USB ECO IN
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
USB ECO IN
Messaggio Da dect74 il Ven 10 Dic 2010 - 19:56
Non so se questa è la sezione giusta, ma io ci provo lo stesso.
Quando accendo l'auto sul display dopo un pò appare la scritta in oggetto: cosa vuol dire?
Grazie....
avatar
dect74
Data d'iscrizione : 20.09.10
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Rix il Sab 11 Dic 2010 - 0:39
mi sa che vuole la chiavetta dove salvare i dati, ma non ne sono sicuro...
hai percaso rimosso la cartella dell'ecodrive dalla chiavetta, senza mettere l'ecoDrive in OFF???
avatar
Capo progettista EVO
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Zeus il Lun 13 Dic 2010 - 9:43
se dice usb eco in la chiavetta dovrebbe già essere inserita.. a me compare lo stesso messaggio.. ti avvisa che l'eco drive è attivo e hai pure la chiavetta inserita sulla quale vengono salvati i dati di viaggio..
prova a far avviamento senza usb e in aggiunta,per disattivarlo del tutto, a mettre ECO DRIVE OFF dal menu dell'auto.. Wink
avatar
Zeus
Data d'iscrizione : 16.07.10
Re: USB ECO IN
Messaggio Da dect74 il Lun 13 Dic 2010 - 10:09
la mia chiavetta è sempre inserita, la tolgo solo per scaricare i dati dell'ecodrive...proverò a fare l'avviamento senza la chiavetta inserita e vediamo se il messaggio scompare.
avatar
dect74
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Zeus il Lun 13 Dic 2010 - 10:46
dect74 ha scritto:la mia chiavetta è sempre inserita, la tolgo solo per scaricare i dati dell'ecodrive...proverò a fare l'avviamento senza la chiavetta inserita e vediamo se il messaggio scompare.
e allora probabilmente è come dico io... il sistema riconosce che hai la chiavetta inserita sulla quale scrive i dati di viaggio..fai la prova lol! e controlla... Suspect Suspect
avatar
Zeus
Re: USB ECO IN
Messaggio Da TonyCol il Lun 13 Dic 2010 - 11:24
a me quella scritta appare ogni volta che accendo l'auto (chiavetta sempre inserita)
e come se caricasse/avvertisse che la chiavetta e inserita e si predispone per la comunicazione con l'auto..
avatar
TonyCol
Data d'iscrizione : 20.03.10
Età : 29
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Antes il Lun 13 Dic 2010 - 20:25
No, a me non è mai comparsa quella scritta, ma esce scritto, per qualche secono, ECODRIVE ON indicando appunto che è attivo l'ecodrive
avatar
Antes
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 26.05.10
Età : 60
http://www.puntoevoforum.com/galleria-fotografica-f4/punto-evo-1
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Zeus il Lun 13 Dic 2010 - 20:55
La scritta ECODRIVE ON compare perche' si ha il sistema attivo dal menu principale;se contemporaneamente a questa impostazione si ha una usb inserita nella presa compare, subito dopo la scritta ECODRIVE ON, la scritta USB ECO IN, segno che probabilmente indica la registrazione dei dati sull'usb inserita registrati dall'auto!
se l 'usb non e' inserita quando si accende il quadro, la scritta non compare!provare per credere!!
avatar
Zeus
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Mer 9 Feb 2011 - 19:00
come mai a me non compaiono queste scritte Sad non legge la chiavetta!!??
silviolaura3110
Data d'iscrizione : 07.12.10
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Zeus il Gio 10 Feb 2011 - 9:56
l'ecodrive l'ho hai installato?? Very Happy
avatar
Zeus
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Gio 10 Feb 2011 - 18:29
sulla chiavetta si...è sull'auto che non me lo installa...ho seguito la procedura richiesta ma niente..nn mi fa l'"aggiornamento"
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Lun 14 Feb 2011 - 10:27
Sad
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Cristian il Lun 14 Feb 2011 - 11:15
silvio, ma ti da qualche errore oppure è come se non esistesse??
avatar
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Lun 14 Feb 2011 - 17:57
come se non esistesse...ora provo a formattare la chiavetta dandogli 2 gb di allocazione (ne ha 4)..vediamo se va..è di quelle mini..
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Cristian il Lun 14 Feb 2011 - 18:11
con che tipo di file system è formattata?
utilizza il FAT32...
avatar
Admin
Admin
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Lun 14 Feb 2011 - 18:14
si è fat32...niente non va, proverò a cambiare chiavetta Sad
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Gianluka85 il Mar 15 Feb 2011 - 4:45
Formatta la chiavetta in FAT32, inseriscila nel PC (senza mp3 o dati al suo interno) e attraverso il software eco:Drive clicca su PREPARA LA USB (come se fosse la prima volta che installi il sw). Poi inseriscila nell'auto ruotando la chiave in posizione MAR. A questo punto dovrebbe installare l'applicazione.
P.S. Se l'eco:drive del PC dice inizialmente AGG. SW DISPONIBILE (mettendoti quindi dei file sulla USB), salta questa operazione e procedi direttamente con PREPARA LA USB, che se poi va a buon fine poi puoi mettere questo aggiornamento successivamente.
avatar
Gianluka85
Data d'iscrizione : 18.09.10
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Mar 15 Feb 2011 - 12:21
è quello che ho fatto 3243254643124312 volte Sad
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Cristian il Mar 15 Feb 2011 - 12:40
allora vai in concessionaria e fattelo sistemare....
o se proprio non vuoi andare, prova a staccare il polo negativo della batteria per una decina di minuti e poi riprova...
facci sapere..!!
avatar
Admin
Admin
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Mar 15 Feb 2011 - 12:51
provo a cambiare chiavetta perchè fino ad ora ho provato solo questa...in alternativa staccare il negativo a cosa servirebbe?a resettare qualcosa?
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Cristian il Mar 15 Feb 2011 - 15:02
si di solito quando si hanno problemi di questo genere con B&M, EcoDrive o similari anche in conce fanno sempre questa procedura per resettare il sistema...!!
un po come riavviare il pc..!!
avatar
Admin
Admin
Re: USB ECO IN
Messaggio Da silviolaura3110 il Mar 15 Feb 2011 - 18:25
capito..ma resetta anche i dati che ho acquisito?tipo consumo su tot km che ho fatto ecc... del trip A?
silviolaura3110
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Cristian il Mar 15 Feb 2011 - 21:16
si purtroppo andrai a perdere l'ora, i Trip del computer di bordo, km parziali consumi ecc...
avatar
Admin
Admin
Re: USB ECO IN
Messaggio Da kikko85 il Mar 15 Feb 2011 - 22:04
hai provato a formattarla in ntfs? e nn in fat 32?
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
Re: USB ECO IN
Messaggio Da Evomotion il Mer 23 Feb 2011 - 15:01
Ecodrive ON significa che è attivo ed è normale che lo scrive
USB ECO IN lo scrive ogni qualvolta si inserisce la chiavetta con ecodrive dentro, e se già inserita ogni volta che si accende il quadro.
Questo in teoria, in pratica a volte non lo scrive anche se dovrebbe.
Esperienza personale e di molti altri!
Evomotion
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: USB ECO IN
Tornare in alto
