Cerchi in lega da 15” 185/65 R15
+3
`Harris
alexsander
7 partecipanti
Fiat Punto 5P 1.4 77Cv Natural Power - Lounge - Grigio Moda
Alexsander
alexsander- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.10.14
Re: Cerchi in lega da 15” 185/65 R15
15" il diametro del cerchione, credo che come larghezza sia 5,5" o 6".... la misura da montarci sopra è la 185/65r15 (o 175/65r15, a seconda della versione di punto). Come misura ci stanno entrambe su quel cerchio.
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
La punto è la versione 2014
Alexsander
Posso montare qst pneumatici 175/65r15????
Alexsander
L'allestimento lounge dovrebbe avere a libretto la 185/65r15, la 195/55r16 e la 205/45r17.
Sono i miei cerchi xD Canale da 6"... Io li monto con gomme 185/65R15, di serie... Ma ho a libretto anche la misura 175/65R15... Se anche tu l'hai a libretto le puoi montare
Dominator- Moderatore
La Lounge ha le stesse caratteristiche della vecchia easy e ora street quindi non credo che sul libretto ci sia scritto qualcosa di diverso
Come già spiegato in un altro post a me l'auto arriva a dicembre e il mio gommista voleva sapere se montando questa dimensione di gomme ero in regola quindi il libretto non lo ho e chiedevo a voi nel caso qualcuno poteva verificare se riuscivo a montare le 175 su cerchio in foto , da libretto !!!???
Alexsander
Aspetta, facci capire meglio... L'auto ti arriva a dicembre, ma sopra quei cerchi ci sono già le gomme se è nuova xD Aiutami un po' a capire...
In ogni caso io li ho quei cerchi e sul libretto ho omologate entrambe le misure (sia 175 che 185, ora ho le 185)... Ma finchè non vedi il tuo di libretto non c'è il 100% di sicurezza...
Allora sarò più chiaro!! Avete ragione ho fatto confusione! Allora l'auto mi arriva a dicembre e sicuramente avrà le 185 montate su quei cerchi, ma dato che percorro strade con obbligo di catene o gomme termiche sono costretto già da ora a procedere alla ricerca di pneumatici termico, il mio gommista mi ha trovato delle good year a buon prezzo però mi ha detto che sono 175 e quindi volevo capire tramite voi che già siete in possesso dell'auto se sono omologate???
Alexsander
Ora ho capito... Ma purtroppo la mia risposta è comunque "boh", bisogna vedere se le hai a libretto... Ci sono alcune Punto come la mia che ce l'hanno e altre a quanto pare no.... Non c'è modo di sentire il concessionario dove l'hai presa e farti dare una copia del libretto (quando disponibile) per email?
Allora dall'app di Ciao Fiat nella sezione pressione e gonfiaggio a freddo mi dice che i pneumatici disponibili per il 1.4 sono 175/65 r15 84t o 185/65 r15 88t
Alexsander
È chiaro che la certezza la dà il libretto ma dalla Punto 2012 in avanti di solito la lo unge ha i 175 e i 185 da libretto.Io monto cerchi in lega da 15 originali Fiat con le 175 e ti dico che il pneumatico 175 è un po' stirato ma va bene e ovviamente dovrai fare più attenzione ai marciapiedi perchè il cerchio sarà più scoperto
Io ho la punto 2012 1.4 easy a GPL acquistata a gennaio 2013 e ho a libretto anche i pneumatici 175/65 r15...
SimKo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.03.13
Età : 29
Con il cerchio in lega da 15 fiat è meglio la gomma 185
Concordo ma io acquistai un anno fa i cerchi fiat originali e montavo sui cerchi in metallo un treno da 175 nuovo di zucca quindi sarà per il futuro purtroppo prossimo!
dovrebbero al 99% montare anche i 175 che con la neve sono sicuramente meglio che le 185
