DIMENSIONI RADIO ORIGINALE EVO
Pagina 1 su1 • Condividere •
ragazzi qualcuno mi può dire le dimensioni della radio originale della punto??? per dimensioni intendo quelle misure che vanno da un estremo all'altr della radio! altezza e larghezza! perchè voglio provare a creare una mascherina 2 din per radio 2 din!
pierluigi- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione: 29.11.10
Re: DIMENSIONI RADIO ORIGINALE EVO
pierluigi ha scritto:cioè tutti hanno una punto evo e nessuno sà dirmi le dimensioni della radio prendendo anche una squadretta del cavolo???
dimmi che tipo di misure ti servono,domani te le prendo e i scrivo cosi mi aiuti anke a me per sta maskerina a 2 din
xero69- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 25.07.10
Età: 29
allora dalle foto vedo che sotto i pulsanti di frecce d'emergenza, apertura bagagliaio ecc c'è una fessura che divide la radio! da li mi servono le misure!
pierluigi ha scritto:allora dalle foto vedo che sotto i pulsanti di frecce d'emergenza, apertura bagagliaio ecc c'è una fessura che divide la radio! da li mi servono le misure!
ok quindi essendo a forma di trapezio,ti serve la base minore,la base maggiore l altezza e la lunghezza delle due diagonali?correggimi se sbaglio....cmq in altezza fa dieci se nn erro...dopo scendo e ti misuto il tutto
Età: 29
dovrebbe essere un trapezzio isoscele, quindi mi serve altezza del trapezio e la misura della base superiore che è la minore... (queste sono le principali misure) poi mi servono misure del trapezio.. i due lati inclinati e la rimanente base inferiore!
pierluigi ha scritto:dovrebbe essere un trapezzio isoscele, quindi mi serve altezza del trapezio e la misura della base superiore che è la minore... (queste sono le principali misure) poi mi servono misure del trapezio.. i due lati inclinati e la rimanente base inferiore!
ok per le unidici saranno tue....spero ke ci entri un doppio din perke oggi mi arriva l autoradio....ho anche scritto alla phonocar per kiedergli novità....hai un contatto msn o skype cosi ti do le dimensioni dopo e poi potresti essermi di grandissimo aiuto
Età: 29
Argomenti simili» GABBIE PER TORTORE DI DIMENSIONI PICCOLE
» Samsung Galaxy Next Turbo-recensione originale samsung
» Idea para el server [Radio]
» DIMENSIONI RADIO ORIGINALE EVO
» Sostituzione Radio originale MP3 con quella Bluetooth
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
