Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Pagina 13 di 15 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Seguente
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 13 Empty Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Messaggio Da Semperfiat il Gio 27 Ago 2015 - 23:39
Yes, il tuo!
Messaggio Da bassista1991 il Gio 27 Ago 2015 - 23:41
Okok però ci vuole settimana prossima perché sono al mare ora...posso fare pure la foto dei pin senza smontare la presa perché tanto manca proprio
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da Semperfiat il Ven 28 Ago 2015 - 5:31
Togli la spina della portiera,quella con la linguetta grigia e fai una foto alla presa lato carrozzeria in modo che si vedano i pin maschi presenti.Buon mare
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 10:11
Io ho visto che ho i due Pin maschi sul lato carrozzeria.. E ho visto che sul lato portiera ho uno dei due Pin femmina... La mia domanda è la seguente: una volta inserito il Pin femmina (e ancora devo capire se devo aprire il connettore per inserirlo) dovrò poi tirare il filo fino alla luce? Se è così devo aprire il connettore completamente per saldare il filo o cmq collegarlo al Pin
Edit: ho perso un passaggio. Si va aperto il connettore.. C'è un modo per aprirlo? Ho visto che c'è una linguetta dentro... Però ho sentito un crack poco convincente e ho lasciato perdere!
Cactus92
Data d'iscrizione : 25.07.15
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 10:23
Sì basta ke inserisci il pin fino a Ke senti un clack e poi tiri i fili fino alla luce. ..il connettore si smonta facilmente...una volta fatto ciò funziona già tutto...ti consiglio di comprare un connettore in sfascio così mentre prendi i pin Ke ti servono impari ancje a smontare il tuo della macchina senza fare danni...Wink
123coop
Data d'iscrizione : 19.05.15
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 11:17
Faccio un riepilogo giusto per far capire la situazione. Ho una Punto Evo 1.4 MAir Sport 105cv. Ho smontato il connettore lato guida e mi son ritrovato, sul lato portiera uno dei due pin già occupato da un filo che va ai comandi finestrini. Ecco le foto
nel connettore c'è un cavo grigio rosso che va ai comandi dei finestrini che è quello di fianco a l altro rosso grande, sul lato destro
Cactus92
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 11:26
Hai la mia stessa macchina. .. dovresti avere il pin 15 e 16 vuoti lato portiera...e così? Xche e li Ke ci vai a infilare il pin
123coop
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 11:31
QUindi, il 2 pin a partire dall'alto e il 2 pin a partire dal basso? si sono vuoti quelli..sul lato portiera. Ma non combaciano i 2 pin sul lato portiera con quelli della carrozzeria. è giusto cosi?
Cactus92
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 12:04
Nn mi ricordo la posizione ma ci sn I numeri a ogni inizio di fila...basta contarli e arrivare al 15 e 17 dovrebbero essere vuoti e combaciare con quelli del lato macchina...
123coop
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 12:28
No non capisco... rileggendo tutto il thread non ho ancora capito quali sono i pin delle luci...in una foto che c'è sul thread c'è un più e meno sul lato carrozzeria che ho anche io (sempre sesono quelli), ma non mi tornano sul lato portiera xk uno dei due pin va a fare i comandi finestrini...
Cactus92
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 12:35
I pin dovrebbero essere 15 e 16... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
bassista1991
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 12:48
Ragà ma forse hanno sbagliato ad indicare il numero dei pin?o.O ma 15 e 16 é riferito all immagine sul forum o alla numerazione che trovo sul connettore? O.o
bassista1991
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 13:02
15 e 16 sono la numerazione dei pin del connettore...basta contarli deve tornare x forza...
123coop
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 13:04
123coop ha scritto:15 e 16 sono la numerazione dei pin del connettore...basta contarli deve tornare x forza...
Quindi sono tutti e due pin centrali? Oppure contate solo i pin presenti?
bassista1991
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 13:07
Se mi ricordo bene si..cmq sul connettore ci sono i numeri...basta contare quelli...la giusta posizione nn me la ricordo xche l ho fatto parecchio tempo fa...
123coop
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 13:11
Allora lui non ha il pin 16 come me :/
bassista1991
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 13:14
Bho qui sta uscendo un manicomio non ci si capisce più nulla...xD mi sembra impossibile Ke 2 macchine uguali identiche sia in allestimento Ke in motorizzazione e quindi penso anche in annata nn abbiano gli stessi connettori...secondo me sono fraintendimenti xche nn ci capiamo. ..
123coop
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 13:15
123coop ha scritto:Bho qui sta uscendo un manicomio non ci si capisce più nulla...xD mi sembra impossibile Ke 2 macchine uguali identiche sia in allestimento Ke in motorizzazione e quindi penso anche in annata nn abbiano gli stessi connettori...secondo me sono fraintendimenti xche nn ci capiamo. ..
Scusa ho sbagliato a scrivere...se vedi il link che ho postato pochi messaggi fa, l utente non aveva il pin 15...non il 16
bassista1991
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 13:19
Ma dalla foto nn si vede neanke se ci sn I numeri x contare i pin giusti...però mi sembra veramente impossibile...di dove siete voi?
123coop
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 13:23
é qua da vedere il mio confronto.. il mio lato sx carrozzeria(allestimento sport) e questa foto che si trova in questo thread..
Cactus92
Messaggio Da 123coop il Gio 3 Set 2015 - 13:26
Qui nel confronto sono 2 connettori diversi a mio parere...
123coop
Messaggio Da Cactus92 il Gio 3 Set 2015 - 13:27
Cambiano le disposizioni dei pin.. questo cambia.. ho dei pin che quella foto non ha .-.
Cactus92
Messaggio Da Semperfiat il Gio 3 Set 2015 - 21:44
Facciamo chiarezza:Per contare i pin maschio sul connettore lato carrozzeria si devono contare tutti gli alloggiamenti,pieni o vuoti, la numerazione parte dalla colonna di destra in alto a scendere finita questa colonna si passa a quella affianco continuando a contare dall'alto al basso quindi i pin 15 e 16 si trovano sulla seconda colonna da destra verso il basso.Nella foto messa da Cactus la numerazione è sbagliata ma in compenso in quel connettore ci sono i pin 15 e 16 quindi la predisposizione dell'antipozzanghera
Messaggio Da bassista1991 il Gio 3 Set 2015 - 21:47
Semperfiat ha scritto:Facciamo chiarezza:Per contare i pin maschio sul connettore lato carrozzeria si devono contare tutti gli alloggiamenti,pieni o vuoti, la numerazione parte dalla colonna di destra in alto a scendere finita questa colonna si passa a quella affianco continuando a contare dall'alto al basso quindi i pin 15 e 16 si trovano sulla seconda colonna da destra verso il basso.Nella foto messa da Cactus la numerazione è sbagliata ma in compenso in quel connettore ci sono i pin 15 e 16 quindi la predisposizione dell'antipozzanghera
Io però ricordo che i pin 15 e 16 erano quelle centrali...proverò a rivedere..
bassista1991
Messaggio Da Semperfiat il Gio 3 Set 2015 - 21:51
Quelli sono dal 18 al 23, se fosse come dici tu allora il 34 e 35 del sensore temperatura non ci sarebbero proprio invece Sull' ***** sono numerati così
