[MEGATHREAD] Consigli e opinioni su cerchioni aftermarket
Pagina 5 di 19 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Seguente
Re: [MEGATHREAD] Consigli e opinioni su cerchioni aftermarket
Messaggio Da Rix il Gio 30 Set 2010 - 11:38
devi chiedere il nullaosta
avatar
Capo progettista EVO
Messaggio Da fabio15 il Gio 30 Set 2010 - 11:38
Se non sbaglio le piu piccole che si possono montare sono da 15 cmq per sicurezza guarda sul libretto,c sono scritte tutte le misure consentite:)
fabio15
GP Club member
Data d'iscrizione : 15.05.10
Età : 29
Messaggio Da Rocarbo il Gio 30 Set 2010 - 11:43
Non ho ancora l'auto...
Vedrò sul libretto al suo arrivo.
Rocarbo
Data d'iscrizione : 30.09.10
Messaggio Da Rix il Gio 30 Set 2010 - 11:49
sul libretto i 14" non ci sono, se li vuoi devi chiedere il nullaosta, se no prendi quelli in ferro da 15"
avatar
Messaggio Da Diego Corv il Gio 30 Set 2010 - 16:34
Io ho lo stesso problema di Rocarbo, ho le invernali praticamente nuove da 14", a chi è da chiedere il nullaosta?
avatar
Messaggio Da Rocarbo il Gio 30 Set 2010 - 17:45
Strano perchè la Grande Punto può montare i cerchi da 14".
Rocarbo
Messaggio Da Rix il Gio 30 Set 2010 - 18:07
se non sono sul libretto no, e che io sappia non ci sono, non sono nemmeno menzionati nel manuale d'uso e manutenzione...
comunque mi pare devi fare la richiesta alla FIAT, poi dopo il loro OK vai alla motorizzazione civile e te li fei mettere sul libretto
avatar
Messaggio Da Diego Corv il Gio 30 Set 2010 - 18:15
Troppo casino, il gioco non vale la candela!!!! Vorrà dire che le venderò!!!
avatar
Messaggio Da Morik80 il Gio 30 Set 2010 - 19:26
No Carta di Circolazione, no Party!
Data d'iscrizione : 25.07.10
Messaggio Da ovale il Gio 30 Set 2010 - 19:32
E poi immagino che schifo i cerchi da 14.... Suspect Vendetele.... Smile
avatar
Età : 26
Messaggio Da kikko85 il Ven 1 Ott 2010 - 18:37
vai alla motorizazione e chiedi se le puoi mettere senza problemi o no............secondo me le puoi metere il problema sarebbe per quelle piu grandi......pero' fai semrpe meglio a chiedere......
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
J per cerchi da 17
Messaggio Da chinopiaz il Lun 4 Ott 2010 - 20:30
Salve, io possiedo la evo 1.6 120CV.. voglio cambiare i cerchi, però per i 17 vedo che cambiando la marca del cerchio mi danno J7 J7,5 ed anche J8 ..... cosa cambia?? si può mettere uno qualunque??
GRAZIE MILLE
chinopiaz
Data d'iscrizione : 21.09.10
Messaggio Da Lori Evo il Lun 4 Ott 2010 - 21:48
chinopiaz ha scritto:Salve, io possiedo la evo 1.6 120CV.. voglio cambiare i cerchi, però per i 17 vedo che cambiando la marca del cerchio mi danno J7 J7,5 ed anche J8 ..... cosa cambia?? si può mettere uno qualunque??
GRAZIE MILLE
cambia la larghezza del canale del cerchio.. in poche parole i cerchi che monti adesso sono 6.5 e quindi la spalla è dritta.. se monti 7.5 o addirittura 8 la spalla si tira un pò e diventa più rotonda.. io sulla mia li ho così da 7.5.. vedi nella mia gallery come sono.. è tutta una questione di gusti..
avatar
Lori Evo
Data d'iscrizione : 03.05.10
Età : 26
Messaggio Da chinopiaz il Mar 5 Ott 2010 - 10:15
potrei quindi addirittura mettere J8 ??
chinopiaz
Messaggio Da Lori Evo il Mer 6 Ott 2010 - 12:47
chinopiaz ha scritto:potrei quindi addirittura mettere J8 ??
sisi si può però la spalla si abbassa ulteriormente.. quindi devi stare molto attento a tombini e buche.. però all'occhio è favoloso con canale 8.. lol!
avatar
Lori Evo
Età : 26
OFFSET (ET) PER PUNTO EVO
Messaggio Da chinopiaz il Gio 7 Ott 2010 - 18:28
Salve a tutti,
devo cambiare cerchi della mia EVO, volevo sapere se posso mettere dei cerchi con ET 37 oppure ancora meglio ET 30. Qualcuno lo ha gia fatto??
chinopiaz
Messaggio Da bad il Gio 7 Ott 2010 - 21:29
se monti dei cerchi da 17 con canale da 7 pollici l' ET massimo che puoi mettere è 35, mentre se li metti col canale da 7.5 massimo ET38.
comunque dai un occhio qui è una tabella che permette di comparare i cerchi:
avatar
bad
Data d'iscrizione : 15.06.10
Messaggio Da Lori Evo il Sab 9 Ott 2010 - 0:47
Io con canale 7,5 monto et 37, esce un pochino davanti.. Ma non di molto.. Se vuoi guarda le mie foto in gallery che ti fai un' idea di come escono
avatar
Lori Evo
Età : 26
Messaggio Da Rix il Sab 9 Ott 2010 - 1:07
Lori Evo ha scritto:Se vuoi guarda le mie foto in gallery che ti fai un' idea di come escono
Ero abbastanza curioso, ma ti giuro che non riesco a trovarla... Embarassed
avatar
Messaggio Da Lori Evo il Sab 9 Ott 2010 - 14:57
vai alla seconda pagina della sezione galleria fotografica e sei gallerie sotto quella di admin.. No la aggiorno da un bel po, per quello e' così indietro hihi
avatar
Lori Evo
Età : 26
Messaggio Da kikko85 il Dom 7 Nov 2010 - 23:04
e se invece mettessimo degli oz superleggera?
quelli da 17 pesano 7 chili a cerchio
e quelli da 16 6 kg. quelli fiat da 16 e 17 quanto pesano?
avatar
Messaggio Da kikko85 il Dom 7 Nov 2010 - 23:15
puoi provare gli oz ultraleggera da 18 molto probabimente pesano come un cerchio da 16 normale.........
avatar
Messaggio Da ovale il Ven 12 Nov 2010 - 3:36
Ma il diametro è sempre maggiore.....con tutte le conseguenze che comporta....
avatar
Età : 26
Messaggio Da kikko85 il Ven 12 Nov 2010 - 10:19
tipo? troppa adeenza ?
avatar
Messaggio Da ovale il Dom 14 Nov 2010 - 4:14
kikko85 ha scritto:tipo? troppa adeenza ?
maggiore aderenza ma anche una diminuzione della velocità massima, aumento consumi per es... no sono tutte positive...
avatar
Età : 26
