"Staccare", disattivare il blue & me
"Staccare", disattivare il blue & me Empty "Staccare", disattivare il blue & me
Messaggio Da angelju29ro Lun 3 Gen 2011 - 18:44
Ragazzi ma c'è un modo per "staccare" il blue & me ed evitare il suo funzionamento?
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
"Staccare", disattivare il blue & me Empty Re: "Staccare", disattivare il blue & me
Messaggio Da Rix Lun 3 Gen 2011 - 18:46
on teoria no, però se il tuo cell non ha il bluetooth attivo e non metti la pennetta USB, è come se non ci fosse....
Capo progettista EVO
Messaggio Da Gotrek Lun 3 Gen 2011 - 18:52
Infatti.... quoto Rix al 100%
TESSERA 2011 N° 050/2011
TESSERA 2012 N° 005/2012 GOLD
Data d'iscrizione : 09.07.10
Messaggio Da angelju29ro Lun 3 Gen 2011 - 19:04
mmm no, è una questiona un po lunga, a me proprio interessava "staccarlo", evitare proprio il suo funzionamento all'accensione dell'auto...
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Gotrek Lun 3 Gen 2011 - 19:07
angelju29ro ha scritto:mmm no, è una questiona un po lunga, a me proprio interessava "staccarlo", evitare proprio il suo funzionamento all'accensione dell'auto...
Siamo curiosi... spiega
Messaggio Da Rix Lun 3 Gen 2011 - 19:16
Da quello che so non si disattiva, prova a cercare nel menù. altrimenti lo stacchi fisicamente:
la centralina del B&M è dentro al vano portaoggetti, lato psseggero, se trovi il cavo di alimentazione puoi staccarlo....
Messaggio Da Gotrek Lun 3 Gen 2011 - 19:42
Oppure se non sbaglio ci dovrebbe essere il fusibile dedicato...
Messaggio Da Rix Mar 4 Gen 2011 - 0:13
veramente l'ho cercato sul manuale, ma mi sembra che specifico per il B&M non c'è, forse è quello dell'impianto stereo, ma poi senza quello non si sentirebbe nemmeno la musica
Messaggio Da Willi Mar 4 Gen 2011 - 13:35
angelju29ro ha scritto:Ragazzi ma c'è un modo per "staccare" il blue & me ed evitare il suo funzionamento?
Ma perchè? Suspect
Se ci spieghi meglio il problema e l'obiettivo da raggiungere magari si trova una soluzione migliore Wink
Due cose mi piacciono della vita. La seconda è viaggiare - R. Benigni
Willi
Willi
Data d'iscrizione : 15.10.10
Età : 46
http://www.chitarrarock.it
Messaggio Da angelju29ro Mar 4 Gen 2011 - 19:00
Ma perchè? Suspect
E' spiegato tutto nel mio penultimo post Cool
Il cavo aux mi serve troppo, e sono disposto anche a rinunciare al blue & me definitivamente.
Cmq ragà, nel vano portaoggetti del lato passeggero siete sicuri?
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Gotrek Mar 4 Gen 2011 - 19:11
Boh, mi pare una soluzione troppo drastica dover rinunciare al B&M che hai pagato caro e amaro...
Cmq bisognerebbe guardare i cablaggi di una Punto Evo senza B&M e confrontarli con una CON B&M.
Messaggio Da ekrowin Mar 4 Gen 2011 - 20:37
Scusa.... ma io ho la presa AUX, credo che se vai in concessionaria ti possono fare l'"upgrade" del pezzo...
ekrowin
ekrowin
Data d'iscrizione : 02.10.10
Messaggio Da Willi Dom 16 Gen 2011 - 12:47
Hai provato questa soluzione?
marcuccio ha scritto:Ragazzi io ho utilizzato un comunissimo cavetto di un paio di vecchie casse del mio pc... L'importante è che termini con un Jack stereo da 3,5 mm e che la lunghezza del cavo sia almeno un metro.
E' semplicissimo! Allora, smontate lo stereo della vostra EVO (io ho costruito da me le chiavette per estrarlo), a questo punto fate molta attenzione a non tirar via l'ammasso di fili ad esso collegato e leggete con attenzione lo schema elettrico dello stereo, doveve cercare le scritte AUX +, AUX- e Aux con il segno della massa a terra, se non ricordo male questi tre attacchi si trovano sulla seconda fila di connettori partendo da destra.
una volta trovati sbucciate i fili del vostro cavetto e collegate il rosso al+, il bianco al-, e il terzo filo che sta tra questi due va collegato alla messa a terra. verificate di aver svolto tutto come descritto e soprattutto che i fili stiano collegati saldamente ai loro connettori e procedete infilando il vostro cavetto AUX all'interno della sede dello stereo, facendo attenzione che non capiti tra lo stereo e il suo supporto metallico, (in questo modo il cavetto verrà tranciato) è preferibile passare il cavetto vicino la parte destra della plancia (è la parte più agevole), una volta che il cavo con lo spinotto esce dalla parte in plastica, che sta vicino i piedi del passeggero infilatelo nuovamente facendolo uscire nel porta oggetti che ospita il portacenere ovvero quello che sta sotto il climatizzatore (è la posizione migliore). Ora collegate il vostro lettore multimediale al Jack, impostate lo stereo su AUX e buon ascolto!!!
Sta in questo topic: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Wink
Willi
Willi
Età : 46
