Accensione motore con pulsante
+7
YurinoEVO
NappYBG
JJEvo
crazy
veleno79
11 partecipanti
Ciao raga,secondo voi si può montare un pulsante per l'accensione dell'auto invece della chiave?(naturlamente la si dovrebbe usare solo per accendere il quadro!)
grazie
Diego
grazie
Diego
veleno79- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.06.10
Re: Accensione motore con pulsante
si può fare si, l'ho anche visto, si inserisce la chiave, si gira e poi appena acceso il quadro si spinge il bottone, ne ho visto addirittura uno che dopo aver girato il quadro ha l'accenzione con comando vocale...
se non erro la cosa non è nemmeno difficilissima, si tratta di smontare il blocchetto e cambiare 2 fili...
Però se posso permettermi, per quanto la cosa sia bella è abbastanza inutile inquanto la chiave devi girarla lo stesso, la laguna di mio padre ha l'accenzione a pulsante di serie, ma non ha la chiave, ma una tessera, che addirittura se sei in prossimità dell'auto sblocca le portiere appena la mano va sulla portiera, infatti c'è una fotocellula nella maniglia....
poi son gusti
poi son gusti
Certo,sono daccordissimo con te,infatti la mia era semplice curiosità,cmq grazie per la risposta e il video(troppa grazia)con la tessera poi,come la laguna,sarebbe fichissimo,ma secondo me anche quella ha i suoi pregi e difetti,ad esempio...troppa elettronica nn fa male?mi spiego,la buona vecchia meccanica della chiave nn è meglio di un chip che come tale potrebbe b enissimo lasciarti..a piedi?e se si blocca o si rompe la scheda?rimani a piedi?
Però rimane sempre bella!!!
No nella scheda c'è una chiave nascosta, impossibile rimanere a piedi..
per l'elettronica sono d'accordo, ha 16 centralie
una volta l'ho portata in assistenza, prima di chiedermi cosa aveva l'hanno attaccata con l'examiner, senza quello nessuno saprebbe metterci le mani
Rix ha scritto:si può fare si, l'ho anche visto, si inserisce la chiave, si gira e poi appena acceso il quadro si spinge il bottone, ne ho visto addirittura uno che dopo aver girato il quadro ha l'accenzione con comando vocale...
poi son gusti
si si...si può fare...
è una cavolata farlo...basta attaccare 2 cavi dietro al nottolino e mettere un pulsante adeguato....
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Riesumo questo argomento in quanto sono molto interessanto..
Questa modifica va ad intaccare la garanzia?
JJEvo- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 18.10.10
solo sulle componenti che si andranno a "toccare"
è un lavoro che potrebbe danneggiare qualche componente elettronico o centralina dell'auto?
che io sappia no...
è un semplice contatto....
io ce l ho da più di un anno ormai..mai nessun problema...
sarebbe bello avere una guida sull' istallazione di questo pulsante d' avviamento!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Il riconoscimento vocale è sul Bentley per accenderla oltre al sistema key less.
Il top sarebbe appunto un sistema key less con pulsante sul volante come le Ferrari.
NappYBG- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 25.04.11
e già! ma poi un sistema del genere sarebbe impossibile da istallare after market...!
se per sbaglio schiacci il pulsante di accensione mentre la macchina è in movimento sfondi il motorino di avviamento. Nel nottolino invece cè un meccanismo che quando hai acceso la macchina non ti fa più rigirare la chiave completamente per riaccenderla, ma devi prima spegnerla.
quindi secondo me meglio non rischiare e tenere il nottolino!
La miglior parte della bellezza è quella che un ritratto, non può esprimere...
YurinoEVO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.10.11
Rispolvero un vecchio argomento che mi potrebbe interessare molto.. Dal momento che non fumo e non ho intenzione di iniziare, la presa accendisigari non mi serve a nulla e così vorrei eliminarla per metterci un pulsante che accenda l'auto.. L'unica cosa è come arrivare ai contatti della chiave.. Senza averlo fatto, c'è qualcuno che ha aperto quella zona li o che ha smontato il pezzo di plastica?
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Non per farmi gli affari tuoi, ma la presa accendisigari non ti può servire per eventuali cariche di cellulari o navigatori (se non hai il TT di serie) ecc? Magari poi la volta che ti serve la corrente non hai la presa...
Ho il blue&me e se devo caricare il cell lo carico dalla presa USB.. Riguardo il TT ho la predisposizione di serie ma non ho in mente di acquistarlo per il momento e penso nemmeno per il futuro.. Se poi mi stanco la tolgo e ripristino il tutto
se non sbaglio però la corrente fornita dalla porta USB non è sufficiente per ricaricare i dispositivi, serve solo per leggere memorie di massa.
ti sbagli.. Io per caricare il cell uso anche il cavetto collegato al pc tramite porta USB.. Lo stesso cavetto lo posso usare in auto sempre collegandolo alla USB dell'auto perché in uscita da sempre 5 volt circa sufficienti a far caricare il cell..
Si dipende dai cellulari, alcuni si ricaricano anche tramite usb, ma non tutti.
Si esatto, il mio per fortuna lo fa.. però tornando all'argomento, la presa accendisigari non mi interessa proprio.. Il problema è togliere la plastica sotto il volante.. oggi ho tolto tutte le viti ma sembra incastrato e non voglio fare forza perchè c'è il rischio che si rompa.. devo trovare un altro metodo.........
Dovrebbe essere solo ad incastro oltre le viti, tirando dovrebbe venire via, almeno io ho visto fare così, non l'ho fatto io personalmente...
la parte sotto è incastrata con quella sopra.. Il problema è che ci sono dei ganci piccolississimi e ho paura che si rompono.. Vedrò se arrivarci da un altra parte
Do solo un consiglio in base alla mia esperienza. Il tasto di accensione andrebbe posizionato a sinistra del volante. Ovvio, va benissimo posizionarlo a destra, nulla lo vieta, ma nel caso delle Evo, in cui bisogna girare una chiave normale per avviarla è più comodo con la mano destra girare la chiave e con la sinistra pigiare il pulsante. Io lo vedo con l'Honda Civic, che ha una chiave normale come la nostra, con la destra si gira e con la sinistra si schiaccia il pulsante che c'è sulla sinistra. Se avessimo invece una chiave elettronica, come sopra citata da Rix la Laguna, allora sarebbe diverso.
Comunque è solo un discorso di comodità, ognuno lo mette dove vuole!
» PULSANTE SPEGNIMENTO MOTORE
» accensione spia motore
» accensione spia avaria motore
» Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
