Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
Pagina 1 su61 • Condividere •
Pagina 1 su61 • 1, 2, 3 ... 31 ... 61
problema di compatibilità o limitazioni?
il volume fisico che l'autoradio può leggere dalla penna qual'è?
Io ho una penna da 4Gb ma anche se la formatto e metto dentro 500Mb di musica in mp3 l'autoradio non me li legge tutti, perchè?
C'è un limite fisico per il quale l'autoradio è limitata?
Ho fortattato la penna sia in NTFS che in FAT32 il problema mi si ripresenta in tutti e 2 i casi
Grazie atutti quelli che mi risponderanno a questo misterioso arcano
simone79- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione: 17.04.10
Età: 33
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
La Evo non è un computer .. è quindi bene non impegnare troppo le sue "modeste" risorse; ecco perchè è consigliato non superare i 2gb di memoria per i dispositivi fissi che si vogliono associare all'auto.
Io semplicemente carico e scarico i brani mp3, senza convertirli e/o formattare la memoria .. collego la penna all'auto ed aspetto quel tanto che basta per farle creare le librerie di ricerca (ti accorgi che non ha finito perchè non parte nulla).
GPLDriver ha scritto:Gente, questo forum non solo è molto bello ma è anche utilissimo a tante persone e, nel rispetto delle possibilità di ciascuno, tesserarsi significa contribuirne al sostentamento il che, unitamente al condividere nella piattaforma tutte le informazioni che si hanno attraverso i vari post, è FONDAMENTALE per rendere un servizio a chi, come è capitato quasi a tutti noi (eccezion fatta per chi l'ha creato), ci si è imbattuto navigando su internet alla ricerca di risposte ai suoi molteplici interrogativi: non esitate quindi perchè è un onore potersi considerare PROTAGONISTI in prima persona di questo strumento di pubblico servizio !!!
Aleximpreza- Admin
Data d'iscrizione: 14.03.10
Non credo che ci sia una limitazione, l'ho provata anche con una penna da 16gb e andava bene. Solo che con una penna molto grande ci mette un casino di tempo per aggiornare la libreria dei brani, quindi è meglio non esagerare.
Dovresti provare a usare un altra penna magari quella che usi è difettosa.
Oppure potrebbe anche essere che alcune canzoni che hai non sono in un formato compatibile.
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione: 07.03.10
Precisazione
Ho provato a inserire i medesimi brani su un cd RW ottendo la visione totale dei file che attraverso la chiavetta non vengono letti. Ma quella da 16 gig è per caso piena di musica oppure ce ne è una quantità inferiore? La chiavetta inc he filesystem è? FAt FAt32 o NTFS? La chiavetta contiene 1 partizione solo o più partizioni?
Grazie a tutti delle risposte celerissime che avete finora dato.
Età: 33
Non ricordo con quale filesystem era formattata, quando porterò la chiavetta a casa ti farò sapere!
La mia chiavetta ha una sola partizione.
Potrebbe anche essere che hai disposto i files in modo non adatto.
Ti consiglio di organizzare i files in questo modo, all'interno della tua chiavetta crea una cartella che si chiama Musica, poi all'interno della cartella Musica crea una cartella per ogni artista. All'interno di ogni cartella dell'artista metti le canzoni che gli appartengono.
Prova così poi facci sapere!
ci sono alcune penne usb che creano problemi sulla evo...
kratos- Admin
Età: 22
Fai come ti ha detto l'admin....
La chiavetta va formattata in FAT32, e i file mp3 devono avere queste specifiche....
In linea teorica non ci sono limiti di capacità, la casa "consiglia" 2 giga. Quindi potresti metterle anche più grandi.
se non lo hai gia fatto prova anche ad usare altre pennine se quella non funziona bene...!!!
grazie a tutti per i preziosi consigli che mi avete dato per far funzionare la penna usb.... come mi aveva consigliato l'admin ho diviso la musica per cartelle e funziona...
adesso ho un altro problema sempre con l'autoradio... capita anche a voi che quando spegnete l'auto siete arrivati ad un certo punto della riproduzione dei file musicali e quando andate a riaccenderla reinizi da capo?
grazie ancora di tutto
Età: 33
simone79 ha scritto:grazie a tutti per i preziosi consigli che mi avete dato per far funzionare la penna usb.... come mi aveva consigliato l'admin ho diviso la musica per cartelle e funziona...
Si è tutto normale... quando riaccendi la macchina la canzone parte dall'inizio.... solo con i cd riparte dal secondo dove l'avevi lasciata...
cmq prima di spegnere la macchina consiglio sempre di fermare la riproduzione con il comando vocale "stop" e spegnere l'autoradio... per evitare gli sbalzi di tensione....
Io uso una pennina da 8Giga e ci ho caricato la maggior parte delle canzoni MP3 a 320KBPS e tutto funge tranquillamente! Scusate ma e normale che l'autoradio si accenda da sola appena metto in moto la macchina?
Eppure la spengo prima di spegnere il motore e togliere la chiave! Poi metto in moto e parte la canzone! Ma se la voglio sempre spenta? Come si fa?
PS la pennina io ce l'ho sempre collegata.
Fendinebbia | Fari bruniti | Spoiler | Ambient Light | Quadro Linea Sport | Antenna simoni racing 5CM | Terminale Simoni Racing | Full LED on board 6000K
Andrea MAIO13- Moderatore
Data d'iscrizione: 01.04.10
Età: 22
Andrea MAIO13 ha scritto:Io uso una pennina da 8Giga e ci ho caricato la maggior parte delle canzoni MP3 a 320KBPS e tutto funge tranquillamente! Scusate ma e normale che l'autoradio si accenda da sola appena metto in moto la macchina?
Se ti parte in automatico il media player è perche non hai disattivato la riproduzione automatica!!
Per disattivarla premi il tasto multimediale e pronuncia: DISATTIVA RIPRODUZIONE AUTOMATICA
Ti stimo fratello!!
Grazie mille!!!
Età: 22
un consiglio...stacca la penna usb quando spegni...su suggerimento del concessionario io faccio così....xkè a volte rimane in funzione e magari un giorno ti ritrovi con la batteria scarica(facciamo le corna ovviamente)
indebitao90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione: 20.04.10
Età: 22
indebitao90 ha scritto:Andrea MAIO13 ha scritto:Io uso una pennina da 8Giga e ci ho caricato la maggior parte delle canzoni MP3 a 320KBPS e tutto funge tranquillamente! Scusate ma e normale che l'autoradio si accenda da sola appena metto in moto la macchina?
un consiglio...stacca la penna usb quando spegni...su suggerimento del concessionario io faccio così....xkè a volte rimane in funzione e magari un giorno ti ritrovi con la batteria scarica(facciamo le corna ovviamente)![]()
ma secondo me questa cosa di staccarla è una palla.... la pennina resta attiva qualche secondo dopo lo spegnimento perchè se hai l'ecodrive installato registra gli ultimi dati all'interno della chiavetta, ma poi si spegne....
e in ogni caso non possiamo mai rimanere a piedi perche dopo qualche minuto entra la funzione "eco" o come si chiama che disattiva la corrente a tutti i dispositivi....
infatti proprio ieri mi sono dimenticato la plafoniera accesa e dopo qualche minuto si è spenta da sola....
allora mi dispiace di aver dato un info sbagliata....sonos tato male indirizzato dal concessionario ke forse odio la tecnologia usb
mi scuso ancoraaa
mi scuso ancoraaa
Età: 22
Argomenti simili» I TAGLI delle nostre mimetiche
» Nell'attesa un personale sondaggio sul futuro
» [Guida] Aptoide, installazione e utilizzo
» [guida]psxperia, utilizzo (SOLO xperia play)
» Utilizzo delle citazioni multiple
Pagina 1 su61
Permesso del forum:
