Controlli pre-consegna
+10
iverson4ever
angel23
Vanship
cicciobelon
Miratex
marche85marco
14 partecipanti
Salve ragazzi! Sto facendo una lista di tutti i controlli da effetture alla pre-consegna, ovvero prima di far immatricolare l'autoveicolo. Prima di postare la lista vorrei avere delle informazioni in merito ad alcuni dubbi sotto elencati.
L'auto in questione è la Punto EVO MyLife Natural Power con Optional i fendinebbia e basta.
1) Esiste uno sportello portaoggetti sotto la centralina del climatizzatore?
2) Quando viene consegnata l'auto, i tappetini anteriori e posteriori sono inclusi o è un optional?
3) Che problema ha la porta USB riferita all'autoradio (non visualizza correttamente le tracce audio?)?
4) Quante chiavi dell'automobile vengono consegnate (1 con telecomando e 2 normali?)?
5) Dove si trova il numero del telaio dell'auto?
6) Il tappo del serbatoio della benzina si apre con la chiave?
7) Qual'è la procedura che il venditore segue per consegnare l'auto? Cioè: telefona per comunicare che l'auto è arrivata, si va da lui per vedere l'auto e firmargli il foglio di consegna, si paga l'automobile, il venditore fa immatricolare l'auto, ci si fa comunicare il numero di targa per fare l'assicurazione, ci si presenta dal venditore con l'auto vecchia e la si lascia a lui andando via con la nuova?
Il foglio di consegna va firmato solo ed esclusivamente se l'auto è tutta ok ovvero in assenza di difetti, altrimenti si fanno sistemare i diffeti e solo dopo si firmerà il foglio di consegna, previo controllo?
Rispondete in tanti, grazie.
marche85marco- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.01.11
Re: Controlli pre-consegna
1 gli sportellini portaoggetti sono dopra alla bocchetta dell'aria centrale, vicino alla predisposizione del navigatore e in basso a sx del volante
2 i tappetini con bottone sono sempre un optional, qualchevolta la concessionaria te li regala, altre volte te li da simili, ma peggio
3 la USB funziona in genere, poi lo scoprirai usandolo, raramente da errore
4 ti danno 1a chiave con telecomando ed 1a normale
5 se ti serve solo il numero lo trovi sul libretto
6 si apri il coperchio e poi con la chiave sviti il tappo
in genere ti chiama che l'auto è arrivata, vai lì la vedi e controlli la presenza di tutti gli optional, poi vi mettete daccordo per l'immatricolazione, una volta che il venditore avra le targhe e tutto firmerai la assicurerai e te la godrai, comunque la procedura varia da conce a conce
Grazie Rix!
5) Il numero di telaio intendevo quello impresso sul telaio.. Si trova forse alla base del lato destro del sedile passeggero?
Al punto 8 è stata fatta la faccina..
8 - Il "foglio di consegna" (non so se si chiami cosi) o meglio è previsto che il concessionario ti faccia firmare un foglio quando ti chiamano per informarti che l'auto è arrivata da loro affinchè possano poi procedere all'immatricolazione? Una sorta del tipo "ok, l'auto per me è apposto; puoi procedere nel targarla".
In caso affermativo, tale foglio, va firmato solo ed esclusivamente se l'auto è tutta ok ovvero in assenza di difetti, altrimenti si fanno sistemare i diffeti e solo dopo si firmerà il foglio di consegna, previo controllo o bisogna firmarlo sempre e comunque?
Un altra domanda:
9 - Solo dopo che il concessionario avrà il "foglio di consegna" firmato da noi partirà il finanziato o, in assenza del finanziamento, si dovrà pagare per intero l'auto?
Un altra domanda:
Quoto tutto quello che ha detto rix,sia per la radio che per i tappetini ecc ecc. Ti posso dire la mia procedura per quanto riguarda l'acquisto che ho fatto io. Dunque, dopo che ho firmato il contratto il venditore mi ha detto: tempo 30/40 giorni arriverà la macchina. Passati poco più di 20 giorni mi chiamano e mi dicono che l'auto era arrivata, il giorno dopo mi mandano via mail la copia del libretto, vado dall'assicuratore per fare il cambio (nel mio caso è stata fatta un'assicurazione nuova). Circa una settimana dopo che mi avevano chiamato vado a ritirare l'auto, vado con la mia vecchia punto che hanno poi rottamato, firmo il finanziamento concordato, do l'anticipo e ritiro l'auto. Non sono andato giorni prima a vederla, non ho firmato nessun "foglio di consegna" prima dell'immatricolazione, eventuali difetti li ho cercati prima di salire sopra e portarla via. L'hanno preparata ed immatricolata senza dirmi nulla, c'è poco da visionare prima, tu firmi un contartto e la macchina deve essere come da contratto, se è diversa non la ritiri e basta. Il conce dove l'ho presa io è molto grosso, quindi la prima volta che ho visto la bimba avevo già pagato e firmato tutto, sono andato nell'area consegna, l'ho vista, controllata e me la sono portata via!
grazie raga! appena ho tempo posto la lista
Controlli preconsegna "Punto EVO MyLife Natural Power 5P"
Lista dei controlli preconsegna relativi alla Punto EVO MyLife Natural Power 5P.
TELAIO
o Verifica corrispondenza numero telaio (Si trova a destra dalla base del sedile passeggero)
ESTERNO
o Verifica uniformità verniciatura e assenza di segni/micrograffi (dovuti al lavaggio con spazzole)
o Verifica presenza in tinta carrozzeria delle maniglie e calotte degli specchi retrovisori
o Verifica presenza fasce laterali paracolpi pianoblack
o Verifica presenza proiettori bruniti anteriori e posteriori
o Verifica assenza umidità nei proiettori posteriori (si verifica dopo una pioggia)
o Verifica stato dei vetri: parabrezza, lunotto e 4 laterali (assenza graffi)
o Verifica allineamento dei fari anteriori e posteriori, cofano, sportelli anteriori e posteriori, bagagliaio, con la carrozzeria
o Condizioni cerchi e pneumatici e verifica del modello installato (modello 185/65 R15 T)
o Verifica presenza tappo serbatoio con chiave
INTERNO
o Verifica funzionamento maniglie e corretta apertura portiere
o Verifica stato guarnizioni portiere anteriori
o Verifica stato guarnizioni portiere posteriori
o Verifica stato guarnizioni bagagliaio
o Verifica presenza del kit Fix&Go, giravite e gancio di traino.
o Verifica presenza triangolo e giubbetto catarifrangente
o Verifica ribaltamento sedili posteriori
VANO MOTORE
o Verifica assenza cavi staccati
o Verifica corretta lunghezza tubo di collegamento lavavetri, a cofano totalmente sollevato
AVVIAMENTO
o Verifica funzionamento ugelli lavavetri e tergicristallo
o Verifica eventuale rumorosità dello sterzo
o Verifica funzionamento passaggio automatico da benzina a metano
o Verifica funzionamento climatizzatore caldo e freddo alla massima velocità della ventola (l’aria deve essere freddissima)
o Verifica innesto retromarcia
ALLESTIMENTO TESSUTI
o Verifica assemblaggio plancia superiore (assenza graffi, allineamento rivestimenti, attenzione montaggio prossimità bocchettone sinistro)
o Verifica funzionamento cassetto portaoggetti su plancia superiore (ripetere 3 volte)
o Verifica assemblaggio plancia inferiore (assenza graffi, allineamento autoradio, allineamento climatizzatore)
o Verifica funzionamento cassetto portaoggetti su plancia inferiore lato guida (ripetere 3 volte)
o Verifica funzionamento cassetto portaoggetti su plancia inferiore lato passeggero
o Verifica condizioni pannelli interni in plastica (assenza graffi)
o Verifica rivestimento pavimento
o Verifica presenza tappetini anteriori e posteriori
o Verifica presenza regolazione in altezza sedile guidatore
o Verifica stato volante (presenza scheggiature, graffi)
o Verifica presenza volante regolabile in altezza e profondità
o Verifica presenza appoggiatesta posteriori
o Verifica stato incollaggio comando finestrino lato guida al supporto
ELETTRONICA
o Verifica funzionamento autoradio CD+MP3
o Verifica funzionalità di tutte le casse dell’impianto stereo (4 altoparlanti sui 4 sportelli, 2 tweeter su sportelli anteriori)
o Verifica funzionamento porta USB / AuxIn e comandi al volante
o Verifica presenza Blue&Me TomTom
o Verifica illuminazione di tutti i comandi (volante, pulsanti vetri elettrici anteriori, climatizzatore, autoradio, comandi su plancia)
o Verifica funzionamento vetri elettrici anteriori
o Verifica condizioni strumentazione
o Verifica possibilità disattivazione airbag lato passeggero con conseguente accensione della spia che segnala l’esclusione dell’airbag
MANUALI, CODICI E CHIAVI
o Verifica presenza dei manuali dell'auto, del libretto di circolazione, del certificato di proprietà, del modulo bluetooth, dell'autoradio, del tomtom
o Verifica consegna della card con i codici dell'immobilizer
o Verifica consegna della card con i codici dell'autoradio
o Verifica numero chiavi consegnate (1 con telecomando e 1 normale)
TELAIO
ESTERNO
INTERNO
VANO MOTORE
AVVIAMENTO
ELETTRONICA
Rix mi sono sbagliato, ho aperto un nuovo argomento (titolo: Controlli preconsegna "Punto EVO MyLife Natural Power 5P") anziche continuare su questo... Ci pensi te a sistemare? Grazie
Fatto
marche85marco ha scritto:Lista dei controlli preconsegna relativi alla Punto EVO MyLife Natural Power 5P.
TELAIO
...omissis...
Ammazza! Tanta pignoleria farebbe persino impallidire il personaggio Furio di Carlo Verdone!
Miratex- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.04.11
scusate ragazzi quando è arrivata la macchina ho provato ad accendere la radio ma niente! il venditore mi ha detto che ci sono delle regolazioni da fare prima che funzioni tuttto! però altre cose tipo il tettino funzionano già! come è possibile?
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
TELAIO
ESTERNO
INTERNO
VANO MOTORE
AVVIAMENTO
ELETTRONICA
Tutto in ordine Magda possiamo ritirare la nostra evo
cicciobelon- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.04.11
Molto interessante questa lista dei controlli.
Lo gia stampata e ne faro' buon uso al ritiro dal concessionario.
Grazie ancora
Vanship
Grazie ancora
Vanship
Utente:022/2012
Vanship- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.07.11
Età : 56
Ritirooo Evo!!!! Cosa controllare??
Domani vado a ritirare la mia evo... Qualche consiglio??[quote]
angel23- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.10.11
porta i soldi per andare a fare il pieno xD no vabbè apparte tutto controlla che sia tutto apposto del tipo graffi, kit riparazione, triangolo (a me lo hanno messo loro), lampadine di scorta. poi a regola ti spiegheranno tutto della macchina e se hai li il cellulare e hai il blue e me te lo fai configuare da lui
iverson4ever- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 25.07.11
Complimenti
Consiglio? Fatti un bel giro e goditela
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
L'ho già guidata prima di fare il contratto!!! Comunque grazie
controlla tutto per bene, tipo i graffi, che le fasce paracolpi siano attaccate (se ce le hai) , insomma tutto.
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
La verniciatura nei posti meno visibili.
Tutti controlliamo gli eventuali difetti evidenti.
mamastro- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.09.11
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 59
Data d'iscrizione : 30.08.11
mi quoto da solo x precisare quanto detto.mamastro ha scritto:La verniciatura nei posti meno visibili.
Dopo una settimana dal ritiro mi sono accorto che tra in passaruota ant sx ed il paraurti mi manca la vernice e sul passaruota ant destro la vernice ha fatto la "goccia".
» [MEGATHREAD] Tagliando 75cv
» Esiste un numero da chiamare per sapere i tempi di consegna della punto?
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» Mancanza Tom Tom alla consegna dell'auto
» Consegna auto rinviata per aggiornamento centralina
