Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 2 di 43
Pagina 2 di 43 • 1, 2, 3 ... 22 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
mancio ha scritto:Posso farvi una domanda banalissima?
Io sarei interessato solamente al sentore di temperatura ext,
secondo voi è possibile montare solamente il sensore facendo a meno dello sbrinamento?
oppure le due cose viaggiano insieme?
se io collego solamente il sensore di temperatura e escludo lo sbrinamento lasciando libero il connettore
riesco ad avere le info relative alla temperatura?
Sempre ammesso che la funzione sia attivabile tramite Leonardo
stessa cosa a cui sono interessato anch'io... non ho mai avuto problemi di appannamenti/congelamenti sugli specchietti, mentre sapere la temperatura esterna sarebbe una gran cosa
e secondo me è assolutamente fattibile
Data d'iscrizione : 20.09.10
Cristian ha scritto:fighissimo... stiamo iniziando a vedere la luce... per quanto riguarda il cavo "6" penso anche io che sia compreso il sensore, avevo giò sentito questo fatto...
invece il cosino n°"2" della seconda foto, dovrebbe essere il sensore presente in mezzo alla plancia vicino al parabrezza.
concordo con rix per lo sbrinamento... basta comprare i 2 cavi e 2 specchi sbrinabili et voilà, ti attivi lo sbrinamento...
ora però dobbiamo vedere dove è posizionato esattamente il sensore, perchè poi bisognerà trovare uno stratagemma per fissarlo....
e ovviamente dobbiamo sapere se è possibile attivare la funzione col leonardo...!!
ragazzi ma non sarebbe + semplice prendere 2 specchi con il sensore, anche di una GP, da uno sfascio e cambiare le calotte delle nostre EVO??
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
crazy ha scritto:Cristian ha scritto:fighissimo... stiamo iniziando a vedere la luce... per quanto riguarda il cavo "6" penso anche io che sia compreso il sensore, avevo giò sentito questo fatto...
si è più semplice... ma personalmente non mi fiderei a prendere delle cose usate e sicuramente più vecchie, e montarle sulla mia eva...
Cristian ha scritto:crazy ha scritto:Cristian ha scritto:fighissimo... stiamo iniziando a vedere la luce... per quanto riguarda il cavo "6" penso anche io che sia compreso il sensore, avevo giò sentito questo fatto...
e cosa c'è da non fidarsi..non è una parte meccanica...
appunto che ci sono parti elettriche rischi o che non ti funzioni, o che non funzioni bene.. io preferisco prendere roba nuova...
si se poi la spesa è contenuta meglio utilizzare roba nuova, se poi si riesce ad adattare allo speccio esistente ancora meglio,
almeno personalmente a me mi si appannano più i fanali posteriori che gli specchietti retrovisori....
mancio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.10
lo sbrinamento non lo devi escludere, basta non collegarlo, ovvero cambi con il "6" il cablaggio ed hai il sensore, poi puoi decidere se comprare o meno lo specchio con resistenza, se non ti interessa, metti del nastro isolante sul connettore
il sensore non sta fissato sullo specchio, ma sulla struttura, quindi costa meno comprare il cablaggiocon sensore e fare un buchino per fissarlo....
l'unoco dubbio è : se lo metto mi inizia a leggere la temperatura o lo devo attivare????
comunque secondo me, al sensore sono legate anche altre funzioni,tipo il cicalino con relativo messaggio su display
di ghiaccio o basse temperature, dovrebbe essere presente anche la spia dell' asterisco, sul quadro,
Magari potrebbero funzionare anche queste altre cose....
si mettiamo che si riesce a montare il tutto la temperatura dove viene visualizata????? frs per questo va' di pari passo con il clima automatico xche ha' lo schermetto che gli permette di visualizare i dati
kikko85 ha scritto:si mettiamo che si riesce a montare il tutto la temperatura dove viene visualizata????? frs per questo va' di pari passo con il clima automatico xche ha' lo schermetto che gli permette di visualizare i dati
la temperatura verrebbe visualizzata nel quadro strumenti in basso a sinistra.... infatti il quadro è uguale per tutti... se guardi in controluce si vedono anche i numeretti..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
Vi pongo un 'altra domanda molto banale,
ma il sensore va inserito in entrambi gli specchi ?
il sensore è unico solo su uno specchietto
comunque lo sbrinamento sarebbe più utile nei fanali posteriori, a me spesso mi si appannano, soprattutto quando
la lavo, non so se capita anche a voi, mentre gli specchi non si sono mai appannati......
mancio ha scritto:comunque lo sbrinamento sarebbe più utile nei fanali posteriori, a me spesso mi si appannano, soprattutto quando
problema molto conosciuto, dai un'occhiata qui:
bè se prendo, prendo solo il connettore, sulla struttura ce lo faccio io il foro, di sicuro non spendo i soldi per la struttura
Rix ha scritto:bè se prendo, prendo solo il connettore, sulla struttura ce lo faccio io il foro, di sicuro non spendo i soldi per la struttura
si infatti... bisogna trovare però il modo di fissarlo saldamete...
un po di colla a caldo dall'interno??
quello è il male minore, con un foro e con un po' di colla a caldo, come dice Cris, o con del chimico lo si fissa,
il più è riuscire a capire se dopo funziona o se lo si deve fare attivare,che mi pare di avere capito sia il problema principale, chissà se siamo fortunati potrebbe cominciare a funzionare anche solo dopo averlo collegato....
Qualcuno ha provato??? Bisognerebbe chiedere in officina se è fattibile e quanto costerebbe
Ultima modifica di fabiokarate il Mar 21 Dic 2010 - 23:38 - modificato 1 volta.
fabiokarate- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.06.10
Io l'ho ordinato ieri il sensore e se è disponibile arriva domani, tanto per 12€
anche perchè quì nessuno prova... mi immolo per la causa
al limite mi prendo anche l'altro connettore e i 2 specchi con resistenza, almeno ho lo sbrinamento...
Bravo Rix, immolati per una giusta causa!!!!!!Rix ha scritto:Io l'ho ordinato ieri il sensore e se è disponibile arriva domani, tanto per 12€
Aspettiamo foto e video guida!!!!!
benissimo rix... hai ordinato questo??(cod. 0071753245)
io sto aspettando la risp di un'amico, per vedere se riesco a beccare questo leonardo dalle mie parti... mi sa tanto che qui in sardegna non si trova..!!
Si ho preso quello, speriamo che sia Plug&Play
» Sensore della temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» Sensore temperatura esterna...
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 2 di 43
