PULSANTE SPEGNIMENTO MOTORE
Ragazzi è ormai parecchio tempo che ho il pulsante di avviamento del motore...
mi chiedevo...è possibile fare un pulsante per spegnere il motore??
e se si, si può integrare con quello di accensione motore???
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Re: PULSANTE SPEGNIMENTO MOTORE
si può fare benissimo, esiste già in commercio, ad esempio per moto da pista o da cross... in pratica si collega ad uno dei 2 fili dell'accenzione, e quando viene premuto interrompe il collegamento, ed il motore si spegne
Rix ha scritto:si può fare benissimo, esiste già in commercio, ad esempio per moto da pista o da cross... in pratica si collega ad uno dei 2 fili dell'accenzione, e quando viene premuto interrompe il collegamento, ed il motore si spegne
potresti linkarmi all'indirizzo giusto????
secondo te (scusami se ti do del tu) esiste un unico pulsante per accendere e spegnere???
ecco, un pulsante unico non saprei... ad esempio le moto da enduro ne hanno 2, 1 per accendere ed 1 per spegnere...
comunque il tasto è questo, e ci sono molte variantoi di colore, lo puoi trovare in qualsiasi negozio di cross....
P.S. chiedi però al tuo elettrauto se si può fare, in alcuni mezzi lo spegnimento col tasto può dare problemi alla centralina, anche se non penso sia questo il caso
Rix ha scritto:ecco, un pulsante unico non saprei... ad esempio le moto da enduro ne hanno 2, 1 per accendere ed 1 per spegnere...
mmm... se non trovo quello unico misà che lascio stare...
xkè quello per l accenzione l'ho messo al posto dell accendisigari(spostato sotto il bracciolo)...poi diventa una "grezzata" se metto 2 pulsanti... o no???
tu che dici??
in effetti si
anche se alla fine se son discreti o nascosti.....
bah...magari aspettiamo qualche news da qualche altro utente + informato...Rix ha scritto:in effetti si
questo dovrebbe andar bene, solo che c'è da modificarlo, è fatto per andare sui semimanubri delle moto da pista
più che altro bisognerebbe capire il funzionamento...
questo è il classico pulsante delle moto.... quando quello rosso è schiacciato, puoi usare quello nero per accendere la moto (auto) memtre quando vuoi spegnere, basta rischiacciare quello rosso, che tornando su spegne.....
in pratica con il rosso su, non passa corrente, col rosso giù, passa, quindi puoi spingere il nero per accendere
Rix ha scritto:questo è il classico pulsante delle moto.... quando quello rosso è schiacciato, puoi usare quello nero per accendere la moto (auto) memtre quando vuoi spegnere, basta rischiacciare quello rosso, che tornando su spegne.....
quindi mi stai dicendo che se a motore acceso stacco il cavo da dietro il nottolino il motore si spegne??
no se vuoi spegnere il motore spingi il tasto rosso e si spegne....
il tasto rosso è ON/OFF quando schiacci si abbassa, quando rischiacci si alza
il tasto nero è a molla, quando lo schiacci ritorna...
quindi con tasto rosso basso passa corrente e puoi premere il nero per accendere...
quando vuoi spegnere rispingi il rosso...
hai mai acceso una moto??
Rix ha scritto:no se vuoi spegnere il motore spingi il tasto rosso e si spegne....
quindi sarebbe la stessa cosa se metto un interruttore on/off sul positivo dietro al nottolino d'avviamento..
quasi
