[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
Pagina 16 di 18 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Seguente
[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 16 Empty Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
Messaggio Da bassista1991 il Mar 6 Ott 2015 - 13:39
Punto2012Andrea ha scritto:non saprei proprio definirlo =( mi dispiace
Potrebbe essere di tutto...dalla guida del finestrino,alle plastiche, agli scontrini della porta! Lo fa solo su terreno sconnesso?
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da Punto2012Andrea il Mer 7 Ott 2015 - 10:36
sembra un rumore di plastica che vibra .. lo sento sullo sconnesso .. tipo pavè .. viene da entrambi gli sportelli anteriori
Punto2012Andrea
Data d'iscrizione : 02.12.13
Età : 26
Messaggio Da bassista1991 il Mer 7 Ott 2015 - 11:49
Potrebbero essere gli scontrini delle portiere! Io ho attenuato il rumore mettendo un po di nastro isolante sugli scontrini!
bassista1991
Messaggio Da Punto2012Andrea il Mer 7 Ott 2015 - 11:50
mi spieghi brevemente cosa sono questi scontrini ?
Punto2012Andrea
Età : 26
Messaggio Da bassista1991 il Mer 7 Ott 2015 - 17:27
Punto2012Andrea ha scritto:mi spieghi brevemente cosa sono questi scontrini ?
qui è già applicato il nastro isolante nero!
bassista1991
Messaggio Da seba92 il Mer 25 Nov 2015 - 21:24
Qualcuno può aiutarmi su come risolvere il rumore zona pedali?
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Messaggio Da bassista1991 il Gio 26 Nov 2015 - 0:55
Fascetta in metallo da 0.50 cent..apri a destra dei pedali tirando e leghi i due tubi in metallo del clima con la fascetta! Se sono ben stretti non sentirai più rumore
bassista1991
Messaggio Da skeggia84 il Sab 5 Dic 2015 - 11:52
buongiorno a tutti...
per il problemino del rumore metallico zona pedaliera, ho seguito il vostro consiglio ma ho utilizzato una classica fascetta di plastica.
I tubi possono diventare troppo caldi e sciogliere la fascetta?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]" />
skeggia84
skeggia84
Data d'iscrizione : 16.05.12
Messaggio Da seba92 il Gio 10 Dic 2015 - 19:37
Provato la faccetta metallica ma il rumore persiste
seba92
Messaggio Da seba92 il Gio 10 Dic 2015 - 19:41
Secondo me non é il primo tubo che vediamo ma é quello dietro che da problemi
seba92
Messaggio Da bassista1991 il Ven 11 Dic 2015 - 11:09
Stringila bene! Deve essere bella stretta per non fare rumore
bassista1991
Messaggio Da seba92 il Sab 12 Dic 2015 - 18:49
Ma se voi muovete i tubi da dentro il cofano sono belli saldi o hanno gioco?
seba92
Messaggio Da wazer il Mar 9 Feb 2016 - 14:58
Buongiorno!! Ho un problema con la mia G.punto (non evo, ma questo è l'unico forum attivo che tratta di questa auto Crying or Very sad )
Praticamente un fastidioso cigolio dal montate destro posteriore (e un pochino anche dal sinistro). Si sente quando prendo i salti oppure nelle variazioni di pendenza (ad esempio scendendo da piccole rampette).
Dall'esterno non si sente ed escludo rumori dovuti alle sospensioni, pare proprio un rumore interno, ma non capisco che cosa diavolo sia.
sto impazzendo Shocked
A quanto ne so problema noto su G.punto, ma in rete non riesco a trovare soluzioni, qualcuno ne sa qualcosa??
Grazie.
wazer
Data d'iscrizione : 09.02.16
Messaggio Da Semperfiat il Mer 10 Feb 2016 - 13:19
Rumore da sfregamento plastiche oppure rumore metallico?
Messaggio Da wazer il Gio 11 Feb 2016 - 8:28
Non saprei dirlo con certezza, ma pare uno scricchiolio metallico.
Ho gia' lubrificato le cerniere del portellone posteriore ed i relativi attacchi dei pistoncini, cosi come gli attacchi dei sedili abbattibili posteriori.
Mi resta da smontare il faro posteriore (una vite pare bloccata Crying or Very sad) e provare a nastrare gli agganci dello schienale posteriore cosi da poter escludere con certezza il sedile.
Il rumore pare venire proprio dal montante posteriore.
Aggiornamento!!!
Ho nastrato gli agganci dello schienale posteriore, sparite vibrazioni!!
Rimane il FASTIDIOSO scricchiolio nel montante posteriore destro, (g.punto 3 porte), soprattutto nei cambi di pendenza, avvallamenti (probabilmente quando la scocca ha piccole torsioni)
Vorrei smontare il pannello in palstica interno (dove sono alloggiate le casse posteriori per intenderci), ma non so da dove cominciare.
Ultima modifica di wazer il Mar 23 Feb 2016 - 14:03, modificato 1 volta (Motivazione : Aggiornamento)
wazer
Messaggio Da valeriomultijet il Mar 15 Mar 2016 - 20:00
io in partenza a volte avverto una vibrazione che parte da sotto i pedali, ma non credo siano i tubi del radiatore interno.
credo sia un problema meccanico, qualcosa di ferroso che vibra da sotto la macchina, in quella zona credo.
qualcuno accusa nulla del genere?
valeriomultijet
Data d'iscrizione : 09.10.14
Messaggio Da Punto86 il Mer 20 Apr 2016 - 1:43
Cristian ha scritto:
salgal78 ha scritto:Salve io sono afflitto da un fastidiosissimo rumore interno, proveniente dalla zona sotto il volante, da ricerche ho capito che il fastidio provenga dallo scambiatore interno e dai tubi ad esso collegati, ho trovato diverse soluzioni che prevedono la rimozione del pannello che ricopre il suddetto apparato, ma da nessuna parte ho trovato la procedura per smontare tale copertura, sarebbe la plastica accanto al pedale dell'acceleratore sotto la plancia e che si collega col tunnel centrale, se avete info ve ne sarei molto grato.
se ne parlava già in un'altro topik... comunque quel pannello sulla destra del pedale, dove ci sono le bocchelle dell'aria dei piedi (per intenderci), si leva semplicemente "tirando" con la mano da sotto, è ad incastro e viene via semplicemente, l'ho visto fare dal meccanico in conce...!!!
Siamo sicuri che non mi rimane in mano tirandolo?
Punto86
Data d'iscrizione : 27.03.16
Messaggio Da Punto86 il Dom 24 Apr 2016 - 13:12
I tubi da fascettare sarebbero questi?
Devo fascettarlo tra di loro?[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ultima modifica di Punto86 il Dom 24 Apr 2016 - 13:15, modificato 1 volta
Punto86
Messaggio Da Punto86 il Dom 24 Apr 2016 - 13:13
valeriomultijet ha scritto:io in partenza a volte avverto una vibrazione che parte da sotto i pedali, ma non credo siano i tubi del radiatore interno.
Come qualcosa che sfrega?
Punto86
Messaggio Da Punto86 il Dom 24 Apr 2016 - 13:54
gast 89 ha scritto:si si l'ho letta anche io però visto che dopo taaaaaaaaaanti interventi son riusciti fasciando il tubo e basta lo tengo cosi Smile
Per fasciato cosa intendi?
Fascettati i tubi tra di loro?
Il rumore lo fa molto in partenza, diciamo il primo km per poi attenuarsi e ritornare random
Aggiornamento:
Ho fascettato con una fascetta da elettricista spessa i due tubi insieme, stringendo senza esagerare, nella parte dove si avvicinano e cominciano a salire.
Ora il rumore della pedaliera è notevolmente diminuito, ma si è spostato sulla destra, lato passeggero Twisted Evil
Punto86
Messaggio Da seba92 il Mer 22 Giu 2016 - 20:48
Apocalys ha scritto:a me capita quando sono in 5° a 2000 giri ai 90km/h... sembra provenga da dentro il cruscotto ma non capisco cosa sia... ho la 2012 sport
Per caso il rumore te lo fa solo a macchina calda? Perché, purtroppo, penso che abbiamo lo stesso problema.
seba92
Messaggio Da wazer il Mar 13 Set 2016 - 17:15
Torno a postare qui. Sto impazzendo per il maledetto cigolio Shocked Shocked
Si tratta di una Grande punto 3 porte. Ha un fastidioso cigolio/scricchiolio che proviene dal montante posteriore/lato destro zona cassa acustica posteriore.
Ho gia' smontanto la plastica del baule e del montante ma li dietro non c'e' nulla che possa fare quel rumore.
Non so piu' che fare!
Si sente quando si prendono buche, ma in modo piu' marcato con i dossi o avvallamenti (ad esempio salendo su piccole rampette).
Cercando in rete non trovo nulla ma pare che sul vecchio gpc se ne parlasse, ma non si trova piu' il materiale. Qualcuno ne sa qualcosa?
ps. (scrivo poco qui ma leggo tutte le vostre guide! utilissime!)
wazer
Messaggio Da Ste93 il Mar 13 Set 2016 - 20:21
Prova a nastrare i ganci dei sedili posteriori. a volte son quelli che vibrando creano un cigolio al posteriore, lo fa anche la 2012 di un amico ma non lo sistema mai xD
Età : 26
Messaggio Da wazer il Gio 15 Set 2016 - 12:27
Grazie! Mi ero scordato di scriverlo [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 16 512763 , gia' fatto!
Sto diventando mattoo [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 16 391638 [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 16 391638 [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 16 391638
wazer
Messaggio Da RickRD500 il Gio 15 Set 2016 - 12:46
Fai guidare la macchina a qualcun altro mentre, seduto dietro, cerchi la fonte del rumore.
Potrebbe essere anche il fissaggio sulla scocca dell'ammortizzatore..?
