led luci stop ed indicatori di direzione
alias
leggendo i vari topic interessanti sul forum circa le lampadine a led,volevo chiedervi se è possibile e c'è chi lo ha già fatto,montare i led sia per gli indicatori di direzione che per i due stop,un pò come avviene nel mondo delle moto
Grazie a tutti
Grazie a tutti
alias- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.01.11
Re: led luci stop ed indicatori di direzione
si è possibile, basta trovare i led giusti, e che fanno luce aranione o rossa, ovviamente dove c'è il can-bus ci sarà bisogno della resistenza
Certo che è possibile, per lo stop basta prendere dei normali led bianchi, tanto nel faro e presente la plastica rossa che colora la luce, per le direzioni servono arancioni e trovarli non sarà semplicissimo..
Chiaramente serve una resistenza per ogni lampada, in questo caso basterà una resistenza da 20W perché verrà utilizzata pochi secondi tanto, esempio frenata, o messa la freccia.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
io addirittura per gli stop ho trovato una lampadina a più led che fà già luce rossa, così da poter eliminare la plasica rossa (che è termosaldata i 3 piccoli posti, quindi è anche facile da togliere) ed avere tutto il faro neutro (ad eccezione delle posizioni ovviamente)
Grande Idea questa!Rix ha scritto:io addirittura per gli stop ho trovato una lampadina a più led che fà già luce rossa, così da poter eliminare la plasica rossa (che è termosaldata i 3 piccoli posti, quindi è anche facile da togliere) ed avere tutto il faro neutro (ad eccezione delle posizioni ovviamente)
Io una settimana fa sono andato da un ingrosso cinese e ho trovato delle lampadine con molti led, pagate solo 3 euro la coppia..
Provo a montarle e visto che nella scatola non era specificato il colore pensavo fossero bianchi, invece le provo nelle frecce e la luce era completamente BLU...
Peccato perchè ne ho comprato 4 di quella lampadine e ora non so che farci..
Andrea MAIO13 ha scritto:Certo che è possibile, per lo stop basta prendere dei normali led bianchi, tanto nel faro e presente la plastica rossa che colora la luce, per le direzioni servono arancioni e trovarli non sarà semplicissimo..
ok grazie
x le anteriori di direzione dovrebbero essere queste?
queste le laterali sempre arancione
infine questa arancione posteriore
Allora, tra le anteriori e le posteriori non cè alcuna differenza per le luci di direzione, perche le vuoi prendere diverse?
Poi per quelle laterali (NON CE BISOGNO DI RESISTENZA), e quelle che linki tu sono fin troppo sofisticate secondo me, cioè vanno benissimo ma son sprecate secondo me LOL
Andrea MAIO13 ha scritto:Allora, tra le anteriori e le posteriori non cè alcuna differenza per le luci di direzione, perche le vuoi prendere diverse?
ok per le posteriori stop serve resistenza per aggirare l'errore come per luce targa?
In questa Evo purtroppo la resistenza serve per ogni lampadina...
TUTTE ad eccezioni di quelle di direzioni laterali (quelle sotto lo specchietto retrovisore per intenderci)
raga una domanda:
queste qui :
vanno bene sia per le frecce anteriori che per quelle posteriori?
lo chiedo perchè l'utente alias ha postato il sito dell'autoricambi balbo, che sta vicinissimo casa mia
se son buone vado da loro così niente spese di spedizione no?
queste qui :
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Cesare quelle che hai linkato sono SICURO che vanno bene per quelle posteriori, per le anteriori non ne ho la certezza ma credo di si!
Quel modello cosi (a torcia diciamo) non va bene invece per le luci diurne.
Io ho cambiato sia le anteriori e sia le posteriori e ti posso dire che l'attacco è identico, infatti ho comprato 4 lampadine cromate identiche e vanno benissimo.
Si l'attacco e certamente uguale , io intendevo potrebbe essere diverso lo spazio per farci entrare quella lampada LED che e molta piu grossa di una lampadina normale, ad esempio quel tipo di lampada led non passa nello spazio dove sono le luci diurne.Willi ha scritto:Io ho cambiato sia le anteriori e sia le posteriori e ti posso dire che l'attacco è identico, infatti ho comprato 4 lampadine cromate identiche e vanno benissimo.
allora vedrò da questo autoricambi di provare, ne prendo una coppia e poi vi farò sapere
altre 2 domande per voi:
le resistenze da quanto devono essere, precisamente?qualcuno sa dove trovarne o quanto costano?
per sostituire le frecce anteriori c'è bisogno per forza di smontare il paraurti vero?
Cesare ha scritto:allora vedrò da questo autoricambi di provare, ne prendo una coppia e poi vi farò sapere
Le resistenze mi pare debbano essere 25W e 6ohm, (se cerchi sul forum lo trovi comunque) per smontare quelle anteriori trovi la soluzione alla domanda sul libretto di manutenzione dell'auto! e quella è sicura!
Una precisazione a tutti coloro che amano luci a led: Allora le resistenze da 6 ohm pari a 25w scaldano troppo e squagliano i fili, a me è successo e quindi vi conviene optare per una resistenza da 30 w corazzata. Se poi non volete rompervi l'anima con le resistenze ci sono lampade a led con 78 led e non necessitano di resistenza. Tali lampade le trovate sul sito LEDMANIA.IT. Io acquisto le lampade a 78 led poichè provate su un alfa 147 e vi garantisco al 100% che non si accende nessuna spia e le frecce lampeggiano regolarmente.
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
LordRinghio ha scritto:Una precisazione a tutti coloro che amano luci a led: Allora le resistenze da 6 ohm pari a 25w scaldano troppo e squagliano i fili, a me è successo e quindi vi conviene optare per una resistenza da 30 w corazzata. Se poi non volete rompervi l'anima con le resistenze ci sono lampade a led con 78 led e non necessitano di resistenza. Tali lampade le trovate sul sito LEDMANIA.IT. Io acquisto le lampade a 78 led poichè provate su un alfa 147 e vi garantisco al 100% che non si accende nessuna spia e le frecce lampeggiano regolarmente.
appena le monti facci sapere se è tutto confermato sulla evo!!
» [MEGATHREAD] Indicatori di direzione anteriori e posteriori
» Sostituzione indicatori di direzione laterali
» Problema luci posizione e stop Help me!!
» Luci stop non funzionanti con interruttore funzionante
» interruttore pedale freno guasto e luci posteriori di stop ko
