Resistenze luci a led
Pagina 4 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Seguente
Resistenze luci a led - Pagina 4 Empty Re: Resistenze luci a led
Messaggio Da Alias89 il Ven 21 Dic 2012 - 8:19
Io per posizione e targa consiglio minimo 15w!
Io le ho da 17 e bruciano parecchio...figuriamoci da 5...
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 21 Dic 2012 - 8:56
da 5 watt riscaldano parecchio è vero, ma funzionano lo stesso, sono progettate per quello, devono DISSIPARE l'energia di 5Watt in CALORE.
Non si guasteranno di sicuro, è anche vero che mettendo resistenze piu grandi esse non scalderanno..
e solo a vostra discrezione quali scegliere..
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 12:00
con una resistenza maggiore la resa della lampadina non cambia? cioè la luminosità è la stessa?
poi le resistenze 10w o 15w suppongo occupino piu spazio delle 5w e poi sorgono problemi di spazio anche se credo che x la targa non dovrei avere problemi c'è abbastanza spazio giusto?
tonyhonda
tonyhonda
Data d'iscrizione : 12.12.12
Età : 26
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 21 Dic 2012 - 12:30
tonyhonda ha scritto:con una resistenza maggiore la resa della lampadina non cambia? cioè la luminosità è la stessa?
le dimensioni raddoppiano al salire dei watt da dissipare.. una da 20 Watt potri dire che il doppio in lunghezza e spessore di una da 5W.
ci stanno comunque ovunque ovunque le metti, ricorda di schermare i fili perche se colpiscono la correzzeria si formano cortocircuiti.
La resa della lampadina è sempre la stessa a prescindere dal wattaggio della resistenza
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 13:15
Resistenze luci a led - Pagina 4 499401
prese le resistenze 10w 47 ohm...
mancano i led
non voglio spendere molto... che ne pensate di questi? :
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da Alias89 il Ven 21 Dic 2012 - 13:45
I watt non necessariamente stabiliscono le grandezze delle resistenze...dipende tutto dal materiale e dalla qualità di quest'ultimo!
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Ven 21 Dic 2012 - 20:25
quelle piu economiche sono quelle in ceramica, è se non le fanno "giganti" non dissiperanno mai Wink
quelle in rame o con dissipatore in alluminio ovviamente sono piccole anche di grandi wattaggi ma in quel caso a raddoppiare è il costo della stessa
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Ven 21 Dic 2012 - 21:02
io ho preso queste: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
lunghezza 48mm ...x quanto riguarda lo spazio che occupano vanno bene?
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Sab 22 Dic 2012 - 2:30
fasciale per bene cmq eheheh
Età : 27
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Sab 22 Dic 2012 - 19:02
tonyhonda ha scritto:io ho preso queste: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
pensi che nel tuo cofano non ci stiano quelle resistenze per caso? Resistenze luci a led - Pagina 4 4243423886
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Dom 23 Dic 2012 - 1:15
no nel cofano, nei contenitori della luce della targa mi riferivo a quelli xD
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Dom 23 Dic 2012 - 2:42
okok xD
si comunque se li infili dentro ci stanno senza problemi! Wink anzi penso che quelle fessure siano aperte completamente, tipo che se fai i fili per le resistenze troppo lunghe potresti ritrovartele penzolanti fuori dal paraurti lol
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Dom 23 Dic 2012 - 13:48
mi preoccupavo per i 48mm di lunghezza siccome non ho ancora aperto le placchette delle luci x la targa x vedere quanto spazio c'è.... per i fili la lunghezza giusta e poi metto tutto dentro Very Happy
ora devo aspettare a dopo le ferie di natale x i led purtroppo >.<
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Dom 23 Dic 2012 - 14:52
si non penso che dietro ci sia qualcosa ahahah
Età : 27
Messaggio Da Alias89 il Dom 23 Dic 2012 - 17:10
darioevo2011 ha scritto:si non penso che dietro ci sia qualcosa ahahah
Io a volte non capisco le tue risposte... comincio a credere che scrivi qualcosa solo per aumentare i messaggi, ma che in realtà non sai di cosa si sta palando! siamo ot !
tonyhonda ha scritto:mi preoccupavo per i 48mm di lunghezza siccome non ho ancora aperto le placchette delle luci x la targa x vedere quanto spazio c'è.... per i fili la lunghezza giusta e poi metto tutto dentro Very Happy
Per la targa hai tutto lo spazio che vuoi, io le resistenze le ho avvitate alla parte superiore delle plafoniere stesse e con un pò di manualità sono riuscito ad infilarcele dentro! E le mie sono più grandi di 48mm! Resistenze luci a led - Pagina 4 783019433
Messaggio Da tonyhonda il Dom 23 Dic 2012 - 23:04
perfetto, direi che mi manca proprio quella la plafoniera... e la retromarcia >.<
per la plafoniera resistenze da 5W 47 ohm vanno bene o si surriscalda troppo? volevo metterci questi pannelli: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Lun 24 Dic 2012 - 15:10
tonyhonda ha scritto:perfetto, direi che mi manca proprio quella la plafoniera... e la retromarcia >.<
plafoniera interna dici?
guarda io le ho messe addirittura da 2 watt xD
non riscaldano minimamente
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Lun 24 Dic 2012 - 15:30
MAGNIFICO!!! Grandissimo!
resta la lampadina della retromarcia... se ci metto t10 o t20 vanno bene? mi sembra che vadano bene pure i led anche se senza resistenza x la retromarcia giusto?
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da darioevo2011 il Lun 24 Dic 2012 - 16:14
bha ne ho passa 2mila di messaggi, direi che i 50 x accedere al mercatino li ho già passati XD quindi no, non mi importa di aumentare i messaggi, ma a volte scrivo troppo di fretta..cmq penso che dietro le plafonierette della luce targa non ci sia niente come dice andrea, visto che quando ci ho messo le dita dentro non ho trovato niente.. Razz
Età : 27
Messaggio Da Alias89 il Lun 24 Dic 2012 - 18:10
È per questo che nn capisco alcuni tuoi "spam" <.<"
Forse lo fai per il semplice gusto di farlo xD
Messaggio Da Andrea MAIO13 il Mar 25 Dic 2012 - 22:52
siamo ot !
ritorniamo a parlare di resistenze Resistenze luci a led - Pagina 4 3470516236
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da tonyhonda il Gio 27 Dic 2012 - 21:43
x la lampadina della retromarcia... se ci metto t10 o t20 vanno bene? mi sembra che vadano bene pure i led anche se senza resistenza x la retromarcia giusto?
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
Messaggio Da marxbe66 il Gio 27 Dic 2012 - 22:19
tonyhonda ha scritto:x la lampadina della retromarcia... se ci metto t10 o t20 vanno bene? mi sembra che vadano bene pure i led anche se senza resistenza x la retromarcia giusto?
Ciao.
Per la retro vanno bene le T16.
Le T10 vanno bene per le posizioni.
Invece le T20 per le DLR.
Chiaramente li puoi mettere anche a led, le foto sono soltanto per vedere il tipo d'attacco.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao!
Ultima modifica di marxbe66 il Gio 27 Dic 2012 - 22:32, modificato 1 volta
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 53
Messaggio Da darioevo2011 il Gio 27 Dic 2012 - 22:22
si, senza resist. perché non da errore la retro Wink
Età : 27
Messaggio Da tonyhonda il Gio 27 Dic 2012 - 22:46
si il resto le ho già ho preso quelle della simoni racing t20 per le drl, t10 per le posizioni e h4 anabbaglianti effetto xeno con riflessi metallescenti a tutte e tre Smile devo trovarne una simile per la retro
tonyhonda
tonyhonda
Età : 26
