Fendinebbia su Dynamic
+11
giov
Nikoevo
LordRinghio
aromEVO
tormento19
acer1629
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Fendinebbia su Dynamic
Ste93 ha scritto:Idem, stessa cosa, con i fendi l'evo sembra più bella, io non li ho però la cosa buffa che ho la mascherina con il tastino per poterli accendere pur non avendoli di serie , quindi avrò un ad avere la predisposizione o è solo un caso?Nikoevo ha scritto:Ragazzi domanda anche io non ho i fendi e pensavo di metterli per il momento solo per estetica, ma nel caso volessi farli funzionare e non avessi i fili che arrivano è un casino fargli l'impianto da capo??
Mi sa proprio che hai un perchè io non lo ho il tastino e a questo punto penso nemmeno la predisposizione dei cavi, ma questo tastino dove lo hai??
Troppo strana sta cosa!! Hai il tasto? Non hai una mostrina nera al posto del comando dei fendinebbia anteriori?
ho il tastino da pigiare, perchè se lo pigio non succede nulla, se pigio il retro nebbia si accende, vedendo altre evo che non hanno i fendi, il tasto non lo hanno, dopo faccio fotoMBWASHERE ha scritto:Troppo strana sta cosa!! Hai il tasto? Non hai una mostrina nera al posto del comando dei fendinebbia anteriori?
Anche io voglio vedere una foto che sono proprio curioso è strana sta cosa !
azz allora sei veramente fortunato mi sa che dietro alle calottine hai già i collegamenti tirati ti basta comprare i faretti dei fendi e sei aposto!!
Sperem, devo solo trovare il modo di togliere quei "tappi" e vedere cosa si nasconde li dietro, ora che ho letto bisogna tirare giù una linguetta, ma ce la fo senza tirare giù il paraurti?Nikoevo ha scritto:azz allora sei veramente fortunato mi sa che dietro alle calottine hai già i collegamenti tirati ti basta comprare i faretti dei fendi e sei aposto!!
Ste93 ha scritto:Sperem, devo solo trovare il modo di togliere quei "tappi" e vedere cosa si nasconde li dietro, ora che ho letto bisogna tirare giù una linguetta, ma ce la fo senza tirare giù il paraurti?Nikoevo ha scritto:azz allora sei veramente fortunato mi sa che dietro alle calottine hai già i collegamenti tirati ti basta comprare i faretti dei fendi e sei aposto!!
Ma penso di si non dovrebbe essere così complicato sarà su ad incastro penso non dovresti avere problemi!! Io avrò problemi purtroppo infatti li metto ma solo per estetica e saranno finti
LOL, io se non ho i cablaggi, elettrauto, tastino interno e li posso accendere come e quando voglio senza il problemiNikoevo ha scritto:Ste93 ha scritto:Sperem, devo solo trovare il modo di togliere quei "tappi" e vedere cosa si nasconde li dietro, ora che ho letto bisogna tirare giù una linguetta, ma ce la fo senza tirare giù il paraurti?Nikoevo ha scritto:azz allora sei veramente fortunato mi sa che dietro alle calottine hai già i collegamenti tirati ti basta comprare i faretti dei fendi e sei aposto!!
secondo me hanno sbagliato nell'assemblaggio dell'auto erano li a montarla si sono accorti che non ci andavano e alla fine non ti hanno messo solo i faretti
Boh io dalle griglie non vedo cavi, o li hanno nascosti o non li ho pure avendo il "tastino magico"Nikoevo ha scritto:secondo me hanno sbagliato nell'assemblaggio dell'auto erano li a montarla si sono accorti che non ci andavano e alla fine non ti hanno messo solo i faretti
salve a tutti!! io ho anche una dinamic solo che ho i sette fili che arrivano nella pulsantiere ma non ho il fufibile per i fendinebbia e non trovo nemmeno i cavi dietro i tappi qulcuno sa dirmi cosa fare per montarli e farli funzionare? grazie
giov- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.06.12
A Gaetano-80 piace questo messaggio.
salve..scusate anche io ho una dinamyc del 2008..ho tutto tranne l'ultimo tratto,cioè i cavi che dalla scatola fusibili vano motore vanno ai fendinebbia..qualcuno sa come fare? avendo il relè montato penso dovrei smontare il connettore posteriore della scatola fusibili per poter accedere al relè e collegare i cavi..qualcuno l'ha fatto..o meglio vada da un elettrauto?
fabio consiglio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.03.16
Intanto passa a presentarti nella sezione" Mi presento"fabio consiglio ha scritto:salve..scusate anche io ho una dinamyc del 2008..ho tutto tranne l'ultimo tratto,cioè i cavi che dalla scatola fusibili vano motore vanno ai fendinebbia..qualcuno sa come fare? avendo il relè montato penso dovrei smontare il connettore posteriore della scatola fusibili per poter accedere al relè e collegare i cavi..qualcuno l'ha fatto..o meglio vada da un elettrauto?
Se ci sono i rele e il fusibile deve esserci anche il cablaggio. Controlla la predisposizione su i due lati una e in basso a destra dove c'è la valvola di spurgo del radiatore. L' altra e dalla parte opposta. Sono due connettori bipolari singoli attaccati a una guaina contenente all interno i cavi.
I99909- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 24
Ciao ragazzi, io non dovrei avere la predisposizione a quanto ho capito, eventualmente se volessi un interruttore, insomma un impianto a parte con i soli faretti un relay un fusibile e l'interruttore dentro, quanto potrebbe chiedere un elettrauto?
DucaEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.16
» montaggio fendinebbia
» Sostituzione lampadine originali
» Fendinebbia
» Fendinebbia a led...si può?
» led fendinebbia h11 consigli?!?!
» Fendinebbia
Pagina 2 di 2
