Info sostituzione quadro strumenti
+51
Rufy89
fede1112
tripudio69
checco24
Giuseppe Romanelli
markopek
decibel
francesco0664
alfonzo7
ricciricciard
Tucano
marcoevosport
Arcangelus
Cobra 11
EdoSport
andw93
ivanoskio86
doct.wizy
flik67
vinc3nzo
vr80
peppemultijet
Raziel90
tojarod
dany.evo
klaus64
TheEvolution
corradi87
RoganKushaf
cplmpa
crazy
Ghizmo
principino1984
evafan74
Cli_Clo
lognomo
ivanisevic82
55 partecipanti
Pagina 12 di 15
Pagina 12 di 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: Info sostituzione quadro strumenti
No, lo riconosce senza problemi.
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
I quadri vanno senza problemi, però assicurati di avere più km rispetto a quelli segnati nel nuovo quadro, senno non puoi allinearli, dato che con il multiecuscan puoi solo aumentare i km ma non diminuirli e dopo ti ritrovi con i km sballati e che lampeggiano, e poi dopo un allineamento proxy torna tutto a funzionare.
Io a darioevo ho allineato i km e fatto comunque un allineamento proxy (sempre display a 3 righe ma lo sport invece del confot che aveva prima)
Ragazzi oggi ho sostituito sulla mia evo il quadro strumenti con quello della evo sport! Mi sembra che la lancetta dei km/h segna più del reale, in parole povere sembra che segna più velocità! Secondo voi è possibile o è solo una mia impressione?
Tucano- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.01.15
Mah potresti avere il contachilometri che non va bene sulla tua vettura, prova anche solo a confrontare il fondo scala del tachimetro e del contagiri probabilmente è diverso da quello del tuo contachilometri originale per questo ti trovi un valore diverso rispetto a quello che avevi prima
Ti sei assicurato di aver preso un quadro sport per evo diesel come ti avevo detto? (lo vedi dal fondoscala perchè il fuori giri parte da 4500 giri anzi che 6mila del benzina)
Forse ti trovi i giri motore sballati , ma i km h sono uguali e tutti i quadri hanno una scala che va da 10 - 30 - 50 ecc
Quello che ho montato è del diesel perché il fuori giri mi comincia a 4500 giri!!
Allora secondo me ti ci devi fare solo l'abitudine all'occhio, fai conto che le lancette ora sono verticali invece che orizzontali come prima, quindi quando vai tranquillo ti sembra di essere fermo essendo abituato col vecchio quadro il quale le lancette salivano di più.Tucano ha scritto:Quello che ho montato è del diesel perché il fuori giri mi comincia a 4500 giri!!
A me sembra che segni più velocità di quella reale! Ma potrebbe essere solo una mia impressione!
Vedi se col il navigatore che solitamente segna la velocità, vedi se ti trovi con i km/h che segna con quelli del quadro se proprio hai dubbi .
É una tua impressione, il quadro é semplicemente una centralina che legge i dati dalla linea CAN e te li fa vedere nelle lancette. Anche se avessi montato il quadro di una a benzina i giri motore sarebbero stati corretti.
Sul fatto dei km/h si , ma dei giri motore no, se non erro c'era qualcuno che qua ha provato il quadro abarth su un 1.4fire 8v rivenduto perchè segnava giri motore sballati rispetto a quelli segnati via mes nonostante l'allineamento e tutto.
Posso comunque sbagliarmi.
dopo aver letto il thread e viste le foto del quadro ho comprato il matrix. adesso sto aspettando l'elm per poterlo montare. secondo voi potrebbe funzionare il grafico della turbina sul piccolo multijet??
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
Uhm non penso sai, però il matrix in se è più bello da vedere rispetto al classico 3 righe.
Alla fine mi è arrivato l'elm ho montato il matrix è molto più bello. Confermo sul piccolo 1.3 multijet l'assenza del grafico della pressione turbina. Però un mio amico con la mito 1.3 multijet 2 85cv lo ha. Magari chi ha il multijet 2 sarà più fortunato. Inoltre sono rimasto molto sorpreso del fatto che, per chi ha il blue e me Tom Tom nello schermo del matrix vengono replicati i pittogrammi di navigazione.
A fabry92 piace questo messaggio.
io l'ho montato sulla natural power il Matrix e i giri non sono sballati, funziona tutto perfettamente.
mi spiegate perchè il quadro sport benzina non va bene i giri motore vengono solo letti dal quadro e poi qualcuno la già provato a montare?
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
Salve ragazzi avete installato qualche quadro con i km da mandare indietro? In avanti si fa con multi ma indietro non so
tramite il multiecuscan i km si possono mandare solo avanti non indietro. non so se c'è qualche altro modo.vinc3nzo ha scritto:Salve ragazzi avete installato qualche quadro con i km da mandare indietro? In avanti si fa con multi ma indietro non so
Ragazzi sapete dove è possibile trovare un quadro matrix ad un prezzo onesto???
alfonzo7- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Onesto?? In Italia è un concetto sconosciutoalfonzo7 ha scritto:Ragazzi sapete dove è possibile trovare un quadro matrix ad un prezzo onesto???
Susi ho potuto constatarlo di persona...non esiste proprio!
Ciao, ho un problema simile a quello che hai avuto tu. In pratica ho acquistato un quadro a 3 righe (avevo il 2 righe) e l'ho montato.. il problema è che il display lampeggia, i km del quadro sono 204667 km e i km della mia auto sono 95639 sulla ecu motore, l'allineamento da fiatecusc** mi dice : Quadro strumenti (NQS)... FALLITO! - Errore sconosciuto
potrebbe essere un problema di km ?
funziona tutto ma il quadro continua a lampeggiarmi il display (tutto anche data ora e km e temperatura)...
francesco0664- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.07.16
Devi rivolgerti ad un bravo elettrauto per farti sistemare il km.
» Sostituzione quadro strumenti
» Info quadro strumenti Evo Dynami ed Emotion 1.3 mj
» Quadro Strumenti
» [URGENTE] QUADRO STRUMENTI COMPLETAMENTE SPENTO
» Quadro Strumenti
Pagina 12 di 15
