Coppia Massima
Pagina 1 su4 • Condividere •
Pagina 1 su4 • 1, 2, 3, 4
Coppia Massima
viaggiare a regime di coppia massima rovina l' auto ??
marco- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione: 08.04.10
Re: Coppia Massima
marco ha scritto:viaggiare a regime di coppia massima rovina l' auto ??
Si perchè la coppia serve per tirare, non per spingere. Poche parole ma spero chiare
GPLDriver ha scritto:Gente, questo forum non solo è molto bello ma è anche utilissimo a tante persone e, nel rispetto delle possibilità di ciascuno, tesserarsi significa contribuirne al sostentamento il che, unitamente al condividere nella piattaforma tutte le informazioni che si hanno attraverso i vari post, è FONDAMENTALE per rendere un servizio a chi, come è capitato quasi a tutti noi (eccezion fatta per chi l'ha creato), ci si è imbattuto navigando su internet alla ricerca di risposte ai suoi molteplici interrogativi: non esitate quindi perchè è un onore potersi considerare PROTAGONISTI in prima persona di questo strumento di pubblico servizio !!!
Aleximpreza- Admin
Data d'iscrizione: 14.03.10
Re: Coppia Massima
Aleximpreza ha scritto:marco ha scritto:viaggiare a regime di coppia massima rovina l' auto ??
ma se la coppia e' a 1750 giri/min...e io viaggio a tale regime l' auto si rovina...devo x forza viaggiare a marce piu' basse con giri superiori o a marce alte a 1500 giri ?
Re: Coppia Massima
Se devi mantenere una velocità costante (caso rarissimo su strade urbane, se non in autostrada), inserisci la marcia più alta, sempre senza soffocare il motore; così risparmi carburante e sforzi meno il motore stesso.
Normalmente, è impossibile mantere una velocità costante, quindi, a seconda del traffico, della curvatura e della pendenza della strada, anticipera o supererai il punto di coppia; è più che normale. La coppia va sfruttata soprattutto in fase di sorpasso o di fronte ad una salita.
Se hai l'ecodrive, vedrai che consiglia di cambiare sui 2.000 giri, in condizioni di guida normale.
Aleximpreza- Admin
Re: Coppia Massima
non sono daccordo con voi !
allora l'auto deve essere sempre portata in coppia... ed e li cambiare le marce... ed e quello il range di giri da tenere... anche xke quando sei in autostrada a 130 e sei a 3000 giri quindi in range di coppia e hai l'acceleratore al 30% tu non sei al max di coppia ! il max di coppia l'ho hai quando spingi non quando cammini normale
PuntoEvoSport- Evo Designer
Data d'iscrizione: 24.09.10
Età: 25
Re: Coppia Massima
PuntoEvoSport ha scritto:non sono daccordo con voi !
allora l'auto deve essere sempre portata in coppia... ed e li cambiare le marce... ed e quello il range di giri da tenere... anche xke quando sei in autostrada a 130 e sei a 3000 giri quindi in range di coppia e hai l'acceleratore al 30% tu non sei al max di coppia ! il max di coppia l'ho hai quando spingi non quando cammini normale![]()
quoto.. la coppia è DISPONIBILE da 1750 cioè entra in coppia in quel range di giri, quindi se vai in città a quei giri non significa che utilizzi la coppia massima.
e comunque secondo me vale la pena cambiare la marcia quando l'auto inizia a spingere, senza schiacciare a fondo l'acceleratore, anche perchè cambiare la marcia in sottocoppia oltre che dannoso per la turba fà consumare anche di più perchè si affonda il pedale per farla riprendere.
beverlyman- Evista Informato
Data d'iscrizione: 18.07.10
Re: Coppia Massima
beverlyman ha scritto:PuntoEvoSport ha scritto:non sono daccordo con voi !
purtroppo molte persone non sanno "usare il cambio" e facendo cosi' consumano anke di piu'
Età: 25
Re: Coppia Massima
A come mi sembra di capire uno dovrebbe cambiare sui 2.500 giri... in modo che quando si mette la marcia superiore si ha la coppia disponibile subito??
Data d'iscrizione: 23.08.10
Età: 20
Re: Coppia Massima
esatto.. bisogna saper ascoltare il motore anche senza guardare il contagiri..
Re: Coppia Massima
ovale ha scritto:A come mi sembra di capire uno dovrebbe cambiare sui 2.500 giri... in modo che quando si mette la marcia superiore si ha la coppia disponibile subito??
la coppia varia dalla strada... devi sentire tu quando l'auto e' pronta alla cambiata... e quando cambi marcia ti devi ritrovare in coppia cosi non perdi potenza, cammini di piu e consumi meno
Età: 25
Re: Coppia Massima
Ma questo vale anche nella guida sportiva? dite che è inutile cambiare a 4000 giri?
Età: 20
Re: Coppia Massima
ovale ha scritto:Ma questo vale anche nella guida sportiva? dite che è inutile cambiare a 4000 giri?
dipende dal motre, un disel ha regimi piu' bassi e 4000 giri sei quasi fuori giri quindi si è inutile.... con i benzina sopratutto i multiair 4000 giri va in coppia 5000 giri comincia a trotterellare e 6000 giri è prontissima per la cambiata sportiva... io ora cambio a 2500-3500 giri a seconda di come voglio andare e mi trovo bene, ma cambia il motore ergo non puoi far paragoni, comunque il consiglio di cambiata del cdb non è male, usa quello
okoro- Evista Esperto
Data d'iscrizione: 19.09.10
Età: 24
Re: Coppia Massima
allora se cammini a cristiano... l'importante e cambiare in coppia... cosi non perdi potenza e consumi meno
Età: 25
Re: Coppia Massima
okoro ha scritto:ovale ha scritto:Ma questo vale anche nella guida sportiva? dite che è inutile cambiare a 4000 giri?
allora devo correggere alcune tue parole... forse xke le hai lette da qualche parte... ma mamma fiat ha sbagliato a fare i conti...
da rullata la coppia massima per il m.air da 105cv e a 3750 giri mentre la potenza massima e a 5400 giri al minuto... tanto e' vero che il m.air entra nella zona rossa a 6000 giri e non a 7000giri scritto ad esempio sul manuale... infatti sempre sul manuale c'e' scritto che la potenza massima si ha a 6000 giri
quindi ricapitolando per un m.air e' inutile tirararla oltre i 5500 giri xke' dopo si inizia a perdere...
ps. per la cronaca il fuorigiri elettronico (quello che poi ti taglia potenza) e a 6600giri
buona cambiata
Età: 25
Re: Coppia Massima
e invece per il 1.4 77cv??
kratos- Admin
Età: 22
Argomenti simili» Coppia massima e potenza massima... Cosa sono?
» Coppia Massima
» piu tiro ai bassi per tj 4.0l
» velocità, opinioni potenza della vostra aveo.
» Mustang Shelby GT500
» Coppia Massima
Pagina 1 su4
Permesso del forum:
