorri indietro in qst topik trovi varie foto di come fare i collegamenti e c'e pure un video su youtube! Wink
fidati è molto semplice e i pezzi in qualsiasi negozio che vendano cose d'elettronica li trovi!
LucaFich
Età : 25
Messaggio Da darioevo2011 il Mer 22 Mag 2013 - 23:13
ragazzi, drl vogliono 50w 47 omh?? Very Happy
Età : 27
Messaggio Da EdoSport il Mer 22 Mag 2013 - 23:36
No! 6ohm 50w o se vuoi essere più sicuro 100w! Wink
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 24 Mag 2013 - 21:20
EdoSport ha scritto:No! 6ohm 50w o se vuoi essere più sicuro 100w! Wink
ok, grazie dell'informazione al volo Very Happy Very Happy Very Happy
Età : 27
Messaggio Da EdoSport il Sab 25 Mag 2013 - 0:25
Figurati! Resistenze luci a led - Pagina 9 783019433
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da scan89 il Mar 8 Ott 2013 - 21:24
Ciao ragazzi. ..... vorrei dire come ho risolto io con le resistenze sia x luci di posizione che x le diurne.
X le posizioni ho acquistato una sola resistenza da 10 w 22 ohm e x le diurne una resistenza da 100w 4.7 ohm. Le ho collegate ad un solo faro e funziona tutto bene. ... mai nessun problema e mai un errore sul display. Le ho anche inserite all'interno di un portaresistenze (fatto da me), con ventola di raffreddamento. ....
scan89
Data d'iscrizione : 28.11.12
Messaggio Da Ghigo il Dom 10 Nov 2013 - 11:17
l'annuncio dice nuovo modello 100% no error, scorrendo sulla descrizione dicono che è stato testato e quindi danno anche la garanzia con la formula soddisfatti o rimborsati....che ne pensate? ennesima bufala?
Ghigo
Ghigo
Data d'iscrizione : 27.10.13
Messaggio Da scan89 il Dom 10 Nov 2013 - 13:08
Io ho le stesse e x la targa nn danno errore.
X il resto devi sempre mettere le resistenze. ...Resistenze luci a led - Pagina 9 12314
scan89
Messaggio Da Ghigo il Dom 10 Nov 2013 - 14:04
buono a sapersi!
nel solito negozio ho trovato anche per le posizioni [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] penso proprio che le testerò, al limite monterò una resistenza a tempo dovuto( vorrei far passare almeno il primo tagliando ma sono sempre lontano da ciò)
Ghigo
Ghigo
Messaggio Da Ghigo il Ven 22 Nov 2013 - 16:50
scan89 ha scritto:Io ho le stesse e x la targa nn danno errore.
a me danno errore!, cioè sul lato sx sul destro tutto ok
Ghigo
Ghigo
Messaggio Da Frusinate il Lun 9 Dic 2013 - 20:34
Ghigo ha scritto:buono a sapersi!
Ciao. Le hai provate poi alla fine? Danno errore?
Frusinate
Data d'iscrizione : 31.12.11
Età : 27
Messaggio Da Ghigo il Mar 10 Dic 2013 - 8:12
ciao come ho scritto nel post sopra, mi danno errore: dalla parte passeggero tutto liscio dalla parte sinistra non riescono a bypassare il check, inoltre scaldano tantissimo. Per questo motivo non ho preso dal solito negozio quelle per le posizioni...poi come mi hanno risposto qualche post precedente a qualcuno funzionano, nel mio caso no...cmq anche se fossero andate bene le avrei rimosse in quanto come già detto scaldano tanto, ma veramente tanto.
Nell'annuncio dicono testate per la Evo tanto da rimborsarti se non fungono, io ho la 2012 ma a quel che so non dovrebbe cambiare nulla dalla Evo
Ghigo
Ghigo
Messaggio Da Dominator il Mar 10 Dic 2013 - 9:06
Infatti la 2012 è uguale alla evo xD se vuoi fare un lavoro fatto bene e senza rompimenti di questo tipo ci sono due soluzioni:
- lampade alogene a vetro blu (sono alogene quindi niente errori sul computer di bordo), però a luce spenta faranno un fastidioso riflesso blu sulla parabola del faro
- luci a LED senza resistenza + modifica al cablaggio con resistenza corazzata (da uno sproposito di watt e tenuta a contatto con la lamiera che fa da dissipatore per il calore)
Smile
Età : 29
Messaggio Da Frusinate il Mar 10 Dic 2013 - 9:21
Se metto due resistenze già pronte per le luci di posizione t10 insieme a due t10 canbus, funzionano bene? Grazie
Frusinate
Età : 27
Messaggio Da Dominator il Mar 10 Dic 2013 - 9:26
Funzionano si, ma sono un po' al limite... nel senso sicuramente saranno resistenze piccole, che col primo caldo estivo salteranno... per questo dicevo le corazzate da uno sproposito di watt, perché quelle scaldano molto meno...
Età : 29
Messaggio Da Frusinate il Mar 10 Dic 2013 - 9:28
Visto il poco tempo che ho nel fare il tutto dato che non sono mai a casa per lavoro, l'inverno provo a passarlo con queste resistenze, poi per il caldo proverò a farle da me.. Mentre per la targa cosa mi consigli? Grazie
Frusinate
Età : 27
Messaggio Da Dominator il Mar 10 Dic 2013 - 9:34
Stessa cosa uguale identica come per le posizioni... comunque mi sono informato per le resistenze esatte:
DRL: 6ohm, 100watt
posizioni e targa: 47ohm, 20watt
sul resto delle luci non c'è il check della centralina (anche perchè le altre luci te ne accorgi se si bruciano anche da dentro l'abitacolo)...
Se monti queste non avrai alcun tipo di problema (almeno per un bel po' di tempo, salvo tragici imprevisti)...
Età : 29
Messaggio Da Frusinate il Mar 10 Dic 2013 - 11:01
Dominator ha scritto:Stessa cosa uguale identica come per le posizioni... comunque mi sono informato per le resistenze esatte:
DRL: 6ohm, 100watt
Perfetto. Allora provo a prendere i due cavi con resistenze già pronte per le t10 e t10 con canbus tutto su ebay. Torno a casa il 20/12 e provo a montare il tutto e vediamo come si comportano. Per montare le t20 a led è tanto complicato e richiede molto tempo? Grazie ancora
Frusinate
Età : 27
Messaggio Da Dominator il Mar 10 Dic 2013 - 11:02
Nono non è complicato, ma devi fare il collegamento a mano tu per forza li... cioè non ci vogliono proprio 5 minuti ma neanche 4 giorni xD
Età : 29
Messaggio Da Frusinate il Mar 10 Dic 2013 - 11:04
Dominator ha scritto:Nono non è complicato, ma devi fare il collegamento a mano tu per forza li... cioè non ci vogliono proprio 5 minuti ma neanche 4 giorni xD
E per smontare le t20 devo smontare qualche pezzo? Ad esempio fari o cose del genere? Scusami ma esperienza zero su queste cose
Frusinate
Età : 27
Messaggio Da Dominator il Mar 10 Dic 2013 - 11:06
Nono devi solo togliere e modificare il connettore delle lampade... non devi proprio smontare tutto il faro...
Età : 29
Messaggio Da Frusinate il Mar 10 Dic 2013 - 11:11
E con le mani si ci lavora bene o risulta molto scomodo?
Frusinate
Età : 27
