RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
foto
Messaggio Da nutriamorta il Gio 22 Mar 2012 - 12:18
[[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
avatar
nutriamorta
Data d'iscrizione : 01.11.11
Re: RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
Messaggio Da Cactus92 il Gio 8 Set 2016 - 21:35
Non riesco a capire una cosa... è possibile collegare il positivo del led sia sottochiave che sotto alla dissolvenza della plafoniera? Cosa succede elettronicamente se collego due positivi assieme? Sempre se la dissolvenza è positiva
Cactus92
Data d'iscrizione : 25.07.15
Messaggio Da RickRD500 il Gio 8 Set 2016 - 22:46
Da quello che è scritto prima, la dissolvenza è sul negativo.
Potresti mettere il + dei led sul + 12V
il - dei led sul contatto centrale di un relè
il filo della dissolvenza della plafoniera(leggo nei post precedenti che è blu)sul contatto Normalmente Chiuso del relè
un filo di massa sul contatto Normalmente Aperto del relè
La bobina del relè da un lato a massa e dall'altro al sottochiave
A chiave spenta i led vanno con la plafoniera, con il quadro acceso i led sono accesi.
Mettete SEMPRE un fusibile da 3A in serie al positivo fisso ed in serie al sottochiave e fate i lavori a batteria scollegata.
Coi 12V non si prende la scossa, ma ho visto cablaggi prendere fuoco, quindi occhio a quello che fate.
Non mi assumo responsabilità di alcun tipo in caso di danni all'impianto elettrico delle vostre auto
avatar
Messaggio Da Cactus92 il Ven 9 Set 2016 - 9:30
Quanto è complicata l'elettronica! Nel modo in cui hai descritto la striscia a macchina accesa non crea problemi se apro la portiera quindi? Grazie per la risposta!
Cactus92
Messaggio Da RickRD500 il Ven 9 Set 2016 - 13:23
No perchè il relè è eccitato e il filo blu risulta isolato dalle strisce.
avatar
