Ruggine su cerchi e dischi
+11
lele16v
igny
blaster_nothere
loris23821
marche85marco
marco
iv27an
treep
15 partecipanti
Ruggine sui cerchi
Scusate ragazzi...
... Punto EVO ritirata la settimana scorsa.
Cerchi standard, normali... ho notato che tutti e quattro i dischi interni presentano abbondante ossidazione (ruggine) in superficie
E' normale??
E' normale??
treep- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.05.10
Re: Ruggine su cerchi e dischi
a volte la fanno anche i miei specie quando piove o c'è molta umidità (ho i cerchi in lega) ma bastano un paio di frenate e i dischi tornano lucidi come prima
iv27an- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.04.10
Boh.
La macchina non ce l'ha una settimana. Non c'è stata umidità... non ha manco piovuto (abito in sicilia).
La ruggine è sul 'top' dei dischi. Se faccio frenate non succede niente, credo.
penso che sia normale... considera che avrà passato molto tempo nei magazzini e nei camion, quindi umidità e pioggia ne avrà preso di sicuro...
non è ruggine ...lo chiesi anche io a quello della concessionaria mi disse che una patina di cera...infatti dopo un po si levo' tutto
kratos- Admin
Prova a lavarla, se è solo sopra lo strato nero vai tranquillo, se vai sotto allora vai dal conce e fallo presente
Se è sui dischi freno è ancora più semplice basta fare una frenata e spariranno, è normale ossido che si forma sui dischi, anche dopo una piovuta...
infatti, per quello chiedevoRix ha scritto:Se è sui dischi freno è ancora più semplice basta fare una frenata e spariranno, è normale ossido che si forma sui dischi, anche dopo una piovuta...
dice sul top del disco ma lì credo sia normale non ho mai visto cerchi di auto normali che non ce l'abbiano!!!
Cercherò di postare qualche foto, anche se qualcuno mi ha detto di star tranquillo.
treep ha scritto:Scusate ragazzi...
E' normale??
stai tranquillo..e' cosi' x tutte le auto, nn e' ruggine
marco- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.04.10
Ruggine sui mozzi dei dischi
Punto EVO MyLife, appena ritirata mi sono accorto della presenza di ruggine sui mozzi dei freni a disco. E' normale? Cosa posso chiedere: verniciatura, sostituzione, ecc?
marche85marco- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.01.11
che misura sono i tuoi cerchi normali?
loris23821- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.03.11
il ho la 75cv diesel e sono R15 175 quelli normali
blaster_nothere- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.02.11
ragazzi ho controllato nel forum ma nessuno lamentava questo mio problema...come dal titolo vi volevo dire che dopo 14 mesi sono spuntati dei piccoli puntini di ruggine sui take off da 17 originali fiat proprio sulla parte verniciata....a voi è capitato?che avete fatto?cosa mi consigliate di fare per toglirli? grazie in anticipo....
igny- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.12.10
dove c'e la ruggine e saltata via la vernice??
se ci posti magari un paio di foto potrebbe essere piu utile per capire bene.
comunque mi pare strano che si faccia la ruggine su dei cerchi in lega.
sono originali fiat??
se si potresti portarglieli a far vedere. magari erano difettati
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
al momento non posso postare delle foto...al più pesto li posterò e mi direte...cmq si sono originali fiat....
eh metti delle foto... cosi tengo d'occhio anche la mia... ^_^
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
ruggine... sui dischi...
ho preso la mia punto da neanche 3 settimane oggi uscendo dal lavoro.. ho notato della ruggine sui dischi sia posteriori che anteriori in maggiore evidenze nei posteriori si vede molto bene anche dietro.. il cerchio... cosa devo fare?
inoki- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.04.11
Come è già stato scritto, un paio di frenate decise e va via.
E' una cosa normale se tieni l'auto molto ferma in un posto umido o non si è asciugata bene dopo l'ultimo lavaggio.
Ragazzi anche io ho una evo 75cv con i cerchi in acciaio e ho notato da subito il problema.Siccome avevo intenzione di montare dei cerchi in lega mi son rivolto alla concessionaria per capire se era normale il difetto e loro mi han spiegato che alle evo con i cerchi base purtroppo sia sui freni anteriori che su quelli posteriori si forma la rugine xke nn viene fatto un trattamento che fanno alle vetture che escono gia con i cerchi in lega... FIAT che bella freca...tura
Marin88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.01.11
personalmente sui dischi anteriori nella mia non ho mai notato questo problema, dietro ho i tamburi e lì ho risolto con una bella carteggiata e verniciata previo trattamento naturalmente
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
» Pastiglie e dischi
» Dischi freno per punto evo 95 cv
» Rettifica dischi del freno Punto 2012
» Arrivato a 175000 km! Il punto della situazione...
» diametro dischi freno 95 cv
