[MEGATHREAD] Distanziali
+32
punto evo fra
Sven
mitrea
Daniele
Shadowlands Terrorist
nucciokitt
folets
cicciobelon
Robert D
iv27an
Black
iaio92
ferdi7650
febalex
mattia
Phoinix
principino1984
Jhonniboy
Ghizmo
mico
cescocross
Alessandro
36 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [MEGATHREAD] Distanziali
iaio92 ha scritto:
dipende sempre da chi trovi.......
Beh certo, magari la maggior parte non dicono niente, però come in tutte le cose si rischia di beccare quello che ha da ridire.......
A me comunque preoccupa di più la storia dell'assicurazione, perchè possono fare questioni perchè considerano modificata la macchina e non conforme alle regole....
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Mi è venuta in mente una curiosità....
Se sul libretto di circolazione non c'è scritto nessun valore relativo agli assi, alla loro larghezza, ecc....
come si può dire che i distanziali non sono in regola?
Mi è passata per la testa oggi....
infatti la legge parla della ruota che non deve uscire dal passaruota! quindi se si mettono in modo che le ruote rimangano a filo con la carrozzeria non si dovrebbe incappare in nessun problema...o sbaglio???
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
ego89 ha scritto:infatti la legge parla della ruota che non deve uscire dal passaruota! quindi se si mettono in modo che le ruote rimangano a filo con la carrozzeria non si dovrebbe incappare in nessun problema...o sbaglio???
Se fosse certa questa cosa non ci sarebbero più dubbi.....
Mi chiedevo appunto cosa fa sì che siano fuori norma, ancor più se non escono dal parafango ma magari rimangono a filo...
Se il libretto di circolazione "tace" in merito, quale è il metodo di decisione?
bè ma ragazzi, è sempre una modifica........ come tutte le modifiche devo essere omologate per circolare su strada.... ache se la ruota riame a filo non è legale, si va a modificare l'asse dell'auto cosa che non è consentita.. l'auto deve uscire con un asse ben specifico per ragioni di sicurezza ecc...............!!!
mi puzza che non ci sia scritto la lunghezza dell'asse sul libretto......
per manu:
allora anche una mappatura o un semplice modulo non sono coperti dall'assicurazione, poi diciamo che prima che arrivi il perito a controllare l'auto uno cerca di mettere tutto aposto...
per manu:
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
iaio92 ha scritto:
per manu:
Infatti....
Manu_Mj.85 ha scritto:iaio92 ha scritto:
per manu:
Infatti....
quindi se uno mette i distanziali e poi ""facendo le corna" boccia, può sempre tirarli via.... ci si mette 10 minuti per smontarli
iaio92- Evista DOC
Se l'auto ha i cerchi da 15 con canale 6,5....
e poi montasse anche 4 distanziali da 10mm (cioè come piacerebbe a me )....
Le conseguenze sulla meccanica non sarebbero comunque inferiori rispetto ad avere dei cerchi con canale 7 senza distanziali?
Lo spessore dei distanziali (1 cm) è inferiore rispetto alla differenza di canale dei cerchi (mezzo pollice sono oltre 1,2 cm).....
bè cambiano le sollecitazioni tra un cerchio da 15 e uno da 17, ma cambia anche se carichi sempre 4 persone in macchina o se giri sempre da solo......!!!!! dipende tutto.....!!Manu_Mj.85 ha scritto:Se l'auto ha i cerchi da 15 con canale 6,5....
comunque se vuoi mettere dei distanziali da 1,2 fallo tranquillamente, sappi solo che i cuscinetti si rovinano un pò di più...
iaio92- Evista DOC
Se li montassi, non andrei oltre i 12mm......
Ma sono sempre i rischi legati all'assicurazione e alle sanzioni che mi fermano....
li monteresti sui cerchi che hai ora con le invernali?? oppure su altri cerchi?
iaio92- Evista DOC
Li monterei sui cerchi in lega che ho acquistato a inizio mese.....
sono Mak Corsa 6,5x15.....
Li monterò (i cerchi) verso fine febbraio o verso la fine dell'inverno....
alora fai una cosa,
comprati dello stucco da carrozziere, poi ti metti con calma e ti stucchi i distanziali al cerchio,poi gratti bene lo stucco e vernici lo stucco e il distanziale dello stesso colore dell'interno del cerchio....
puoi star certo che così nessuno se ne accorge e anche se vai a fare la revisione il tipo non ti dice nulla perchè sembra proprio fatto così il cerchio...
l'ho sto facendo pure io perchè devo montare i miei 21 sui cerchi da 17...
iaio92- Evista DOC
iaio92 ha scritto:alora fai una cosa,
Non è male come idea....
E fare i distanziali neri??
PS Ma con quelli da 21 ed i cerchi da 17 non tocchi ancora?
Manu_Mj.85 ha scritto:iaio92 ha scritto:alora fai una cosa,
i distanziali neri vanno bene, ma devi fare nero anche il mozzo anteriore e posteriore... ma la scalanatura si nota lostesso..........( cioè l'attacco tra il distanziale e il mozzo, dato che il distanziale ha il bosrdo sagomato)!
invece stuccando il tutto, anche se le fdl infilano il dito tra i raggi x cercare lo scalino non lo trovano e non ti fanno nulla.....
no con i 21 e 17 solo al pelo,però devi sapere che ho allargato i parafanghi posteriori..... poi davanti ho solo del 0,5 per ora...
iaio92- Evista DOC
iaio92 ha scritto:ecco come ho fatto per nascondere i distanziali, voevo farlo con i 21, ma in autostrada o con avvallamenti in giro tocco il parafango allora ho messo i 16 che vanno alla grande..
Wow
In effetti, una volta montati non si vedono proprio più!!
Dopo aver stuccato che colore hai dato?
E se in futuro li volessi "staccare", sarebbe impossibile o questo stucco può essere rimosso?
li devo ancora pitturare, vado da uno che vende vernici e con lo strentoposcio mi faccio fare il colore uguale identico...... è una stupidata da fare ma molto utile perchè alla revisione e se ti fermano non notano nulla.....
per staccarli, non saprei sinceramente, ma credo che scaldando con il phon da carrozzioere si riesca..... ma quello è l'ultimo dei miei pensieri..
iaio92- Evista DOC
iaio92 ha scritto:li devo ancora pitturare, vado da uno che vende vernici e con lo strentoposcio mi faccio fare il colore uguale identico...... è una stupidata da fare ma molto utile perchè alla revisione e se ti fermano non notano nulla.....
Ma il nero non andrebbe bene? Tanto se sono stuccati ormai sono un pezzo unico con i cerchi....
Quanto ci mette lo stucco per carrozziere ad asciugare?
scusate ma a cosa servono i distanziali??
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Manu_Mj.85 ha scritto:iaio92 ha scritto:li devo ancora pitturare, vado da uno che vende vernici e con lo strentoposcio mi faccio fare il colore uguale identico...... è una stupidata da fare ma molto utile perchè alla revisione e se ti fermano non notano nulla.....
si ma i miei sono neri ne troppo lucidi e ne opachi.... perquesto voglio farli dello stesso colore originale....
io prima ho messo la vetroresina perchè deve attaccare sul ferro, poi gli ho passato una pennellata di solvente e subito a scaldare con il phon a 600 gradi e in 10 min è tutto asciutto, poi ho levigato e infine passato due mani di stucco assciugandolo sempre con lo stesso metodo.... in 1 oretta ti fai il tuo cerchione...
iaio92- Evista DOC
leggi i posto precendenti.... cmq sono utilizzati x aumentare la carreggiata ma nel mio caso dato che ho i parafanghi allargati li uso solo per estetica con tutti i suoi rischi(cuscinetti, stress meccanico ecccc.....)tetorm ha scritto:scusate ma a cosa servono i distanziali??
iaio92- Evista DOC
ciao..l'altro giorno sono andato a ordinare i distanziali sparco 1,2 mm da montare su cerchi 17,mi hanno detto che non si possono montare al post. poi ho provato i 17mm ed escono troppo...ora pensavo di prendere quelli da 17 e tornirli fino a 1,4...qualcuno la fatto?
punto evo fra- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 15.02.12
Ma perchè quelli da 1,2 non si possono montare sui 17?
perchè il mozzo è 1,4mm e il distanziale da 1,2 non siede bene
» distanziali su1.4
» Distanziali da 12 mm e da 16 mm
» DISTANZIALI EVO GPL
» Distanziali punto evo
» Bulloni distanziali
Pagina 5 di 7
