fili "di troppo" nel bagagliaio
+10
tommy79
tommolo79
P13tr0
Giulyano89
vde90
darkdove
14 partecipanti
ciao ragazzi! ieri ho notato che nel portabagagli dove c'è il cavo per la presa da 12v ci sono altri 2 cavi coperti con la gommapiuma (o quelli che è)...in concessionaria sono rimasti molto sul vago e non hanno saputo rispondermi...voi sapete di cosa si tratta???
Data d'iscrizione : 20.09.10
Re: fili "di troppo" nel bagagliaio
appena posso le metto!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
probabilmente hai la fortuna di avere la predisposizione del subwoofer!
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
il sub è a dx la 12v a sx quindi non credo!
vde90- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.12.10
il subwofer ce l' ho ed è a destra...quindi niente...appena finisco di lavorare faccio una foto!
ego89 ha scritto:il subwofer ce l' ho ed è a destra...quindi niente...appena finisco di lavorare faccio una foto!
a proposito come faccio a toglere la moquette a dx per vedere se ci sono i cavi??
la sradichi via! ci dovrebbero essere dei fermini mi pare!
vde90 ha scritto:la sradichi via! ci dovrebbero essere dei fermini mi pare!
ma la macchina è nuoooooova e ho paura
cioè, nella bravo che ho, del 2000, l'impianto me lo sono fatto io, quindi ho sradicato tutta l'auto!! e ho notato che le parti in moquette e il resto non tornano come da originale..uh.. panicooo
ahah se lo fai te lo faccio anchio ok? xD
Giulyano89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.04.11
uno sarà quello della presa 12v del bagagliaio probabilmente quello più piccolo se ha 3 fili che si vede nelle prime 2 foto gli altri nn ne ho idea, subwoofer? però se non mi sbaglio dovrebbe essere a destra il sub.. a spararla grossa potrebbero essere i collegamenti per i sensori di parcheggio posteriori.. ma di questi non so proprio nulla..
Ce li ho anchio!!!!! bo a che servono però...!!
ragazzi allora? qualcuno lo sa con precisione di cosa si tratta??
Ho appena controllato e sono tutti attaccati, premetto che ho sensori di parcheggio, subwoofer e presa...
ma il sub è a destra! e ce l ho anche io! allora una è la presa, una è probabilmente per i sensori di parcheggio...e l' altra che sarà??
Sicuramente una parte, sono quelli per la presa supplementare da 12v nel bagagliaio(per eventuale frigo bar!Posizionata nel foro tondo vicino alla luce!Costo €10 circa); gli altri non sò; ma sei fortunatom ad averli! LA mia 150°, non ha nulla!!
tommolo79- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.11
mah, anche la mia ne è sprovvista
tommy79- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.06.11
quindi ricapitolando: un cavo è per la presa da 12V, la seconda sicuramente è per i sensori di parcheggio, la terza è....???
La butto li,
potrebbe essere il cavo per comandare un porta CD nel baule, quando comprai io la macchina era disponibile come opzional a euro 50,
anche se non ho mai visto/sentito qualcuno che abbia preso questo porta CD e quindi non saprei dirti se è a destra o a sinistra del baule.
io avevo un autoradio con caricatore cd ma lo spinotto mi sembrava diverso poi magari quello originale fiat ha un attacco diverso ò.o
I connettori a 12 e 16 contatti si collegano entrambi alla centralina dei sensori di parcheggio.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Basta andare a vedere nello schema della centralina dei fusibili che alcuni hanno in quel vaso. Da quella centralina partono tra le altre cose il sistema gancio di traino con estensione delle luci, la presa di corrente, gli alzacristalli posteriori, il tettuccio apribile, il sistema di controllo pressione pneumatici e altro.
Pagina 206 figura 194 del manuale.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Esattamente, quegli spinotti sono dei sensori di parcheggio, io li ho e in fiat è stato appurato che si possono montare gli originali (c'è il promo pak in offerta a 440 euro montaggio compreso, che comprende antifurto e sensori di parcheggio)
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
allora il mistero sembra essere stato svelato.....
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
» Chiarimenti su fili e colori
» 1.3 mjt troppo spento
» Consumo troppo?
» Assetto troppo rigido
» Evo Emotion: troppo morbidona
» Consumo troppo?
