[Marmitta]Strano rumore di pressione aria a macchina calda
Pagina 1 su1 • Condividere •
Salve a tutti.
Da qualke giorno ho notato dei rumori strani ke provengo all'esterno della makkina, ma solo se la macchina è calda, ferma e a motore acceso.
Il rumore all'interno della makkina, se con finestrini kiusi non si sente, se abbasso leggermente i finestrini comincio a sentire dalla parte posteriore un rumore ke "sembrerebbe" provenire dalla marmitta.
Il rumore è simile ad un "PSS PSS PSS"
Sono andato in concessionaria e tanto per cambiare il rumore E' NORMALEEEEEEEE!!!
Anke voi sentite questo pss pss? è davvero normale?
P.S. La mia è una 1.3 75cv
Alias89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione: 25.01.11
Età: 23
dect74- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 20.09.10
Re: [Marmitta]Strano rumore di pressione aria a macchina calda
lo fa anche nella mia.. si sente dalla parte posteriore dell'auto.. è una specie di ronzio..
stai tranquillo è la pompa del gasolio..se ci fai caso aumenta al diminuire della quantità del gasolio nel serbatoio...
beverlyman- Evista Informato
Data d'iscrizione: 18.07.10
Leggendo il tuo post non mi sembra proprio lo stesso "difetto" (se lo è), cmq facci sapere se la concessionaria ha risolto...
beverlyman ha scritto:lo fa anche nella mia.. si sente dalla parte posteriore dell'auto.. è una specie di ronzio..
No, il mio rumore non centra con la quantità del gasolio, ma con la temperatura del motore... infatti a makkina fredda tutto tace, ma se la makkina la uso per una mezz'oretta quando mi fermo sento questa pressione...
Età: 23
Anche a me fa la stessa cosa,a macchina fredda non si sente niente,mentre quando è calda fa questo rumore,tipo se si stesse sgonfiando una gomma,l'ho notato ieri sera, credevo di aver forato,invece non riesco a capire cosa sia questo rumore,fatto sta che si sente molto appena apro lo sportello,proviene da sotto vicino alle ruote posteriori.
Evofun87- Evista Informato
Età: 24
pure io sento il ronzio a caldo xò la mia è benzina...secondo mè è lo scarico
Fava- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 13.09.10
Età: 23
Fava ha scritto:pure io sento il ronzio a caldo xò la mia è benzina...secondo mè è lo scarico
Secondo me è la pompa del gasolio/benzina, perchè ieri sera ho messo il gasolio e non lo faceva più, oggi invece si è ripresentato il problema,man mano che il serbatoio si svuota,si sente il rumore.
Età: 24
Si mi è stato detto che è la pompa del gasolio, e lo fanno tutte le evo che fino ad ora ho controllato... quindi potrebbe essere una cosa normale!
Età: 23
Alias89 ha scritto:Si mi è stato detto che è la pompa del gasolio, e lo fanno tutte le evo che fino ad ora ho controllato... quindi potrebbe essere una cosa normale!
Secondo me non è normale,perchè l'ho portata in officina e mi hanno preso l'appuntamento per lunedì, se era qualcosa di normale me lo avrebbero detto. Però non mi hanno detto il problema,lunedì vediamo cosa mi dicono e vi faccio sapere. .
Età: 24
anche a me è stato detto che è normale, riguarda la pompa del gasolio....
a dire la verità oggi mi sono un po' preoccupato, ma a quanto leggo non ci sarebbe da preoccuparsi
Raffpio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione: 18.07.11
Ai 9000 km il rumore è sparito...
Età: 23
Alias89 ha scritto:Ai 9000 km il rumore è sparito...
Io sto quasi a 9000 km ma il rumore ancora non è sparito
Però è sicuramente la pompa del gasolio, io per un periodo di tempo ho messo il blu diesel e il rumore è sparito per un pò di tempo, ma poi è ritornato di nuovo, ora non va via nemmeno con il blu diesel, in officina mi hanno detto di aspettare qualche giorno, e se il rumore non sparisce mi cambiano la pompa. Occhio ragazzi perchè la pompa nuova costa quasi 200 euro senza garanzia credo!!!!
Età: 24
Questa sera ho sentito anche io questo rumore..proveniente dal posteriore..mi sono accasciato sotto e sembra provenire dal serbatoio..domani giro un piccolo video per documentare il rumore...comunque,segnato anche questo nel lungo elenco che porterò’ a settembre in fiat!
Non sono totalmente soddisfatto di questa macchina..bellissima,comodissima ma..tra una vibrazione della portiera guidatore,un tac tac sepre in zona portiera guidatore,un parafango lato destro mal fatto all’interno,una vibrazione dello specchietto lato passeggero quando si chiude la portiera,una guarnizione sopra il tetto che si sta sollevando,un faro posteriore SX che scricchiola quando apro e chiudo il portellone..la mascherina centrale del cruscotto bocchette Aria che si è leggermente sollevata a sinistra in basso,il volante con una sbavatura di plastica che si sente al tatto,non fastidiosa ma c’è e mi girano..insomma...che palle...ah,dimenticavo..la portiera DX anteriore che è mal registrata ed è più’ bassa rispetto al profilo delle muscolature della macchina.....ah ah ah....Fantastico!!
Daniele Novara- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione: 24.07.11
Età: 31
ciao ragazzi.. da oggi dopo pranzo anche la mia evo quando è calda ed è ferma a motore acceso fa questo rumore strano tipo ruota forata nella parte di dietro.. ho circa 1300km.. domani mattina la devo portare in concessionaria per vedere un po cosa mi dicono.. che palle ufffff
zond34- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 23.01.11
Età: 25
zond34 ha scritto:ciao ragazzi.. da oggi dopo pranzo anche la mia evo quando è calda ed è ferma a motore acceso fa questo rumore strano tipo ruota forata nella parte di dietro.. ho circa 1300km.. domani mattina la devo portare in concessionaria per vedere un po cosa mi dicono.. che palle ufffff![]()
La mia a 7410 mila km non lo fa più ma sostanzialmente l’ha fatto solo una volta alla fine...bhooo....???!! vai a capire...comunque..se si ripresenta..faremo un sunto in officina fiat..per ora ho già’ fatto presente gli altri mille problemi...ed a breve mi chiameranno per portarla a sistemare..
Età: 31
Argomenti simili» rumore differenziale
» La CityCAT ad aria compressa
» Marmitta Leovince TT
» macchina incordatrice
» macchina lanciapalle professionale
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
