Resistenze luci a led
Pagina 3 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Seguente
Resistenze luci a led - Pagina 3 Empty Re: Resistenze luci a led
Messaggio Da Daniel a mostro il Mer 15 Ago 2012 - 15:43
ciao vorrei sapere pwer le luci di posizione e per quelle della targa che resistenze c vogliono quanti watt e quanti ohm. chi mi aiuta? grazie
Daniel a mostro
Data d'iscrizione : 20.02.11
http://www.facebook.it/danielelobrace
Messaggio Da Ciri il Gio 23 Ago 2012 - 20:41
Ciao a tutti.. Ho comprato le luci targa a led senza errore.. Però c'é un piccolo problema: se le metto tutte e due mi da l'errore mentre se metto una a led e una normale è tutto apposto!!!! Cosa posso fare?????? HELP!!!!!
Ciri
Data d'iscrizione : 19.05.11
Età : 29
Resistenze luci a led - Pagina 3 Empty T10 E DRL A LED INFORMAZIONI
Messaggio Da THE BOSS55 il Ven 7 Set 2012 - 23:29
ragazzi volevo farvi un po di domande... io ho delle t10 a led e devo mettere le resistenze mi dite con precisioni quali cioè i watt e ohm... poi mi dite come istallare le reistenze per le t10??? ce ne servono una o 2 di resistenze???? e anke le resistenze per le drl e posizionemento.... Grazie in anticipo....
THE BOSS55
Data d'iscrizione : 14.08.11
Messaggio Da Gerardo Parisi il Mer 12 Set 2012 - 10:11
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi con gentilezza se conoscevate la sigle dei led da acquistare con le resistenze incorportate per le luci di posizione e per le luci portatarga, preferibilmente un link che si collega direttamente per l' acquisto.
Un altra cosa sapete se esiste la lampadina diurna a luce bianca ( 5000 lumx)
Gerardo Parisi
Data d'iscrizione : 12.09.12
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mer 12 Set 2012 - 21:45
Resistenze luci a led - Pagina 3 3470516236 non ci siamo capiti...
mi ri auto-quoto
non ho capito che foto ti servono, ma se cerchi un modello di led a cui non serva la resistenza per non avere il problema "spia avaria luci" posso dirti che non esiste.
resistenza separata OBBLIGATORIA, sia con LED con resistenza incorporata che con LED senza resistenza
c'e poco da fare
resistenze con valori da 5Watt ( o piu Watt (es. 10Watt o 25Watt)) e sempre 47OHM
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da HoiB il Mer 12 Set 2012 - 22:31
Raga non ammazzatemi se faccio una domanda troppo banale o a cui è già stata data una risposta (anche se, cercando nelle discussioni, non sembra essercene traccia), è un po' contorta come domanda ma ha la sua logica (od almeno, lo spero): se nell'auto non metto alcuna resistenza supplementare per i LED, ma lascio solo quella già integrata nelle lampadine cosiddette "CANBUS", queste si accendono comunque nonostante venga inevitabilmente segnalata la presenza di una lampadina bruciata (ovviamente parlando delle lampadine controllate dal CANBUS quali posizione e DRL), giusto? Ma si accendono come si accenderebbero CON le resistenze aggiuntive o sono meno luminose?
Il dubbio mi è venuto montando delle lampadine "non CANBUS", le quali s'accendevano molto fiocamente e lampeggiando velocemente, ma anche in quel caso per la nostra Punto la lampadina non era presente e quindi dava pochissima corrente.
Ora mi chiedo: se la Punto pensa comunque che la lampadina non sia presente, per quale motivo una s'accende e l'altra no? Perché una riesce ad immagazzinare (grazie alla resistenza, penso io) la poca corrente data dalla centralina o perché la centralina in qualche modo capisce che c'è una "lampadina a metà" e, anche se pensa che ci sia un problema con essa, le dà comunque corrente?
Grazie a chiunque abbia la voglia di rispondermi Very Happy
HoiB
HoiB
Data d'iscrizione : 30.09.11
https://www.facebook.com/andrea.trabucchi1989
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 13 Set 2012 - 0:35
IceEiE ha scritto:Ragazzi un commento da elettricista ( mezzo pertinente con il topic ) :
Non fate quelle schifezze con il nastro isolante vi prego O.O
Dove avete spazio usate i morsetti : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
viene un lavoro piu pulito e piu sicuro , inoltre se dovete smontare o fare modifiche basta svitare una vite e potete ritornare ai collegamente originali senza tanti casini Wink
quoto i morsetti sono forse la cosa più sicura e maneggevole che potessero inventare Wink
hoib perché x capire se funziona o no la centralina deve cmq inviare la corrente e quindi si accendono in qualche modo Wink cmq se stai parlando di lampade a led anche se metti la resistenza non cambia nnt visto che per funzionare a loro basta uno sputo..
Età : 27
Messaggio Da HoiB il Gio 13 Set 2012 - 11:08
darioevo2011 ha scritto:hoib perché x capire se funziona o no la centralina deve cmq inviare la corrente e quindi si accendono in qualche modo Wink cmq se stai parlando di lampade a led anche se metti la resistenza non cambia nnt visto che per funzionare a loro basta uno sputo..
Ok, quindi è come pensavo anch'io: se non si mette una resistenza adeguata, qualsiasi tipo di lampadina a LED (anche CANBUS) farà una luce molto più debole di quelle con resistenza apposita (ovvero quella che toglierebbe il messaggio d'errore sul CdB).
Detto questo allora mi chiedo: ne vale la pena di montare delle DRL a LED CANBUS se queste faranno comunque una luce fioca e non consona per l'uso di luci diurne? Qualcuno ha mai provato questo nuovo tipo di lampadina?
HoiB
HoiB
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 13 Set 2012 - 11:28
no invece la luce che fanno dovrebbe essere la stessa più o meno visto che i led assorbono pochissima corrente..il fatto che fanno luce fioca mi fa pensare che siano guaste )=
Età : 27
Messaggio Da Alias89 il Lun 17 Set 2012 - 17:03
Ci sono almeno 3 thread a riguardo! E in tutte e 3 trovi la risposta!
Te lo scrivo lo stesso, ma la prossima volta cerca meglio!
Posizioni= 47 ohm
DRL= 6 ohm
Per quanto riguarda il wattaggio, più grande è meglio è, l'importante è che non scendi al di sotto dei 15 watt (per le posizioni)!
Io personalmente per le posizioni monto delle ceramiche da 47 ohm 17 watt!!
Per le DRL immaggino sia meglio usare delle corazzate minimo 50 watt!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio Da puntiscamultijet il Ven 21 Set 2012 - 21:43
ragazzi, ho appena montato le luci targa dopo aver letto molte discussioni. Ho montato due lampade (senza resistenza) di 5 led ognuno a cui ho collegato una resistenza 10 W 47ohm.
Ragazzi la luce fioca la fanno perchè i led necessitano di pochissima corrente per accendersi, per questo la sola corrente che rimane in circolo (quando spegniamo la luce) è sufficiente a provocare la FLUORESCENZA di cui parlate! Mettete una piccola resistenza e vedrete che si risolve tutto.
Consiglio: posizione e luci targa 10 w 47 ohm. Plafoniera : BASTA UNA LAMPADINA CON RESISTENZA INTEGRATA consiglio siluro 6 led.
puntiscamultijet
Data d'iscrizione : 18.06.12
Messaggio Da dariodepp il Gio 15 Nov 2012 - 19:20
Ragazzi ma quindi assodato che per le luci posizioni e per la targa servono resistenze da 5/10/25 watt e 47ohm, per le luci diurne invece che tipo di resistenze ci vogliono????
dariodepp
Data d'iscrizione : 14.10.12
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Lun 10 Dic 2012 - 15:24
Ho voluto provare una 10Watt 56ohm è non ha cancellato l'errore del check control.
Rimontando la 5Watt 47ohm (non chiedetemi come) ho spaccato il rivestimento ceramico lasciando di poco scoperto l'elemento interno, l'ho quindi messa a diretto contatto con la lamiera dell'auto in modo che aiuti a dissipare il calore, ma ora mi chiedo:
dopo qualche ora di utilizzo non è che possa "esplodere" l'elemento?
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Mer 19 Dic 2012 - 2:08
domanda veloce... xD
mettendo questa resistenza vado sul sicuro se devo mettere il led nella targa?
ecco il link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
è 5w 47 ohm ... anche per la luce di retromarcia a led vado sul sicuro con questa resistenza?
tonyhonda
tonyhonda
Data d'iscrizione : 12.12.12
Età : 26
Messaggio Da IceEiE il Mer 19 Dic 2012 - 2:32
Quindi 10w 47ohm per le t10 , ma per le t20 ?
E comunque , se si montano lampade a led senza resistenza o le canbus , cambierá la resistenza necessaria no ? Cioe , le canbus hanno gia una resistenza integrata , quindi quella ausiliaria dovrebbe essere piu piccola giusto ?
IceEiE
IceEiE
Data d'iscrizione : 16.12.11
https://www.facebook.com/stefano.tagliari?ref=tn_tnmn
Messaggio Da Alias89 il Gio 20 Dic 2012 - 23:58
Ho letto che sulla retromarcia nn serve resistenza, mentre serve Sul Retronebbia la stessa delle drl, cioè: 6 ohm 100w... vi risulta?
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 21 Dic 2012 - 0:05
anch'io vorrei saperlo..e quelle anche per posizioni-targa e plafoniera che non ho capito niente ahhahaha
Età : 27
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 0:14
per la retromarcia non serve resistenza?? che lampadina monta la retromarcia?
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 21 Dic 2012 - 0:22
come la retronebbia, t 10 o t 20
Età : 27
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 0:29
darioevo2011 ha scritto:come la retronebbia, t 10 o t 20
perfetto, se metto led senza resistenza alla retromarcia non ho problemi?
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 21 Dic 2012 - 1:09
mi hanno detto di no XD
Età : 27
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 1:17
ok finalmente è quasi tutto chiaro, rimane solo la targa e poi faccio gli ordini...
x la targa le lampadine a led devono essere t10 w5w + resistenza 5w 47 ohm qualsiasi lunghezza dei led non dovrei avere problemi di spazio giusto?
queste resistenze vanno bene? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 21 Dic 2012 - 1:25
bho io pure le devo mettere cmq le lampadine sono quelle Wink anche per posizioni e molte luci varie..sinceramente non lo so ma penso di si dato che la lampadina dovrebbe assorbire 5w e la resistenza li copre Wink teoricamente eh XD
Età : 27
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 1:29
deciso! prendo queste: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
con la resistenza che ho scritto nel mex di prima... spero mi vada bene Smile
Resistenze luci a led - Pagina 3 499401
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Ven 21 Dic 2012 - 2:18
speriamo Smile figurati io le lampadine a led prenderò da un ragazzo del grande punto club Smile le resistenze mi arrangio io Wink
Età : 27
