[MEGATHREAD] Distanziali
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto Evo :: Cerchi, Pneumatici, Assetto :: Assetto e comportamento dinamico
Pagina 10 su12 • Condividere •
Pagina 10 su12 •
1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: [MEGATHREAD] Distanziali
fammi una foto.......... la scritta fian no si lascia tranquillamente....
iaio92- Evista Vissuto
Data d'iscrizione: 01.05.11
Età: 19
quindi i distanziali vanno in base ai cerchi?No xkè io avrei i cerchi da 17'' con gomme estive e i 16'' x le gomme invernali...quindi nel caso sarebbe un problema...
Black- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione: 18.07.10
Età: 25
Black ha scritto:quindi i distanziali vanno in base ai cerchi?No xkè io avrei i cerchi da 17'' con gomme estive e i 16'' x le gomme invernali...quindi nel caso sarebbe un problema...
no vanno imbase il modello dell'auto..... io i distanziali da 21 li ho messi sia sui cerchi in ferro in inverno e sia sui 17 per l'estate e calzano benissimo.......
Età: 19
la vostra non lo ha quel tappo serve a non far entrare sporcizia nel cuscinetto
punto evo fra- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 15.02.12
Età: 22
riesci a fare una foto oppure prendere una foto che trovi via internet? non riesco a capire di cosa si tratta
Età: 19
iaio92 ha scritto:Black ha scritto:quindi i distanziali vanno in base ai cerchi?No xkè io avrei i cerchi da 17'' con gomme estive e i 16'' x le gomme invernali...quindi nel caso sarebbe un problema...
merci
Età: 25
allora qualcuno ha mai montato distanziali da 12 al post?
Età: 22
ma da 12 di solito si mettono all'anteriore... diciamo che sono più indicati e al posteriore i 16.... ! ripeto DISOLITO.. poi uno può decidere cosa fare...
Età: 19
solo alla mia escono le gomme con i dist sparco da 17mm?
Età: 22
mi sà di si..... perchè a me con i 16mm è i cerchi da 17 con OT38 sono a filo
Età: 19
i miei sono gli originali come vedete nella mia foto profilo....mi sa che prenderò gli 1,7 mm ke li ho trovati a 50 euro e li tornisco fino ad ottenere l'effetto desiderato....secondo me voi mettete gli 1,2 però togliete il centraggio io non voglio toglierlo può portare problemi
Età: 22
problemi non lo crea per nulla, dato che hai i bulloni per avvitarli............
Età: 19
quel tappo allora lo avete tolto dal mozzo con i dist da 1,6mm?
Età: 22
iaio92 ha scritto:problemi non lo crea per nulla, dato che hai i bulloni per avvitarli............![]()
eh no, i bulloni servono per tenere la ruota al mozzo, ma che porta il peso non sono i bulloni, ma il centraggio, è li che il cerchio si appoggia al mozzo, eliminarlo per mettere i distanziali è a dir poco pericoloso, i bulloni non sopporteranno a lungo l'eccessivo carico dovuto al peso dell'auto!
Fate attenzione quando fate queste modifiche!
questi distanziali vanno bene, perchè si posano al centraggio originale e ne hanno uno dove andrà ad appoggiarsi il cerchio:
questi invece NON vanno bene, perchè non hanno il centraggio per il cerchio:
G60®- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione: 01.10.11
Età: 34
io intendevo il centraggio con il mozzo, non in centraggio con i cerchi...., quello del cerchio deve essere preciso, ma quello con i mozzo( cioè la parte internadel distanziale) anche se è un pochino più largo del mozzo non crea problemi....
per la seconda foto, quelli sono da 5mm e tutti da 5 mm sono fatti così..
Età: 19
Pagina 10 su12 •
Argomenti simili» [MEGATHREAD] Distanziali
» Distanziali da 30mm - Consigli x gli acquisti .)
» distanziali
» distanziali 4 cm
» Volante Luisi e distanziali ...
» distanziali
» distanziali 4 cm
Pagina 10 su12
Permesso del forum:
