Info sostituzione quadro strumenti
+51
Rufy89
fede1112
tripudio69
checco24
Giuseppe Romanelli
markopek
decibel
francesco0664
alfonzo7
ricciricciard
Tucano
marcoevosport
Arcangelus
Cobra 11
EdoSport
andw93
ivanoskio86
doct.wizy
flik67
vinc3nzo
vr80
peppemultijet
Raziel90
tojarod
dany.evo
klaus64
TheEvolution
corradi87
RoganKushaf
cplmpa
crazy
Ghizmo
principino1984
evafan74
Cli_Clo
lognomo
ivanisevic82
55 partecipanti
Pagina 13 di 15
Pagina 13 di 15 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: Info sostituzione quadro strumenti
vinc3nzo ha scritto:Devi rivolgerti ad un bravo elettrauto per farti sistemare il km.
si, senza dubbio, ma quello che voglio capire è se è collegato il fatto che non allinea con i km .
francesco0664- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.07.16
E' normale i km se il quadro ne segna più della macchina non lo allineerai mai con multi servono strumenti appositi...
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
secondo voi è fattibile montare il quadro strumenti della mito sulla Punto Evo, visto che il matrix non si trova da nessuna parte??
decibel- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.09.12
Dubito che il quadro della Mito possa essere montato sulla Punto.Anche se le dimensioni e gli attacchi fossero compatibili comunque hai un body computer ch non lo riconoscerebbe mai.Insomma lascia perdere....
Mai dire mai io tempo fa avevo sentito questa "voce" bisognerebbe provare.
Il problema è che per fare prove bisogna avere tempo,strumenti e soprattutto i denari comunque ora mi avete incuriosito
Semperfiat ha scritto:Dubito che il quadro della Mito possa essere montato sulla Punto.Anche se le dimensioni e gli attacchi fossero compatibili comunque hai un body computer ch non lo riconoscerebbe mai.Insomma lascia perdere....
l'elettronica è la stessa..sono la stessa macchina se ci pensi.
sono sicuro che funzioni, devo solo vedere le dimensioni. su ebay si trova a poco..quasi quasi ci faccio un pensierino, al massimo lo rivendo.
leggendo altri forum, dovrebbe funzionare anche quello della delta e fiat bravo.
le dimensioni sono quasi le stesse,però cambia l'attacco delle viti
edit:delta e bravo non vanno. hanno elettronica diversa
Ciao a tutti, vorrei cambiare anche io cambiare il mio quadro a 2 righe, ho una punto 1.3 mj ho visto il quadro montato da vinc3nzo ed è fantastico, che tipo di quadro è? posso montarne uno sulla mia?
Grazie.
Grazie.
markopek- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.12.16
Età : 45
Ciao a tutti, ho appena acquistato una punto evo multijet 2 75cv blue&me del 2011. Ha il display 3 righe ma non mi da l'info temperatura. Come è possibile?
P.s. vado subito a presentarmi
Giuseppe Romanelli- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.01.17
Non c'è perchè probabilmente non lo hai installato e quindi non c'è la funzione attiva, controlla lo specchietto lato passeggero, se non c'è nessuna sporgenza tonda, è perchè non hai nemmeno il sensore.
HELP!
ho sostituito il quadro sport multiair con un abarth, ho allineato tutto ma i giri motore sono completamente sfasati devo fare una procedura di azzeramento con multiecuscan "Reset lear ruota fonica" o "sostituzione del sensore RPM o cinghia di distribuzione" per mettere tutto apposto?
grazie
grazie
checco24- Evista Informato
Data d'iscrizione : 11.01.11
mi è stato consigliato di muovere a mano la lacetta dei giri a quadro spento facendogli fare un giro completo.. e' vero o faccio danni?
Buona sera cari amici!
Devo chiedervi una piccola informazione:
Avete il codice prodotto del quadro strumenti diesel con display grande?
e anche quello sport?
E il costo?
Grazie a tutti
E il costo?
Grazie a tutti
Ultima modifica di Cesare il Lun 12 Feb 2018 - 16:39 - modificato 1 volta.
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Cesare ha scritto:Buona sera cari amici!
E il costo?
Grazie a tutti
up ragazzi!
urge il vostro aiuto!!
Ciao!
Beh si, questo è il quadro strumenti a 3 righe che serve a me.
Io però lo devo comprare nuovo, quindi mi servirebbe il codice
Stesso vale per il quadro strumenti sportivo, se avete il codice prendo senz'altro quello!
I codici sono quelli indicati nelle inserzioni ebay.
Il primo è quello "vecchio", il secondo è quello montato dal 2012.
Per la sport non saprei, dovresti farti dare da qualcuno che ce l'ha il VIN e poi andare in Fiat, visto che lo vuoi comprare nuovo.
Perfetto! Essendo la mia punto del 2010, il codice per il mio quadro strumenti dunque dovrebbe essere
51852796
giusto?
51852796
giusto?
Si, ma credo che lo troveresti solo usato.
E perché mai? Secondo te l'autoricambi originale non lo avrebbe?
Potrebbero avere qualche fondo di magazzino, presumo che comunque siano compatibili.
mi fai preoccupare così!!!
sono appena uscito dall'autoricambi originali fiat di roma...
il quadro strumenti col codice riportato sopra, nuovo costa 5 1 2 euro
Pensavo sapessi già il costo del pezzo originale...
Posso chiederti perchè vuoi sostituirlo?
» Sostituzione quadro strumenti
» Info quadro strumenti Evo Dynami ed Emotion 1.3 mj
» Quadro Strumenti
» quadro strumenti doblò
» Quadro Strumenti
Pagina 13 di 15
