cinture di sicurezza
+13
Roby75
Kyo Kusanagi
Claudio67
The Bull
Oma1989
nonets
TonyCol
dobe
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
vorrei sapere come mai non mi viene segnalato se il passeggero non ha messo le cinture visto che ne crucotto la spia c'è
dobe- Scopritore di Evo
Età : 65
Re: cinture di sicurezza
Il sensore delle cinture di sicurezza dovrebbe essere presente sia per il sedile guidatore che per il sedile passeggero....ovviamente il sistema si attiva soltanto se c'è qualcuno seduto, tramite un sensore di peso installato nel sedile.
Se a te non funziona ti consiglio di fare un salto in officina
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Che versione hai?? mi pare che la active non dovrebbe avere il sensore. mentre sulle altre ci deve essere per forza..
io ho lò'active
Età : 65
Mi correggo, stavo controllando il manuale, e c'è specificato che i sedili anteriori devono essere dotati di pretensionatore, limitatore di carico e sensore di allacciamento...
quindi ti consigli di andare in conce e farteli mettere... che si sono dimenticati...
i sensori che mettono per le cinture di sicurezza sono stati installati su tutti i modelli delle evo...
quindi a te hanno fatto un errore...se non suona o non segna niente vai presto in officina..tanto la macchina è in garanzia ....ti dovrebbero aggiungere tutto
kratos- Admin
che mazzo io pagherei per non aver il rumore..infatti devo passare a farlo disattivare..tanto le cinture le uso cmq..ma tipo quando vado in garage e inutile che le metto, e quindi quando finito di lavorare e cio il mal di testa mi viene da prendere a pugni l'auto XD
cmq consiglio vai in officina fallo mettere a posto e poi fatti disattivare il cigalino che rompe solo le pallle
TonyCol- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 20.03.10
io per non sentire il rumore dell'avviso cinture ho preso dallo sfasciacarrozze solo gli agganci delle cinture e li ho messi
kratos- Admin
kratos ha scritto:io per non sentire il rumore dell'avviso cinture ho preso dallo sfasciacarrozze solo gli agganci delle cinture e li ho messi
lo avrei fatto pure io...ma non ci voglio poi ti togliere i cosi metterli da parte e mettere le cinture..sono sfaticato eheheh
Io per evitare il cicalino, quando capita che devo spostare la macchina in garage, attacco la cintura del passeggero nel mio aggancio... e le orecchie ringraziano....!!!
non e molto piu comodo fare un salto in concessionario e in 2 minuti disattivano la funzione ragazzi? eddajeee
Ma lo disattivano gratis o non fa parte della garanzia?
ma lo fanno gratis di certo...ci metteranno manco 5 secondi...guarda...io perche non ho avuto tempo...venerdi devo far montare gli xenon e la pedaliera..prima passo dal concessionario e me lo faccio disattivare e vi faccio sapere!
Diciamo che in certe occasioni rompe veramente le palle quel cicalino! Se lo disattivano è meglio. Tanto la spia si accende comunque penso.
si si la spia luminosa si resta..ma i+quella acustica va via per fortuna ehehe
cmq ho sentito che quando lo disattivano a menu si abilita la voce per riabilitare il cicalino(qualora a qualcuno mancasse) eheheh solo che se lo si riattiva la funzione scompare nuovamente XD
Bene...appena avrò tempo lo farò disattivare anche io
ragazzi ma non c'e sul menu la funzione x ridurre il volume dei segnali di avviso?? si riesce anche a disattivare da li no??
nonets- Evista Conoscitore
Admin ha scritto:Diciamo che in certe occasioni rompe veramente le palle quel cicalino! Se lo disattivano è meglio. Tanto la spia si accende comunque penso.
La spia si accende comunque!..però il cicalino lo lascio attivo, mi piace sentire imprecare gli amici ahahah!..
si sul menu c'è la funzione per ridurre il volume avvisi peccato che non riduce quello della cintura!! Sarebbe stato troppo semplice!nonets ha scritto:ragazzi ma non c'e sul menu la funzione x ridurre il volume dei segnali di avviso?? si riesce anche a disattivare da li no??
Oma1989- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.03.10
felpaboy ha scritto:il cicalino lo lascio attivo, mi piace sentire imprecare gli amici ahahah!..
ahahahahaahah siamo in due allora!!
Io ho staccato direttamente il connettore del sensore
The Bull- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.04.10
ah interessante....The Bull ha scritto:Io ho staccato direttamente il connettore del sensore
Dove si trova il connettore?
Puoi mettere delle foto?
Admin ha scritto:ah interessante....The Bull ha scritto:Io ho staccato direttamente il connettore del sensore
Se non sbaglio si trova sotto il sedile..
Sulla GP della ditta lo abbiamo disattivato in quel modo..
Fai un ponte sul connettore a 2 cavi che trovi sotto il sedile
» Sensore cinture di sicurezza
» Info. SERVICE e cinture di sicurezza
» beep di segnalazione cinture sicurezza
» Spia cinture di sicurezza impazzita
» Spia Cinture di Sicurezza Resta Accesa
Pagina 1 di 3
