cablaggio nascosto????????
ciao ragazzi oggi ero in ballo a sistemare le frecce anteriori e ho smontato il paraurti e già che c'ero ho sistemato il parafango in plastica dove avevo un buco, smontato questo ho dato una pulita e ho trovato penzolante questo cavo...
cosa sarebbe questo cablaggio????
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] DA GRANDE SARO' UNA FERRARI [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
barty- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.14
Re: cablaggio nascosto????????
Mi sbaglierò, ma vista la posizione io penso (se la tua auto non ce l'ha) al ricevitore del sensore di pressione dei pneumatici.
beppeboris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.09.11
No non c'e l'ho!!! Quindi dovrebbe esserci un cavo su ogni ruota!!! E da qui il dubbio!! Si puo montare il sensore??? Se è quelli il cavo???
C'è una centralina, quattro ricevitori nei passaruota e quattro sensori che vanno dentro i cerchioni. Sicuramente è fattibile, ammesso che l'auto abbia TUTTI i cablaggi necessari. Tieni presente però che sono pezzi piuttosto costosi, ogni ricevitore costa 60 euro, ogni sensore altrettanto e la centralina quasi 300€ da sola. Inoltre bisogna poi capire come e da chi farsi attivare il tutto, ossia trovare un'officina capace e con il sistema Leonardo a disposizione... Il cavo sembra proprio quello!barty ha scritto:No non c'e l'ho!!! Quindi dovrebbe esserci un cavo su ogni ruota!!! E da qui il dubbio!! Si puo montare il sensore??? Se è quelli il cavo???
Bene allora ho fatto bene a nasconderlo ancora:) puó stare li ancora per tanto tempo!! Grazie delle info molto gentile!!!
di niente!barty ha scritto:Bene allora ho fatto bene a nasconderlo ancora:) puó stare li ancora per tanto tempo!! Grazie delle info molto gentile!!!
Ragazzi scusate l'intrusione, ma questo "leonardo" si chiama proprio così? Cos'ha di diverso o in più del multiecoscan registrato? Se violo in qualche modo il regolamento mi andrebbe bene anche una risposta in PM, grasssssie!
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
come ho imparato io qui sul forum si, della Accinni!!! correggetemi se sbaglio però prova a leggerti la discussione su "diagnosi fai da te" sempre in questa categoria dominator ha illuminato anche me!!!
Eh sì!!! Dominator ha SEMPRE una risposta a tutto! :-) Grassie!!!
» Cavo Nascosto
» Cablaggio Fendinebbia
» Cablaggio fanali posteriori.
» Cablaggio originale vettura
