Tanica di diesel: dopo quanto deperisce ?
boyveneto
secondo voi quanto puo durare il disel in una tanica di ferro che ho in garage? io credevo anche mesi o anni ma uno mi ha detto max un mese
boyveneto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Tanica di diesel: dopo quanto deperisce ?
nessuno lo sa?
Onestamente non lo so, io come te comunque pensavo parecchio tempo, l'unico problema potrebbe essere l'evaporazione. Non capisco quale proprietà potrebbe perdere stando li 2 mesi....però le mie sono solo congetture!
boyveneto ha scritto:secondo voi quanto puo durare il disel in una tanica di ferro che ho in garage? io credevo anche mesi o anni ma uno mi ha detto max un mese
ti ha detto una , io ho una barca che uso in estate, categoricamente tutti gli anni mi avanzano minimo 100 litri di gasolio che di solito rimangono dentro al serbatoio di alluminio, l'anno successivo sai che faccio? salgo e riparto
chi ti ha detto una boiata del genere non sa quello che dice
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Se la tanica è siggillata dura anni. Unica cosa prima di usarlo dagli una mescolata agitandolo, perchè con il tempo si separa l'acqua che va sul fondo e altri componenti decadono....
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
si infatti ma che cavolo dicono !! anche io ho una piccola tanica con del gasolio e sarà la da un anno ma non è successo niente tranquillo!!
highzed ha scritto:Se la tanica è siggillata dura anni. Unica cosa prima di usarlo dagli una mescolata agitandolo, perchè con il tempo si separa l'acqua che va sul fondo e altri componenti decadono....
Si così facciamo salire tutti i residui! L'acqua se c'è c'è...
Data d'iscrizione : 18.05.10
No, se i carburanti rimangono fermi a lungo alcuni componenti decadono, perchè si tratta di materiale organico (idrocarburi...molecole di carbonio...) e l'acqua presente nella miscela si posa sul fondo.
Se tu non agiti prima rischi che quando versi nel serbatoio immetti magari prima una parte composta solo da certi additivi, poi al secondo rifornimento è rimasta la parte più acquosa oppure quella con un altro tipo di additivi che erano più pesanti e sono andati nella parte bassa, con il rischio che rovini il motore.
Ovvio questo vale se parli di una tanica grande, se hai una tanica da 20 litri metti tutto in un colpo dentro e si rimescola da solo...ma se parli di 50, 100 o più litri fai come ti ho detto.
Questo è il motivo per cui se si fa carburante nelle pompe che hanno ormai la cisterna mezza vuota si rischia di rovinare il motore....
» tanica di carburante
» Convenienza Diesel VS Benzina
» S&S su DIESEL
» Convenienza Diesel VS Gas
» Ecodrive diesel
» S&S su DIESEL
» Ecodrive diesel
