Kit Ad Idrogeno al 3% per risparmiare fino al 30% di Carburante, avendo maggior coppia.
Salve a tutti,ultimamente si stanno diffondendo i Kit ad Idrogeno per Auto. Kit che non vanno a sostituire il carburante principale(e/o secondario) ma lo vanno ad arricchire. Precisamente si parla del 3% di Idrogeno, estratto dall' acqua distillata, che va ad arricchire la miscela Aria/Benzina, o Aria/GPL (ma anche Aria/Metano o Aria/Gasolio... ) permettendo un maggior rendimento del motore, con riduzione dei consumi dal 20 al 30%, e allo stesso tempo una combustione completa del carburante, con riduzione anche dell' inquinamento. Un Kit ad idrogeno costa circa 300€ + montaggio. Non richiede omologazione, nè aggiornamento del libretto di circolazione.
E' composto da pochi semplici elementi :
1)Vaschetta acqua distillata da 1 Lt
2)Elemento elettrico di scissione di Idrogeno e Ossigeno
3)Filtro Idrogeno
4)Centralina di gestione
5)Tubi e cavetteria.
La potenza del motore non cambia. Migliora solo la coppia , diminuiscono i consumi e l' inquinamento.
Con un Litro di Acqua Distillata (circa 30 centesimi) si ottiene Idrogeno sufficiente per 800/ 1000 Km.
Metto alcuni video che parlano di questi Kit :
Qualcuno di voi, l ' ha già provato sulla Punto?
3)Filtro Idrogeno
McTurbo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
Re: Kit Ad Idrogeno al 3% per risparmiare fino al 30% di Carburante, avendo maggior coppia.
McTurbo ha scritto:Salve a tutti,ultimamente si stanno diffondendo i Kit ad Idrogeno per Auto. Kit che non vanno a sostituire il carburante principale(e/o secondario) ma lo vanno ad arricchire. Precisamente si parla del 3% di Idrogeno, estratto dall' acqua distillata, che va ad arricchire la miscela Aria/Benzina, o Aria/GPL (ma anche Aria/Metano o Aria/Gasolio... ) permettendo un maggior rendimento del motore, con riduzione dei consumi dal 20 al 30%, e allo stesso tempo una combustione completa del carburante, con riduzione anche dell' inquinamento. Un Kit ad idrogeno costa circa 300€ + montaggio. Non richiede omologazione, nè aggiornamento del libretto di circolazione.
3)Filtro Idrogeno
i Kit hho in vendita lavorano per elettrolisi, l'elettrolisi consuma la stessa energia sotto forma di corrente della energia che si ricava dalla combustione di idrogeno + ossigeno.
il riassunto è che è un bel "tubo tucker"
sul fatto che non richieda omologazioni, è una delle tante leggende metropolitane. L'idrogeno è un combustibile, qualunque combustibile venga utilizzato su un veicolo va certificato e iscritto a libretto.
Sinceramente penso che non ci sia nessun meccanico con la firma certificata che abbia il coraggio di firmare la documentazione.. e nessun ingegnere della mctc con un po' di buon senso che te lo iscriva a libretto..
è un po' come il video delle iene della macchina con 4 alimentazioni, o i due magneti sul tubo gasolio che dovrebbero muovere con il magnetismo delle molecole che sono apolari, o quello della curva cicloide.. fanno arricchire chi te li vende e basta.
